Старый 05.05.2011, 02:51   #16
Alexxx
Аватар для Alexxx
Авто: g3 3.0l 2000 AT
Но обьясните мне пжл почему когда заводишь машину она как бы пукает сизым дымом и в течении езды дыма нет
это маслосъемные точно...
Alexxx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 02:54   #17
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Alexxx, эммм. ладно они точно под замену.
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 03:06   #18
Alexxx
Аватар для Alexxx
и если масло не ест и компрессия есть, то в кольца лезть нестоит...
еще уверен что уплотнительные кольца свечных колодцев в мусор
и еще - даже совсем мертвые маслосъемные не дадут расхода масла больше 2-3 литров на 10 тыс...
Старый 05.05.2011, 05:53   #19
pancho
Аватар для pancho
Авто: 2G GST МКПП
Выбивать руль может много из-за чего. Например кончились шаровые....
9 из 10 голосов моей голове твердили, что я сошел с ума, а 10й напевал мелодию из тетриса
pancho вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 08:30   #20
f.c
Аватар для f.c
Alexxx, дадут. у меня хавала литр на 1000 км из-за маслосъемных (ну там 2 практически отсутсвовали)
Последний раз редактировалось f.c; 05.05.2011 в 08:36..
Старый 05.05.2011, 09:36   #21
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от Eclipse III D30 Посмотреть сообщение
m2x, свечные? их просто поменять и все?
я имел ввиду, что могли кольца закоксоваться
Старый 05.05.2011, 09:45   #22
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
если во время езды не дымит,а постоит на холостых а потом какоето время дымит,это 100%маслосьёмные калпачки ,поменяй их,а потом можно и кампрессию мерить,так как щяс на гильзах присутствует масло и капрессия будет в норме, может лучше.)))
если кольца закаксуются дымить будит всегда.
Последний раз редактировалось fobos34; 05.05.2011 в 10:29..
Старый 05.05.2011, 10:15   #23
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
про дым. обычно такие симптомы указывают на кольца.
если после стоянки или после простоя на хх нажать на газ и появляется сизый дым то это маслосъемные колпачки
если масло идет через кольца - то повышается компрессия
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 11:34   #24
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Eclipse III D30, это просто машина такая, не бери в голову... Пердит (пардон) дымит, стучит, руль выбивает. Это нормально для гонсчикофф. По сабжу:
1. Есть ли стук в подвеске?
2. Какого радиуса диски и резина?
3. Какое масло?
4. какой расход масла на угар?
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2011, 12:01   #25
Eclipse III D30
компрессия абсолютно в норме и практически на всех 4 равна 12,4 только на 1 2 и 4 она сразу показывает а на 3 с задержкой масло не жрет ваабще масло чистое, масло уходило когда датчик давления кривой стоял поставили оригинал все в идеале. а сизый дым он как то через раз сегодня после ночи простоя завела его не было и на холостых работала более 20 минут и на газ нажала его тоже не было. как то через раз.
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 05.05.2011 в 12:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 12:06   #26
Eclipse III D30
meladmin, 1. да есть так как стойка убита, люфт небольшой микрон из за гранаты, но не кретично
2 16 дальше забыла
3 кастрол 5w30 вроде
4.не нулевой ну мож грамм 5.
Старый 05.05.2011, 12:16   #27
meladmin
Аватар для meladmin
Eclipse III D30, Тогда:
из пункта 4 следует, что в замене маслосъемных отказано. Нех лезть туда, где хорошо.
из пункта 1 следует, что если люфт есть, нужно устранить его, и сделать сход-развал. Люфт в подвеске недопустим. Причины стуков в подвеске обширны и разнообразны. Предлагаю сделать!!! диагностику подвески. (около 800 рублей денег)
теперь:
компрессия набирается не сразу там, где свечу закидывает, или в другом колодце? Что с гидриками? Цокают на холодную?
Старый 05.05.2011, 13:35   #28
(не переносите в другие темы пжл)
поскольку вопросов в теме много, и все в разном направлении, то для автора выделим одну тему
пусть повисит немного
хотя про чтение форума и поиск забывать тоже не следует...
Старый 05.05.2011, 13:54   #29
Alexxx
Аватар для Alexxx
вот не верю что сизый дым есть, а масло на 10 тыс совсем совсем не уходит...
Старый 05.05.2011, 18:12   #30
BVA
Аватар для BVA
Авто: G3
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
+1
Причем при закоксованных маслосъемных и расходе масла например литр на 1000 дымить сильно не будет,у меня до капиталки расход масла был больше литра на тысячу сизый дым появлялся только при выкручивании мотора до отсечки и то так небольшой синий пшик и все.При этом компрессия была в районе 16-17 из-за обилия масла в горшках,если компрессия 12 то это нормально,значит там все хорошо,но если больше не айс
Свеча в каком месте в масле была сверку где мунштук надевается или на части которая к камере сгорания?
BVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
комп в машину Parus Стайлинг & ЗВУК 3Si 80 25.11.2010 22:09
Взломали машину!!!!!!!!!!!!!! Shuri-muri Общий 30 07.11.2010 03:42
как открыть машину? help Medved Общий 1 16.03.2010 15:10
Разворачивает машину на АВS Versachie Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 22.03.2008 07:37
Разбил машину akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 04.12.2007 11:10
