Старый 20.07.2011, 16:07   #16
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
мне кажется нереально просто запресовать вкладыши балансиров на неснятом моторе,ахтунг просто,...автор молодец что сделал!
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2011, 18:10   #17
Parus
Аватар для Parus
lazaret, реально, но очень геморно)
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 02.10.2011, 22:20   #18
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
ребятки такой вопрос..между крышкой и маслоприемником(на котором лейка) есть прокладка??
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2011, 23:57   #19
m2x
Аватар для m2x
да, MD 183240
Старый 03.10.2011, 16:36   #20
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
cпасибо.плюсов нету на форуме что ле..
на какой слой герметика делать чтобы по каналом не пошел он? если не найду прокладку
Старый 29.04.2012, 22:57   #21
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Прошу прощения что поднимаю тему, но столкнулся с проблемой: не получается открутить гайку КВ. Даже вдвоем, один держит педаль тормоза, второй ногой (!) давит на ключ, накинутый на гайку. С молотком тоже не получилось. Кто-то сталкивался с трудным откручиванием, и как решали?
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2012, 01:36   #22
Skade, упираешь ключ в лонжерон и стартером срываешь, проверено
Старый 30.04.2012, 13:12   #23
Skade
Аватар для Skade
Хм. Мысль, спасибо, попробую)
Старый 01.05.2012, 17:24   #24
Skade
Аватар для Skade
booker, получилось, спасибо.
И еще пара вопросов:
1) балансир маслонасоса, смотрел, пальцем на ощупь искал - а отверстия под маслоканал не нашел О_о Это глюк или так должно быть? Понимаю что без смазки хрень, но уже в голове все запуталось совершенно.
2) Прокладки крышки маслонасоса нет под рукой, под заказ с праздниками долго. Можно ли сажать на силиконовый герметик или не стоит?
П.С. кстати, если при удалении передний балансир не распилить а вынуть целиком(у меня получилось так) то он становится идеальным тулом для выпрессовки/запрессовки втулок.
Старый 01.05.2012, 22:04   #25
1. смазка через канал в самом балансире, когда обрежешь нужно глушить канал
2. никакого герметика
Старый 01.05.2012, 22:52   #26
Skade
Аватар для Skade
1. спасибо)
2. родная прокладка была из какого-то зеленого картона, очень тонкая. Если ставить паронит около 0.5мм это ок?
Старый 01.05.2012, 23:30   #27
Parus
Аватар для Parus
Skade, лучше не экспериментируй, закажи норм прокладку
Старый 01.05.2012, 23:54   #28
Skade
Аватар для Skade
Почитал, послушал советы и решил заказать) Кстати, а родную надо герметиком промазывать?
Старый 02.05.2012, 00:19   #29
Parus
Аватар для Parus
Skade, Герметик в масляной системе категорически запрещен! за исключение поддона.
Старый 02.05.2012, 01:01   #30
Skade
Аватар для Skade
:ag: все разжевали, все понял) А то я на советском автопроме вырос, и фраза "без герметика" звучит подозрительно.
1G подскажите можно ли узнать скольки болтовый двигатель не снимая его и не разбирая ??? салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.02.2015 18:05
1g2g Удаление балансиров tolsty Тюнинг DSM 233 15.08.2014 18:10
Удаление балансиров не снимая двигатель. Parus Двигатели и топливные системы 2 13.07.2014 01:15
Удаление балансиров на 4g37 semenpetrovich Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 24.03.2014 01:06
Можно ли поменять масло-насос не снимая двигатель ? 3030 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.03.2008 23:42
