Старый 29.09.2012, 15:55   #16
Grom
Аватар для Grom
Сообщение от Toretto Посмотреть сообщение
Алексей,вот скидываю картинку куда вставляется эта пластмаска)
Ну наконец-то увидел это место! Весь инет перерыл, чтоб посмотреть, как оно снизу выглядит)) Не мог найти.
Можно конечно вырезать часть кузовщины и вставить платиковую крышечку(будет адский колхоз т.к. крышечка то правая).
Уже продолжительное время заморочиваюсь печатью всякого пластика на 3D-принтере, так что тут особо проблем нет. Особенно с крышкой. Можно и какой-то универсальный хомут придумать, чтоб легко было менять ткань от кухонных вытяжек. Пока заморочка в размере. Дырка я смотрю довольно большая, т.е. фильтр будет тоже габаритным, т.е. размеров дырки может не хватить, чтоб туда просунуть его в сборе. И вообще я ярый противник пиления и сверления заводских элементов. Так что пока буду кумекать над вариантами. Да еще пришлось сейчас отлететь на недельку в Сибирь, машины перед глазами нет.
Иначе, Ярослав ,я правда не знаю как изловчится из бококого отверстия:
менять фильтрирующий элемент?
Ну у него ж просто мягкий мешочек, набитый наполнителем. Просунуть наверное можно без проблем..
Старый 30.09.2012, 01:54   #17
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
да действительно.я все объяснения к леворукой клеил , а у вас то праворукие.так что все зеркально по кузову.по замене катриджа еще раз повторюсь - там все близко и доступно.я прикинул ,раз он мягкий ,его можно оттуда и электродом выцепить, а на крайний случай и женскую руку задействовать
zironka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2012, 15:41   #18
Grom
Аватар для Grom
А у меня и через ближайший воздухозаборник рука пролезает. Хоть и с трудом, но изловчиться можно. А там вполне нащупывается эта пластмасска 86228.
Посему воспрошаю, не завалялось ли она у кого? Поэкспериментировать..
Пока лелею надежду обойтись без пилений и обрезаний..
Старый 23.09.2013, 23:21   #19
Grom
Аватар для Grom
Салонный фильтр системы "противогаз"))
Итак, после обдумывания всех возможных вариантов фильтрации входящего воздуха, пришел к единственно возможному варианту. Единственно возможному, - в плане минимального гемора при установке и обслуживании фильтра.
Как все знают, проблема состоит в том, что тракт системы кондиционирования у нас свободный. Через него в салон смогут пролететь даже мухи, наверное.)) При этом вся засасываемая пыль, типа тополинного пуха, сухой листвы и прочей каки прилипает на радиатор испарителя, который при работе конденсирует на себе влагу. Очень скоро в этом слое начинает разводиться всякая живность и пахнуть.
Поэтому основная задача стояла в очистке воздуха именно от пыли и грязи.
Главная дырка для забора воздуха в салон у нас выглядит вот так:
Вариант со встраиванием фильтра из салона был обмозгован со всех сторон. Либо перед вентилятором, во входном колодце, либо запиливать между вентилятором и испарителем. Ничего малогеморного придумать не удалось. Хоть и приспособился снимать вентилятор без съема испарителя, но все-равно занятие не из веселых.
Остался наружный вариант. Тут самая большая проблема в том, что колодец расположен в глубине полости под лобовым стеклом, и доступ к нему сильно затруднен. А о расположении там более-менее нормального фильтрующего элемента вообще речи не идет. Поэтому фильтр решено было делать выносным, по образу и подобию старого доброго резинотехнического изделия №1.)) Для этого была в муках рождена вот такая нашлепка на колодец, которую нужно просто расположить над колодцем и прижать сверху. Благодаря направляющим, она сядет как нужно.
Примерка:
Для соединения фильтра с нашлепкой приспособил стандартный сантехнический гофрированный шланг диаметром 4см.
Над фильтрующим элементом так же пришлось вывихнуть мозг. Нужно было, чтобы к нему был легкий доступ, чтобы он легко менялся, и чтобы влезал в воздухозаборное отверстие под дворниками.
Пришлось раззорится на воздушный фильтр от газели (160р) и фильтр для кухонной вытяжки (250р).
Первые, что попались под руку. Сначала, с помощью газельного фильтра, был изготовлен каркас:
На него сшит мешкообразный фильтрующий элемент, состоящий из одного противопылевого слоя и одного угольного слоя. Площадь фильтра получилась около 850 см2. По сравнению с разнообразными самодельными салонными фильтрами на основе фильтра для вытяжки, которые люди выкладывают в сети, это довольно много.
Пока есть сомнения в работе на максимальных оборотах вентилятора. Возможно появится небольшое дополнительное сопротивление воздуху в самом узком месте - шланге диаметром 4см. Но бОльшим диаметром сделать вход в колодец не представляется возможным. Да и на максимуме никогда вентилятором не пользовался. Посему не сильно заботит.
