Старый 29.08.2011, 02:46   #16
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
с горем пополам снял ГРМ. (как ставить обратно защиту боюсь представить)
Картина такая: шкив гидронатяжителя вдавлен в номинал,а ремень в районе помпы болтается,когда снял ремень,шкив гидронатяжителя "выстрелил" зажал его в тисках и он с трудом,медленно стал задавливаться, посему я решил что он рабочий. но если он рабочий почему он не натянул ремень. Может он ослаб? как проверить наверняка?
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 29.08.2011, 06:17   #17
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
есть только один способ поменять на новый
Старый 29.08.2011, 13:44   #18
Вибрюзябл
а может быть не в нём проблема? или не может быть?
Старый 29.08.2011, 16:14   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
Вибрюзябл, лучше поменять и забыть
Старый 29.08.2011, 21:46   #20
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Вибрюзябл, ну самого себя то хоть на что можно приболтать
Старый 30.08.2011, 01:43   #21
Вибрюзябл
понял,поменяю. просто,как-то в голове не укладывалось,какой должна быть сила натяжки,если родной гидрач с немалым трудом,в тисках, задавливал.
Старый 30.08.2011, 09:54   #22
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
сколько по времяни ты его зажимал.менять однозначно 99% ты его наебнул, даже если до этого он был жив.
потомучто зажимать его надо в тисках с усилием одного мизинца в течение полу часа как минимум.
Старый 31.08.2011, 03:14   #23
Вибрюзябл
я его до конца не сжимал,я задавил меньше половины,но не за 30 минут конечно,если медленно,то он достаточно легко идёт,но распирает его ощутимо
рабочий он не был,судя по тому,что ремень болтался,а он в номинале. тяги ему не хватало два вала держать
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 31.08.2011 в 13:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2011, 11:36   #24
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
Так что с ремнем то?Такая же херня.Болтается в районе помпы.:confused:
Вчера снял крышки верхние дабы удалить сверчка из тех мест(на холодном моторе какой то ролик подсвистывал) и чуть не ах..ел.Рад был тому,что как на прошлом моторе не оборвался и не проскочил ремень где-нибудь на ходу.
Последний раз редактировалось kaprall; 20.10.2011 в 11:39..
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2011, 13:17   #25
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Вообще-то своевременное ТО и проведение его "руками" - залог успеха
Не зря же япы придумывают ТО, на котором каждые 60тыс.км. пробега (или сколько там) обязательно меняется:
- помпа
- ролики
- ремень ГРМ
- гидронатяжитель
и остальное. И ещё куча всего проверяется. Если по 100тыс.ездить и в мотор не заглядывать, только масло менять, то время от времени и будут вылезать подобные "казусы".
Хотя может и повезти. Можно и 200тыс.накатать, заменяя только масло.
И если берёте автомобиль (или мотор) с сомнительным или неизвестным вам прошлым, то никогда не лишне это самое ТО-60 сделать.
Старый 21.10.2011, 17:31   #26
kaprall
Аватар для kaprall
Самое интересное,что ТО делалось,но не мной.Насколько полностью все поменяно,тож вопрос.Вот и вылезло,что ремень ослаб.По сему у меня несколько вопросов.Как снять пластиковый кожух,защищающий ремень от пыли(не верхние естественно),как ПРАВИЛЬНО поставить потом натяжник на место,когда будет новый?
Старый 21.10.2011, 18:58   #27
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от kaprall Посмотреть сообщение
Кроме натяжника ГУРа и шкива колена мне пршлось снять кронштейн опоры двигателя, так не хотелось этого делать, но крышка никак не хотела вытаскиваться.
Береш натяжник, болт, и ставиш. Как то неправильно его поставить помоему не реально, другое дело натянуть им ремень.
Старый 27.10.2011, 10:56   #28
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Товарищи, подскажите, кто знает! Какое все-таки должно быть натяжение у ремня ГРМ? Шевелю пальцами ремень между задним распредом передней головы и центральным роликом. В некоторых положениях колена он натянут более-менее хорошо, а в некоторых его можно пальцем отклонить на сантиметр где-то. В общем разница "до" замены ремня/роликов/натяжителя/помпы и "после" если и есть, то минимальная. Меня наипали на сервисе?
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2011, 11:07   #29
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Folken, Походу да, должно быть все натянуто и никаких отклонений. Сантиметр это критично, перескочит на 3 зуба и пиндец будет!
Старый 27.10.2011, 12:04   #30
Марат
Аватар для Марат
в некоторых положениях он действительно кажется плохо натянутым, ИМХО это нормально.
Ремень ГРМ m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 31 11.09.2018 21:24
Ремень ГРМ Denis.Dubov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.05.2018 16:56
Что это за хрень на проводке болтается? Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 05.12.2011 13:42
Тюн ремень ГРМ S.I.V. Тюнинг DSM 11 30.09.2009 14:44
Ремень DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.09.2008 12:57
