17.06.2011, 13:56
#16
какая разница что показывает датчик? он для того чтобы оповещать о погоде на марсе...
если собственные глаза видят СИЗЫЙ ДЫМ то значит масло попадает в выхлопную трубу и ср*ать на показания датчиков! в движке масла становится все меньше...
возможные проблемные места описал Parus в посте №2.
сначала устранить причину (расход масла) а потом уже париться из-за датчиков
17.06.2011, 15:06
#17
Авто: mitsubishi eclipse
Сообщение от Parus
Как это горит масленка и масло не жрет??? Если масленка горит, то уровень масла низкий. А это значит что жрет. Сизый дым может быть из за: Турбины, колец, маслосъемных колпачков. Проверка компрессии проверит первый вариант, проверка люфта крыльчатки в турбе проверит 3-й вариант, второй вариант только при снятии клапанной крышки.
Можно тупой вопрос?
А как люфт крыльчатки в турбе может влиять на маслосьемные?
Не бейте только за вопрос. )
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
17.06.2011, 15:07
#18
leonardio, Серега просто описАлся я думаю
Stainless heart & Forged mind
17.06.2011, 15:44
#19
leonardio, Блин... описался) Все поправил. турбина - люфт, кольца- компрессия или продувка, колпачки - при осмотре.
А еще я живу тут Мой БЖ
17.06.2011, 15:51
#20
О, теперь все понятно
:cl:
21.06.2011, 13:53
#21
Авто: G1 2.0 Turbo AT AWD (4G63 D27A 1989 - 1994) USA JAP
если я верно поняла и понятны мои каракули, то это он
21.06.2011, 14:30
#22
Ну,нормальные показания,хотя там не от скорости зависит,а от оборотов)
27.09.2011, 17:12
#23
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Сизый дым из трубы
Ребята, подскажите что требуется заменить чтобы вылечить следующее:
Когда машина прогреется начинает из трубы валить сизый дым. Масло кушает но не сказать чтобы поедает.
27.09.2011, 19:21
#24
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от webspawn
мотор
или капиталка - кольца сели
27.09.2011, 22:07
#25
только кольца? или еще надо сопутствующие расходники тоже поменять?
27.09.2011, 22:30
#26
разборка это почти капиталка, расходники менять при ней само собой разумеющаяся процедура
27.09.2011, 23:32
#27
Сообщение от Kulma
кольца сели
это предполагаемый диагноз
остальное сказал Андрей (booker)
28.09.2011, 09:02
#28
booker опиши какие именно расходиники понадобятся, чтобы я знал что надо будет покупать а что не надо. А то продавцы и мотористы у нас тоже любят впихивать то что нужно и не нужно. Я не прошу описать все, но основное что понадобиться заменить?
29.09.2011, 21:03
#29
все неметаллические детали (сальники и прокладки)
ну и вкладыши, по крайней мере шатунные, тоже поменять стоит
да, раз разбираешь мотор, то и комплект ГРМ тоже, информация в профильной ветке
30.09.2011, 08:52
#30
booker спасибо! Теперь точно буду знать что да как.
Есть вопросы.
Сальники, прокладки, ролики, грм, маслосъемные в стандарте заранее куплю.
А вот вкладыши и кольца надо уже будет брать только после вскрытия?
