20.01.2012, 20:34
#16
ETalon,не непоплохеет(окуратненько скотчбрайтом с пастой) и всё.
acidclub, 100 раз дорого будет)))) конечно лучше 1 раз но хорошо
Последний раз редактировалось улитка; 20.01.2012 в 20:34..
Причина: Добавлено сообщение
25.01.2012, 23:07
#17
Авто: Spyder 3g
Основа успеха - 1. Материалы 2. Опыт, 3. Знания. Как я понял ни 1го ни 2го ни 3го пока нет - не беда все там были.
Совет.
1. В магазинах про материалы не спрашивать - они, продавцы, не маляры, и сами не ведают что продают, в лудшем случае скажут что на наклейке написано. Спрашивать надо в малярках, там и покупать либо тут на форуме.
2. Прежде чем что то делать - узнать как делали другие и какими материалами
Про ваши детали. Не ясно - точно ли пластик? Краску лучше брать ту же чем и красят вашу машину, но любого цвета (только не ту что для сушки в печке - Давно, кагда я жил в Москве, её Садолюн звали). В краску в малярке вам добавят пластификатор для бамперов, делая её более стойкой к изгибам. Лак всегда используйте 2х компонентный уретановый и тоже с пластификатором - другие под воздействием солнца, химикатов итп итп тускнеют, а то слезают с краски. Конечно вам необходим кой какой инструмент для нанесения тех компонентов. Его (инструмент) можно купить, занять, рентовать - или... сами поняли.
Самый дешёвый способ для вас - зачистить детали (либо хоть отмыть) и отнести в малярку. Если хочется самому, то упрощение технологий (баллончики чёрт его знает с чем, лак для скамеек итп...) приведёт к плачевным результатам и отобьёт охоту что то сделать ешё.
Успеха
26.01.2012, 12:30
#18
спасибо!!!Очень познавательный и всеобъемлющий коментарий,всё учту!
26.01.2012, 13:29
#19
Сообщение от molekular
Грунт - MOTIP,краска такая же!!!Лак -HB Body acrilic!!!ждал долго пока высохнит,час гдето,всётавро смывается(А какой лак по проще посоветуйте!
Похоже краска у вас не акрил, а на основе эпоксидных смол
Поэтому растворитель, входящий в состав лака, начинает её растворять.
ИМХО: краска - дрянь. По-поводу лака ничего не скажу.
27.01.2012, 01:27
#20
Авто: 3000 gt
Вообщем вот тебе пару советов. Краска MOTIP в баллончике одна из самых лучших, много баллонов пробовал эта понравилась больше всего. Смотри на баллоне краска должна быть именно акриловая. лак этойже фирмы, тоже акриловый ищи. грунт в принципе тот что ты указал пойдет. зашкуриваеш наждачкой так чтобы последний номер был 500. трешь с водичкой. после полного высыхания, обезжириваешь обезжиривателем, а не растворителем, как многие делают. после этого покрывай грунтом в 3 слоя межслойная сушка 10 минут. после последнего слоя полное высыхание. затем трешь наждачкой 400 а потом 600. по водичке, после опять полное высыхание, обезжиривание, и окраска в 3 слоя, много краски не лей. межслойная сушка в зависимости от температуры около 15 минут. после последнего слоя сушишь около 30 минут, мотип быстро сохнет. затем покрваешь лаком. сначала распыляешь на расстоянии от деталь, чтоб получилось что то вроде пыли из лака, на детале. после этого льеш первый слой. посохнет, второй, ну если хочешь третий. в зависимости от количества слоев лака покрытие будет немного мутнеть и это не уберется. просто не нужно заливать все сразу. в твоем варианте случилось так, что краска акрил, а лак на другой основе, или на оборот. чиьтай упаковки.
27.01.2012, 14:34
#21
спасибо!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
проблемы абс
eclipse055 |
0 |
20.11.2016 22:29 |
проблемы с акпп.
meteo |
81 |
29.06.2015 22:59 |
1G Проблемы с КПП
Артамон |
5 |
21.10.2014 21:42 |
проблемы с абс.
Zuomer |
22 |
06.09.2012 21:25 |
проблемы с ГУР
Stepec |
26 |
06.08.2009 07:51 |
