| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
18.03.2012, 18:13
#16
ЗАБАНЕН
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
Skyone, Не может быть! И чего, та резина которая остается между стеклом и рамкой не проминается что ли? Попробуй на досуге стальной проволокой потыкай в нее...
месяц назад три часа пробывал  так как аккамулятор сел,габариты горели сутки,а личинки удалены как класс,провалка пролезает но тонкая и жескасти её нехватает:rolleyes:
18.03.2012, 22:46
#17
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
Сообщение от Skyone
Ну видимо очень плотная регулировка.
19.03.2012, 12:34
#18
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Skyone
Skyoneтак как аккамулятор сел,габариты горели сутки,а личинки удалены как класс
че за класс?  никогда не стоит доверять аккумулятору и сигнализации
19.03.2012, 12:43
#19
Авто: Без авто благодоря некоторым
Сообщение от 013
А по моему надо просто аккумулятор не по 10 лет держать, а ставить свежий с пуском тока который нужен авто и большим объемом. ну и менять его раз в 3-4 года.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
19.03.2012, 23:10
#20
Бакс, да и не старый аккум может наестся, достаточно его хорошенько тряхануть и он перестанет брать заряд, или просто тупо на морозе окочуриться. А уж сколько я видел глюкнутых сигналок, и просто выносит уже если еще и блокировка кудато вкорячена, и думай потом на что именно ее хитрый электрик поставил и куда. Мало того что машину не открыть так еще и не завести
20.03.2012, 11:17
#21
013, ну к примеру у меня пассат сс под ключ личинок нет, и я не сомневаюсь что в этом нет ничего плохого, просто за машинами надо вовремя следить и все. Тот же аккум если машина не заводится, снять убрать в тепло, и под заряжать. Да много нюансов. Проблема в том что многие купят старую машину, половину оставят на авось и так сойдет, или это не мешает ехать и все, а потом говорят что это гавно.
Про аккум, и новый может сдохнуть, но как ты его трясти собрался? Если в ДТП, то надо проверить его если не берет заряд или не держит или быстро разряжается то надо менять. И опять же вероятность что сдохнет новый меньше.
Что бы меньше была у него трясучка, положи резиновый коврик на подставку, прикрути его как положено, а то много народу ездит с непрекрученными аккумуляторами вообще и они болтаются как гавно в прорубе..
20.03.2012, 12:04
#22
Бакс, дело конечно хозяйское, но я не доверяю сигналкам которые устаналиваются не с завода. Мне личинки замков абсолютно не мешают и я очень рад что все открывается с ключа как страховка.
20.03.2012, 12:12
#23
013, тут у каждого свое,я вот наоборот доверяю лишь той сигналке что сам ставил)Потому как место установки будет не стандартным и в случае чего придется повозиться чтобы найти ее  так же и иммобилайзер  А насчет прижима стекла нужно найти грань...чтоб и не свистело и не капало,но и не наглухо прижимало,а то поцарапается)
DRIVE2.RU
Контактег
