Старый 05.06.2012, 21:23   #16
Boasis
Аватар для Boasis
А может быть проблема в топливном регуляторе?! Как его проверить?!
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2012, 21:31   #17
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Почитал и вкралась мысль.А с выпуском у тебя все в порядке.Ну там кат забитый(если стоит),картошка в глушаке ну и т.д.....чет очень похоже
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2012, 22:13   #18
Boasis
Аватар для Boasis
Jaine, Только что снял с турбины штаны, и все равно... Одно и тоже!
Так же на 5000-5500 оборотах как будто отсечка! И в клапанной крышке треск! Что аж вообще!!! Как будто простреливает! А если потихоньку, то все нормально набирает!
Последний раз редактировалось Boasis; 05.06.2012 в 22:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2012, 22:32   #19
Jaine
Аватар для Jaine
Катушка в порядке?Из-за нее может быть.
Старый 06.06.2012, 01:29   #20
Boasis
Аватар для Boasis
У меня однажды были проблемы с катушкой, еще на г1, но она тогда начинала троить при нагрузке, а эта так себя не ведет! Свечи, провода и катушки в порядке. Завтра поеду на диагностику. Может найдем какой датчик, который плохо работает при нагрузке, а при холостых нормально!
Старый 06.06.2012, 01:40   #21
для начала нужно добиться наличия бензина в обратке под нагрузкой...
все остальные телодвижения лишены смысла.пока.
Старый 06.06.2012, 09:16   #22
f.c
Аватар для f.c
нафига там самостряпная магистраль бензиновая? не там ли проблема....
тоже смущает этот колхоз. может трубку где-то пережало?
Старый 06.06.2012, 11:07   #23
BDS
Аватар для BDS
Вот уже который раз говорим. Снять трубку с регулятора и смотреть, а потом гадать. А может регулятор???...А может еще и все сразу???...
Старый 06.06.2012, 11:19   #24
lex1001
Аватар для lex1001
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
Проверь MAF , давно давно у меня была похожая проблема. Дело было в нем.
lex1001 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2012, 20:25   #25
Boasis
Аватар для Boasis
lex1001, С мафа скидываю когда гетере, сразу обороты до 1100 с 850 поднимаются, значит правильная реакция есть! Сейчас буду смотреть регулятор.
Добавлено через 6 часов 38 минут
Сделал диагностику, все работает нормально! Сказали либо дмрв, либо форсы забиты! Буду перекидывать воздух с рабочей машины!
Последний раз редактировалось Boasis; 06.06.2012 в 20:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2012, 01:39   #26
вот честно я просто херею.... у мотора НЕТ бензина....но делают всё что угодно но не ищут почему его нет...
это что клиника? и это повсеместно.....
Старый 07.06.2012, 05:17   #27
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
BRIAN,
Я вот тоже читаю и не могу понять- как так? Бенза нет!!!! Но упорно проверяют другие теориии их количсество растёт. Что же будет если антифриз уходить начнёт?- тема на 500стр и всё равно дырка в радиаторе.
Старый 07.06.2012, 09:52   #28
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
а вот это как? забитые форсы видно...на ХХ они больше времени открыты... со сканером если прокатиться то будет видно какие показания с МАФа идут...
что за диагностику тебе делали? диагностику чего? сидений? это какие то бездари...
больше чем уверен как только в обартке будет бензин под нагрузкой, полетит ведро то....ещё как полетит. а пока "дрочувайте",как шутят у меня на работе
Добавлено через 51 секунду
когда гетере
тут даже не знаю что написать... это как? или что??
не ну у всех бывают описки...сам грешу, с русским не особо дружу....но это о чём?
Последний раз редактировалось BRIAN; 07.06.2012 в 09:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2012, 10:04   #29
Boasis
Аватар для Boasis
BRIAN,
Junkman, Вы конечно шутники) те телодвижения, которые были до этого, это все ради эксперимента, дабы откинуть лишние мысли. С топливом все позже стало известно! Диагностику делили launch'ем, скорее всего с этим аппаратом по городу было бы бессмысленно кататься..
А на счет слова "гетере" - это телефон исправил написанное мною нормальное слово "Штекер!"
Старый 07.06.2012, 10:28   #30
да нет, мы суровые реалисты и практики....
про штекр убедил т9 зло ссори за наезд
3G прошу подсказок и мыслей vadim.u Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 09.09.2015 10:17
2G На горячую при тапочке в пол вообще не идёт! Eclipse98 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.11.2014 22:59
подкиньте мыслей по стайлингу fox Стайлинг & Электрика DSM 4 07.02.2008 02:57
инструмент для портирования и вообще fullpong Тюнинг DSM 2 27.01.2008 17:45
Гидрокомпенсаторы и вообще. Makrushin Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 22.02.2007 09:45
