Старый 08.10.2011, 23:58   #16
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от mongol Посмотреть сообщение
Что=то у меня как-то наоборот происходит...
Потомучто так оно и есть, закручиваеш\натягиваеш
Старый 09.10.2011, 19:04   #17
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
Я и так запутался, теперь еще больше... Разве вкручиваясь регулировочным болтом в болт, на котором держится ролик, я не поднимаю его по прорези выше, тем самым осла**** натяжение?
Добавлено через 17 часов 15 минут
Короче, закручивая регулировочный болт, натягиваем ремень, выкручиваем болт - ослабляем ремень. Доказано опытным путем.
Оказалось, что пятиручейковый 1238 мм ремень не подходит (коротковат), так как старый - налез со свистом.
Подскажите пожалуйста, какой ремешок генератора подойдет на Додж Стелз SOHC 94 года выпуска?
Экзист дает 1238-1240 мм, но на машины с 96 года. А на более ранние не дает...
Последний раз редактировалось mongol; 09.10.2011 в 19:04.. Причина: Добавлено сообщение
mongol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2011, 20:53   #18
013
Аватар для 013
:eek: самый длинный на DOHC с кондеем 1150
Старый 09.10.2011, 21:32   #19
mongol
Аватар для mongol
Авто: Dodge Stealth
MD 187461 я смотрел, а он не подошел.
Старый 09.10.2011, 22:11   #20
Марат
Аватар для Марат
возьми свой старый и скатайся на Маршал, там подбери.
Старый 13.03.2012, 06:32   #21
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Товарищи, а как затянуть шкив коленвала? Поставил новый шкив алюминиевый взамен развалившегося родного, а на новом нет дырок для его удержания. Да и если б были, у меня все равно приспособы нет. Старый откручивал стартёром. Я просто затянул болт, не блокируя вал. Он у меня сам не открутится? В принципе, двигатель с хорошим усилием проворачивается. Коробка автомат, а то я б воткнул скорость да и всё...
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2012, 10:38   #22
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
гайковёртом
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2012, 11:18   #23
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Ставится этот болт тоже на фиксатор резьбы, даже со штатным шкивом. Откручивается только гайковёртом на сервисе, или же (если не получается), к старому шкиву, который всё-равно выкидывать приваривается большая труба или лом :-D
Старый 13.03.2012, 19:31   #24
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
стекольный герметик вам в помощь
клейте клейте
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2012, 06:53   #25
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Понял, спасибо! Гайковерта нет, посажу на фиксатор резьбы. А откручивается реально легко стартером. Надо только рукоятку воротка надежно опирать на рычаг подвески, лучше всего засовывать между рычагом и стабилизатором, чтоб он там ненароком не раздолбал половину содержимого колесной ниши.
Старый 14.03.2012, 13:04   #26
Андрей_GTO
Я так пытался... Не вышло. Либо ключ изгибался (когда с трубой пробовал), либо стартер клинило (машина не на передаче стояла при этом). Помог только пневмоинструмент (именно за счёт ударов). Приваривать трубу к остаткам старого шкива не пришлось.
Куплю Ремни Искандер Частные объявления по запчастям 3Si 3 08.07.2016 23:44
Ремни и подкапотка Андрей_GTO Стайлинг & ЗВУК 3Si 40 26.06.2015 15:13
Куплю Ремни безопастности Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 4 23.05.2015 14:01
Ремни безопасности FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 08.04.2012 20:05
Ремни свистят Pavl9y Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 23.09.2011 09:08
