Старый 07.02.2012, 15:57   #16
pit8ull
Аватар для pit8ull
Прилепи обе схемы к форуму,а то манул искать лень)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 07.02.2012, 16:24   #17
Grom
Аватар для Grom
Старый 07.02.2012, 17:17   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Grom, при подгоревших контактах замка зажигания там и на втягивающую обмотку стартера хватать не будет, хотя клацать стартер будет им исправно. Только доставать до контактов оно не будет.
У меня самого всё еще веселее было. Всё нормально заводилось, но чихало при большом расходе бенза и задыхалось (типа бензина не хватало, давление бензина падало и т.п.). Поменял бензонасос, а дело было не в нём, а именно в замке зажигания. Лампочкой тут проверять бесполезно, т.к. при маленькой нагрузке она будет исправно гореть ;-) А вот ток побольше в этом случае через замок зажигания пройти уже "не сможет" будут только контакты нагреваться.
Старый 07.02.2012, 17:33   #19
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Чтобы разгрузить замок лучше поставить допольнительно реле на стартер.
Старый 07.02.2012, 17:58   #20
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
да нет там никакой нагрузки на замок изза этого реле, о чем ты? На всех машинах точно также подключается и все нормально, отличается лишь наличием концевика который тупо отключает массу от обмотки релюшки. Кстати мне этот концевик абсолютно не мешает, все равно всегда завожу с выжатым сцеплением, а он наоборот приучает так заводить тех кто так не привык.
Последний раз редактировалось 013; 07.02.2012 в 18:09..
Старый 07.02.2012, 18:20   #21
Zed
Аватар для Zed
"Приблуда" эта (концевик педали сцепления, включенный в цепь пуска стартера) только на американцах ставилась.
Топикстартеру совет - проверить контактную группу в замке зажигания. Обычно описанные симптомы - следствие подгоревших контактов в замке. Конечно может быть и стартер сдох. Проверить просто - изучи схему замка зажигания и замкни контакты в фишке, через которую замок подключен напрямую. Если заведётся - смело меняй контактную группу. Есть ещё вариант (колхозный) - поставить в цепь стартера отдельное реле.
Да я вообще про то как разгрузить контактную группу! Андрей написал, я расписал как это сделать.
Концевик который на пидали вообще не причем... я уже вверху написал
Концевик на пидали - это простая перемычка. Стоит она или нет дело каждого...
Старый 07.02.2012, 20:36   #22
Grom
Аватар для Grom
Пляяят! Какой же это гемор, - умерший стартер зимой во дворе!))))
Подскажите, если на задней передаче дернуть, заведется? А то переднего крюка нет..
Последний раз редактировалось Grom; 07.02.2012 в 21:35..
Старый 07.02.2012, 23:10   #23
Марат
Аватар для Марат
заведётся, главное ни куда не уипаться
Старый 07.02.2012, 23:37   #24
Shum
Аватар для Shum
Марат, +100 :ag:
Старый 08.02.2012, 00:34   #25
Grom
Аватар для Grom
:ag: ..это я постараюсь.
Старый 08.02.2012, 01:57   #26
013
Аватар для 013
надо будет все равно ключ на старт при этом повернуть чтоб бензонасос включился
Старый 08.02.2012, 13:04   #27
Grom
Аватар для Grom
На атмо после 93 года достаточно включенного зажигания.
На всех остальных схема питания сложнее почему-то..
Старый 10.02.2012, 10:17   #28
Grom
Аватар для Grom
Сообщаю результат. Якорь заклинило щеточным узлом. Сказали, что возможно от перегрева повело щеточный узел. Он уперся с торца в якорь, затер его, и заклинил под конец. Поменяли и то и другое.
Старый 10.02.2012, 12:42   #29
Zed
Аватар для Zed
Grom, Поздравляю с решением! У нас на машинах стартер не очень удачно расположен. Постоянно засерается гадостью что летит снизу.
Старый 10.02.2012, 14:57   #30
Grom
Аватар для Grom
Спасибо, еще раз оценил, что в холода машина куда удобнее общественного транспорта))
P.S. Никогда не верьте надписям на буксировочных тросах!))) Большая часть рынка - полная неконтролируемая лажа!
Попросил у коллеги "трос" с гордой надписью 3000кг. Уже на нейтралке изорвали вхлам!))) Холодный полный привод - это еще те санки!))
Так что если с запуском проблемы, то лучше сразу на ремонт. Или хороший трос в багажник.
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Тюнинг DSM 45 19.09.2020 02:29
3G Стартер Вяч Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.08.2017 12:43
1G Стартер Virall Куплю запчасть на DSM 5 07.09.2016 21:25
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Электрика 1 07.12.2010 13:32
телефон с win mobile подключается к разъему? yegorko Стайлинг & Электрика DSM 4 15.02.2010 15:24