Полностью конструкция выглядит так:
Посадочное место уплотнил бипластом:
Самый нелегкий процесс - посадить нашлепку в колодец. Места пппц как мало там! Процесс больше всего напоминает лечение зубов через задний проход. Одной рукой, на ощупь.
Прижимается нашлепка куском пенопласта, засунутым между ней и верхней жестянкой.
После установки:
Фильтр с полностью сжатым шлангом уместился тютелька в тютельку, чтобы не задевать за центральный шарнир дворников, при их работе. Шланг бы еще чуть покороче. Но резать и склеивать его было неохота.
Окончание установки не дофотал, - пошел дождь и было не до этого.
Пластиковую решетку воздухозабора пришлось запилить почти под корень, чтоб не упиралась в фильтр. Высота решетки осталась около 1-1.5 см.
За кадром остались так же две стойки под фильтром, чтобы он не лежал на металле и не мок, и кусок пластика, который прикрутил сверху, - там, где фильтр может залить дождем.
После установки заметно так ослаб поток воздуха. Дунуть на лобовуху и мигом высушить уже не получится)) Но в целом дует нормально. Зимой вряд ли замерзну. Да и подобрать менее плотный пылевой слой, для уменьшения сопротивления, - думаю не будет проблемой.
С таким фильтром, конечно, о полноценной очистке воздуха от газов речи не идет. На мой взгляд даже любой штатный автомобильный угольный салонный фильтр - это полумера. Чтобы очищать такие объемы воздуха нужна установка с другими габаритами и параметрами. Но раз уж угольный фильтр есть под руками, то пусть будет. Все же не смотря на его никчемность, при стоянии в пробках, запахи снаружи стали ощутимо слабее.
В любом случае, думаю, что с учетом конструкционных особенностей наших машин, более удобный вариант придумать сложно.
Осталось только придумать, как изготавливать фильтрующий мешок без использования кройки и шитья)
Последний раз редактировалось Grom; 23.09.2013 в 23:35..
Старый 23.09.2013, 23:29   #20
alex gt
Аватар для alex gt
Тёзка, супер! Всё-таки хорошо, когда руки из нужного места произрастают ..
Старый 24.09.2013, 00:30   #21
MAZZY
Аватар для MAZZY
Grom, "нашлёпка" из какого материала? дерево?
Старый 24.09.2013, 00:32   #22
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
+1, красиво. "Жить захочешь - не так раскорячишься"
Старый 24.09.2013, 00:35   #23
Grom
Аватар для Grom
alex gt, спасибо!
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Да не, пластик. Чертеж в автокаде и печать на принтере.
Старый 24.09.2013, 00:52   #24
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от Grom Посмотреть сообщение
Чертеж в автокаде
можно его скинуть? не секретно?
Старый 24.09.2013, 08:04   #25
Toretto
Аватар для Toretto
вот это геммор так геммор!вроде трудов миллион, а на языке одно лишь слово:"колхозшоажпедетс"...Видно пыль тебя в конец задолбала))))
Качество- в мелочах
Старый 24.09.2013, 12:14   #26
Grom
Аватар для Grom
stl-файл имеешь в виду? В принципе могу скинуть. Только если хочешь повторить на фрезере, то он такую форму не возьмет, скорее всего. Слишком хитровыделанная.
И тяги дворников на левом руле идут через всю полость, не как на ГТО. Наверное фильтр уже не поместится.
Ну, колхоз не колхоз, но работает так, как и было задумано.) Все плотно и надежно. Снаружи ничего не видно. Что еще нужно?))
Незнаю, почему только меня вопрос прелого запаха беспокоит! Неужели никого не напрягает?! Пыль в салоне - не особо, а вот грязь на испарителе, и как следствие - запах, "в глаза бросается"))
А может потому что езжу каждый день, круглый год, поэтому и напрягает.
Последний раз редактировалось Grom; 24.09.2013 в 12:41..
Старый 24.09.2013, 12:19   #27
MAZZY
Аватар для MAZZY
Grom, а "дырка" на гто и на гт, в одном месте? ... (((
Старый 24.09.2013, 12:24   #28
Grom
Аватар для Grom
Кстати! Над этой темой бился ооочень долго, в смысле обдумывания разных вариантов. И могу утверждать, что для наших рыдванов - это самый малогеморный вариант более-менее нормальной очистки воздуха.))
Добавлено через 4 минуты
Не, у вас забор воздуха с другой стороны, так как кондиционер зеркальный. А тяги для дворников идут через всю полость (точно не скажу, много ли там места, сам не видел)
Старый 24.09.2013, 12:35   #29
MAZZY
Аватар для MAZZY
Grom, чертёжик всё же пригодится)
Старый 24.09.2013, 12:39   #30
Grom
Аватар для Grom
Хорошо, буду дома - сброшу, напиши почту. Тебе его отзеркалить для левого руля, или сам разберешься?
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
Салонный фильтр Kanadec Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.09.2012 10:31
Салонный фильтр Danity Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 27.07.2011 11:35
Салонный фильтр BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 05.07.2009 00:00
Салонный фильтр на 3si Dogmatic Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 29.04.2009 00:09
