Старый 18.11.2011, 13:50   #16
http://forum.aempower.com/forum/inde....0;attach=4370
Старый 18.11.2011, 16:05   #17
вовчикGTI
Аватар для вовчикGTI
Авто: гольф 2 турбо
спасибо большое за оперативность
вовчикGTI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2012, 12:23   #18
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а как ШПЛ подключать? взамен штатного или просто рядом вварить? к мозгам ШПЛ есть смысл подключать вместо стока?
вообще я буду с ноутбука мониторить...
Последний раз редактировалось magusorel; 24.01.2012 в 12:28..
Старый 24.01.2012, 12:35   #19
обычно включается вместо штатного, и на мозг сигнал само-собой, там есть выход для эмуляции сток-лямбды
Старый 24.01.2012, 12:35   #20
MaxMT
Аватар для MaxMT
Innovate имеет два выхода, можно один шпл использовать для мониторинга, а узкополосный посылать на сток ECU. Устанавливать сенсор либо вместо штатного, либо переносить в даунпайп, там температура поменьше - сенсоры будут дольше жить.
Старый 24.01.2012, 13:20   #21
magusorel
Авто: -
я AEM заказал. лучше наверное в даунпайп поставить... стоковый получается можно выкинуть?
коль на шпл есть обычный выход на ecu подключу к нему, все таки новый
Старый 24.01.2012, 16:57   #22
ставить рекомендуют туда, где температура не превышает 800 цельсиев
Старый 25.01.2012, 11:15   #23
uhoplan
Аватар для uhoplan
не находил про температуру выхлопных газов, находил только про температуру корпуса сенсора
The maximum temperature of the sensor at the bung (the sensor hexagon) should not exceed 500 C
http://www.innovatemotorsports.com/s...C-1_Manual.pdf
Старый 25.01.2012, 11:18   #24
magusorel
Авто: -
и чем ее померить? у меня еще ЕГТ сенсор будет в комплекте, могу сначала его поставить, потом перенести если слишком жарко будет... но вот чем температуру корпуса датчика померить это загадка.
Старый 25.01.2012, 12:04   #25
uhoplan
Аватар для uhoplan
не надо забивать себе голову всякой шляпой
имхо поставить сенсор в родное место + сделать экран из меди
в ВАГах эти же самые сенсоры живут после турбины и чувствуют себя прекрасно
на 99% он быстрее умрет в процессе настройки от богатой смеси
если правда парит, то померить температуру не сложно
http://www.ridgid-piter.com/tools-le...ermometer.html
Старый 25.01.2012, 16:17   #26
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
в мануале к зитрониксу это есть, сама шпл Бош
Exposing the sensor to the temperature above 800 C will cause sensor damage.
Старый 25.01.2012, 16:46   #27
serjj
Аватар для serjj
вот из мануала иновейта
error 8. Sensor overheating.(The Bosch LSU4.2 is rated to operate at a sensor housing temperature of < 900 degrees (measured at thebung) for maximum accuracy and control.
PS: После улитки через сантиметров 10 самое то его ставить (после улитки газы идут значительно холоднее чем до улитки, ведь турбина крутится за счет температуры газов)
Последний раз редактировалось serjj; 25.01.2012 в 16:49..
Старый 25.01.2012, 19:22   #28
magusorel
Авто: -
немного не в тему но все же, а егт где поставить? рядом с шпл после улитки? чтобы показания егт имели смысл, а то поставлю там где всегда холодно))
Старый 25.01.2012, 20:58   #29
в коллектор, либо в один из раннеров ближе к окну в голове, либо в свод
бывает еще ставят в горячую улитку до крыльчатки
Старый 16.04.2012, 06:54   #30
magusorel
Авто: -
как подключить родные мозги к этому аему? и можно ли вообще?
*WHITE - Connect to Lambda + Input.
*BROWN - Connect to sensor ground. (Must be connected if the White, Grey, or blue
wire is used)
WHITE – The WHITE wire should be connected to the Lambda + input on the EMS or
the analog + input on a similar device.
я так понимаю вариант только один - белому проводу. но вроде писали подключать надо к отдельному выходу узкополосному, а тут нет такого((
там с самого датчика проводов много идет, но их назначение не описано в инструкции
Последний раз редактировалось magusorel; 16.04.2012 в 06:58..
ALL Продам Innovate LC-1 Predator Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 04.07.2017 08:46
ALL Широкополосный лямбда зонд ШПЛЗ AEM UEGO 30-4110 Dimarik Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 20.03.2016 14:04
Подключение ШПЛ Innovate LC-1 Stez Тюнинг DSM 95 25.04.2014 23:49
Подключение ШПЛ Innovate LC-1 Stez Управление двигателем 3 30.01.2010 04:47
Нужна инструкция по ШПЛ Innovate LC1 AlexM Тюнинг DSM 7 19.08.2008 22:35
