| Машины других марок Любые вопросы и ответы, по машинам всех марок, кроме DSM... |
06.06.2012, 17:06
#16
Авто: Mitsubishi Carisma
Сообщение от Бакс
Да там полюбому колхоз будет. Тот же нулевик и карман под него, вобщем лажа... а так хозяин барин.
Почитай форум увидишь тут обсуждался тюнинг атмосферных моторов. Но все равно надо мозги шить, расход увеличится. Мощность без увеличения расхода топлива практически не изменишь.
Да надо почитать (был бы признателен за ссылку еще=) а по расходу то конечно я понимаю но до 7.5л по трассе для меня нормально!
06.06.2012, 23:42
#17
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
брось и не заморачивайся. на GDI в другой стране ездить надо.где нет риска ведро помоев в бак налить...
07.06.2012, 01:24
#18
Сообщение от mehanik
самое разумное решение
хочешь быстро - готовься к расходам
хочешь экономно - забудь про быстро
как-то так)
07.06.2012, 02:42
#19
Авто: JZZ31
да уж блин)вот как это представить то?увеличение мозности а расход оставить на прежнем уровне))изначально бредовая затея))
07.06.2012, 09:11
#20
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
Утопия.
Не повериш, но я бы отдал обе свои машины, если б можно было их поменять на одну, 1,8 мощьностью 170 сил и расходом 7 литров.... Еще бы ресурс сохранить...
Ну а по делу- легко выполнить твое желание: 4-х дросельный впуск и переточеные распред валы решат твои проблемы.
Систему управления придется запаралелить: по трассе ездить на жди , а когда нужна мощьность- ездить допустим на январе и обычных форсунках.
Если у меня с 1,6 Жигулей с таким решением более 200 сил снимать удавалось- думаю и у тебя получится.
Хотя практичнее закись поставить . И расход в норме, и бюджет совпадает и мощьность и ресурс...
07.06.2012, 11:06
#21
Сообщение от lega_boldon
В том то и дело что двигателя полностью одинаковые 4G93 GDI (у меня тоже 2х вальник) только разница в 25 лошадей!
Чет странно,знаю такую машинку не по-наслышке,но 1.8 GDI на них SOHC были только вроде..:confused:
Такой двиг?
Stainless heart & Forged mind
07.06.2012, 11:31
#22
Авто: eclipse,3000GT
Автор,почём машину взял??
Не любишь гонки--постой в сторонке!
07.06.2012, 13:08
#23
Сообщение от booker
как-то так)
Готов потратить не малое время для такого компромисса)!?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Ice_man
Бредовая была бы с увеличением мощности раза в 2 и более, увеличения можно добиться и грамотным впуском выпуском топливной и ЧИП - расход это на много не увеличит!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Alexkolomna
Утопия.
Как пример Хонда Цивик 90х годов (не помню какая модиф.) С ЗАВОДА УЖЕ 1.6 160лс расход трасса около 6-7 литров! 4-х дросельный впуск и переточеные распред валы решат твои проблемы - это как раз существенно повлияет на расход!
Сообщение от ETalon
Такой двиг?
Нет не такой) сфотаю - скину!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Змей
Взял ее обменом на Форестер 99г 2.0 Т (с кузовщиной проблемки были) сверху доплатили 95тыр
Последний раз редактировалось lega_boldon; 07.06.2012 в 13:08..
Причина: Добавлено сообщение
07.06.2012, 15:03
#24
lega_boldon, ты должен понять, что мощность напрямую зависит от количества сгоревшего бензина(при правильном АФР) и КПД двигателя. КПД двигателя больше всего зависит от СЖ. Количество бензина напрямую зависит от количества возхдуха.
Увеличивая КПД (СЖ) ты получаешь увеличение мощности при том же расходе.
Увеличивая расход воздуха(количество бензина) ты увеличиваешь мощность путем увеличения расхода.
07.06.2012, 15:21
#25
[QUOTE=serjj;721984]lega_boldon, ты должен понять, что мощность напрямую зависит от количества сгоревшего бензина(при правильном АФР) и КПД двигателя. КПД двигателя больше всего зависит от СЖ. Количество бензина напрямую зависит от количества возхдуха.
Увеличивая расход воздуха(количество бензина) ты увеличиваешь мощность путем увеличения расхода.[/QU
Хорошо приведу пример попроще: скажем пусть мощность вашего авто при 4000об 100лс мы облегчаем и ставим холодный впуск с "нулевиком", ставим выпускной коллектор большей пропускаемости, прямоточный выпуск (без катов резон. и т.д.) есть и еще методы.. и при 4000об у нас уже будет порядка 115лс - а расход то тот же!!! Проще казать облегчили работу ДВС. Просто я ищу еще и др. методы в топливная ЧИП (здесь согласен на больший расход) просто в Мицубах я новичек и что от куда подобрать не знаю...
07.06.2012, 15:26
#26
Авто: JZZ31
lega_boldon, впринципе правильно тебе сказали что на нашем форуме есть лучшие специалисты в области тюнинга!Обратись к челвеку с ником Jaguar он большой знатоки он обязательно тебе подскажет и подберет лучший вариант.Думаю вы с ним сойдетесь характерами
Последний раз редактировалось Ice_man; 07.06.2012 в 15:58..
07.06.2012, 15:27
#27
Наверное есть способ увеличить мощьность не на долго не увеличивая расход. Обеднить смесь и изменить опережение, максимально приблизив к детонации. КПД вырастет, на 100 км хватит.
07.06.2012, 15:27
#28
Хорошо приведу пример попроще: скажем пусть мощность вашего авто при 4000об 100лс мы ставим холодный впуск с "нулевиком", ставим выпускной коллектор большей пропускаемости, прямоточный выпуск (без катов резон. и т.д.) есть и еще методы.. и при 4000об у нас уже будет порядка 115лс - а расход то тот же!!!
Нет не тот же.
Это всё делается для того что бы вогнать в двигатель больше топливной смеси.
1) Купи сивик
2) Сивик нечего не весит
3) 160лс у сивика на высоких оборотах и соответственно расход на этих оборотах далеко не 6-7 литров
Последний раз редактировалось GoldenHell; 07.06.2012 в 15:36..
07.06.2012, 16:41
#29
Спасибо напишу))
Добавлено через 7 минут
Сообщение от GoldenHell
Нет не тот же.
Если со впрыском ни чего не делали и блок не перенастраивали то при тех же оборотах тот же) найдите мощностные графики сток а потом после впуска выпуска и т.д. у ТюнингАвто вроде много таких замеров.
1) Купи сивик
Изначально менял свой Форестер на такой цивик (на Авто Ру) 3 мес искал не то что 160лс сложно найти дак просто Витека! На высококих об. у ЛЮБОГО авто расход выше среднего в разы!
Последний раз редактировалось lega_boldon; 07.06.2012 в 16:41..
07.06.2012, 19:15
#30
Ошибаешься, GoldenHell тебе правильно написал, холодный впуск и т.д. делается для того чтоб зашло больше воздуха, а значит можно налить больше бензина т.е. увеличиваем объём топливной смеси при той же плотности газа, а значит расход идёт вверх.
