Старый 25.11.2012, 18:31   #16
3000-gt, Андре такие кажись ставил... поройся его сообщениях. у меня подобные ежат, но я их еще не ставил.
Старый 25.11.2012, 21:30   #17
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
Сообщение от Человек из Кемерово Посмотреть сообщение
Андре ставил 2 регулируемых рычага(верхних)подвеска была без подруливания,а мне нужны верхние и нижние для регулеровки вылета колес.
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2012, 23:29   #18
alex gt
Аватар для alex gt
С вылетом ты пошутил?
Старый 26.11.2012, 00:10   #19
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
нет не пошутил, задняя ось как бут-то сдвинута на сантиметр в право. Заменил продольные рычаги(со ступицами + заваренным поворотом колёс)думал поможет:mad:.не помогло. Если не найду или не сделаю 4 поперечных рычага буду менять подрамник. Есть идеи из чего собрать 4 поперечных рычага:rolleyes:, ???
Старый 26.11.2012, 00:38   #20
alex gt
Аватар для alex gt
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=53603 - это по поводу из чего сделать.
Думаю нужно менять не подрамник, а салейнты на нём. Какие проблемы от смещённого подрамника?
Старый 26.11.2012, 03:29   #21
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Это тебе на развал\схождении сказали что ось смещена? Если делали зад, то должны мерять угол движения, думаю при смещении оси машина будет ехать немного боком)) и стенд должен это засечь. А вот увеличения рычагов да и еще с одной стороны неудачная идея.
Последний раз редактировалось 013; 26.11.2012 в 03:32..
Старый 26.11.2012, 15:56   #22
3000-gt
Аватар для 3000-gt
1. Из чего делать так и не разобрался ( если можно ссылку). 2. Как понять это кривой подрамник или сайленблоки??? 3. Без понятия просто раздражает когда одно колесо торчит на 5 мм., а другое под аркой на 5мм. Резину не жрала, после замены продольных рычагов не знаю ( только поменял), но жопа поднялась сантимеов на 5 точно:mad:.( подвеску ослабил и сам затягивал нагруженную, ( ничего не изменилось):rolleyes:
Добавлено через 12 минут
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
1. На сходразвале про смещенную ось ни чего не говорили. 2. Как едет машина за рулем не видно ( не тянет , резину не жрет) . Но я вижу что колеса выдвинуты по разному.
Добавлено через 35 минут
Вопрос: если задние колеса имеют разный вылет из под арки (с лева внутрь 1 см., а с права на разу 5 мм.примерно)в чем может быть проблема ??? ( развальными болтами проблема не решается). Поеду на сходразвал куда смотреть???. Что делать ???. Рассматриваются все варианты ..
Последний раз редактировалось 3000-gt; 26.11.2012 в 16:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2012, 17:10   #23
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от 3000-gt Посмотреть сообщение
Проще, ИМХО, сначала промерить геометрию кузова и подвески по контрольным точкам.
Чтобы понять что именно кривое и где. А потом уже думать как лечить.
Старый 26.11.2012, 17:52   #24
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Где взять контрольные точки ?. FAG не работает:rolleyes: скиньте пожалуйста книгу ( желательно на русском )почта 3000-gt@mail.ru.
2G Подвеска rs2 Куплю запчасть на DSM 1 22.12.2017 20:38
подвеска Filaret Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.05.2015 19:55
подвеска bender Тюнинг DSM 9 12.05.2012 23:56
Подвеска mgl_arsen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 14.06.2010 02:59
Подвеска Meytu Видео 16 22.02.2010 16:19
