Старый 06.11.2011, 13:50   #16
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
4g63,
Я же описал устройство, там все просто до невозможности. Если у тебя даже втягиваюшее реле на стартере не щелкает, то надо курить во первых масу двигателя, во вторых приходит ли плюс на реле на стартер по тонкому проводку (можешт тупо подать напрямую плюс на управляющий контакт втягивающего отрезком провода, только на нейтраль поставить не забудь, а то по ногам проедет
Вероятнее всего не доходит плюс до втягивающего, т.к. даже без провода массы реле долно худо бедно щелкать.
Старый 06.11.2011, 19:34   #17
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
втягивающее щёлкать не будит, если щётки кончились.
Старый 06.11.2011, 21:55   #18
Dead_Morozzz
fobos34,
согласен!
Старый 06.11.2011, 22:42   #19
4g63
Аватар для 4g63
Вообщем не успел я на работе проверить, всё что успел снять стартер, тестером на звук пробил есть ли контак от минуса аккума на стартер, есть, взял домой стартер с проводом и акумом, результат таков:
Прицепил к стартеру маленький провод где он должен быть, потом поставил корпусом на минус акума, жирный провод к плюсу аккума(мелкий на плюс аккума не цеплял) и начал другой конец жирного провода который уже на плюсе аккума тыкать, результат: когда я тыкаю на болт который уходит в стартер, стартер крутит, когда я тыкаю на маленький провод, втягивающие ходит туда сюда! означает ли что стартер живой??? дайте ответ плиз, если целый, утром поеду ставить обратно и там копать!
Старый 06.11.2011, 23:07   #20
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
прочитай выше через один мой пост .жирный плюс подсаедени к другой клеме не к той что уходит в стартер. а потом подай плюс на тонкий ,втягивающее сработает и если пятаки живые стартер заработает,и это будит значить что стартер живой.
Старый 06.11.2011, 23:26   #21
4g63
Аватар для 4g63
fobos34, сделал всё как ты сказал, стартер втянулся и крутанул, потом походу сел аккум и он его стал крутить очень слабо! Думаю стартер живой, завтро сниму со своей жоповозки аккум и проведу эту процедуру если всё в норме то буду ставить и там смотреть!
Хочу всем сказать спасибо за совет и за то что не послали в сервис, тему не закрываю, предстоить ещо много сделать для того чтоб завести машину после полной разборки, опыта маловато, нужны ваши подсказки!
Старый 07.11.2011, 00:22   #22
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от fobos34 Посмотреть сообщение
это еще почему, втягивающее не зависит от двигателя стартера и может жить своей жизнью без него
Добавлено через 11 минут
4g63, а ты сцепление то выжимаеш когда включаеш стартер?))
Последний раз редактировалось 013; 07.11.2011 в 00:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2011, 08:27   #23
4g63
Аватар для 4g63
013, машина гто атмо на автомате.
Всё, поехал ставить, пробывать.
Старый 07.11.2011, 09:18   #24
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
4g63, один раз гришь крутнул....а акб автомобильный? и сразу сел? ну не знаю///
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2011, 09:45   #25
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
013, Сань учи матчасть.втягивающее не зависимо, сам придумал?. проведи эксперемент, разбери стартер ,между щётками и якорем проложи прокладки и потом пощёлкай втягивающем. у тебя не чё не выйдет.
Старый 07.11.2011, 12:00   #26
Dead_Morozzz
4g63,
Вот у тебя времени лишнего много, снял-поставил, снял-поставил...
Старый 07.11.2011, 18:53   #27
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Само втягивающее реле жрет около 20А поэтому в большинстве случаев замок зажигания подключается к нему не напрямую, а через маленькое штатное реле.
Не угадал. В GTO/3000GT втягивающее реле идет непосредственно через контакную группу замка зажигания. Из-за этого иногда на 20-тилетних машинах контактики подгорают и электрики обычно ставят доп.реле. Очень часто делают это жутко криво (либо вообще без предохраниьтеля в цепи, либо предохранитель есть, но не там). В результате увеличивается вероятность пожара... Просто уже не на одной машине это видел...
Старый 07.11.2011, 19:51   #28
4g63
Аватар для 4g63
Dead_Morozzz, Времени лишнего вообще нет, работаю в производственом цеху, занимаюсь полиэтиленом, там и стоит машина, станки запустил, сам машиной занимаюсь или другие станки ставлю...
Теперь результаты:
Поставил стартер, стартер от ключа зажигания крутит, причина по которой он не работал небыло массы на двигатель!
Начал заводить двигатель, залил масло двигателя, залил в автомат, в автомат залил 5литров, на щупе не показываеться на щупе, сколько туда надо лить? Двигатель крутит, но не заводиться! Мои предположение по причинам:
1. Открутил топливный фильтр, он сухой, крутил больше минуты, вывод что насос не работает, насос новый вальбро 255л\ч, хочу спросить какие контакты замкнуть в багажнике чтоб проверить насос на прямую,Ю хочу туда поставить акум и цепануть на прямую чтоб насос качал! скажи что надо замкнуть!!!!!
2. Выкрутил свечу, подцепил к проводу, при включеном стартером и зажигание, искры небыло и к железу пытался прикоснуться, вроде как масса, искры небыло, у меня подозрение что искры тоже нет!!!
Вот думаю как бы мозги не умерли, лежали около двух лет в холодном помещение, их как то можно проверить на работо способность!
Кто может подскажет в чём может быть причина, машина разбиралась почти полностью, весь салон, полностью моторный отсек!
Старый 07.11.2011, 21:23   #29
Марат
Аватар для Марат
на прямую бензонасос подключать не советую, спалишь. на моторном щите есть фишка, вот туда для проверки и подают напряжение. где то с пассажирской стороны.
Старый 07.11.2011, 21:41   #30
4g63
Аватар для 4g63
Марат, спасибо Марат за предупреждение! теперь кто знает подскажите куда там цеплять!
Продам Стартера 2шт Sneg Частные объявления по запчастям 3Si 2 15.05.2019 17:47
Продам 2 акпп, 2 раздатки, 2 стартера.... Sneg Частные объявления по запчастям 3Si 2 15.12.2018 16:21
Проблема с зацеплением стартера Wolf2303 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.09.2018 02:39
3G Снятие стартера. Как? Haft Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.02.2018 09:40
3G Реле блокироки стартера yasin Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.02.2017 13:12
