Старый 13.12.2012, 13:42   #16
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Сообщение от 3kgtSL91 Посмотреть сообщение
абс на наших машинах довольно таки бесполензная вещь
Вчём принципиальная разница АБС на наших машинах и на других?
Ну а ваще да простят меня уважаемые гонщики этого форума, но для меня 3000GT - это предмет кича а не гоночный болид. Когда я на ней еду(а в последнее время это случается редко) я не привык быть постоянно на стрёме и ждать блокировки колёс...я хочу как на всех других моих машинках спокойненько давить на тормоз когда-угодно и когда-либо. По этому я приложу все усилия чтобы восстановить работу АБС(сейчас глючит она у меня). И уж темболее не буду её удалять. Именно по этому, Стас, я тебя без подковырок, без каких либо издёвок, прошу чисто по человечески по инженерному мне рассказать, какой недостаток наших АБС систем?
Добавлено через 33 минуты
Какую простите в ..опу "Техническую цепочку"?! Приезжай в Воронеж, я тебе ПРАКТИЧЕСКИ всё покажу!
Это не инженерный диалог, в таком стиле обсуждать не интересно )))
Докладываю тебе - на fobos-овской машине я УДАЛИЛ(!!!) а не "отключил" АБС.
Начали сноситься задние колодки почти как передние!
Это всего лишь подтверждает мои слова что давка в заднем контуре слабовата и то что если её увеличить то торможение на нашей машинке ДОЛЖНО фантастическим образом поменяться.
Давай разберёмся, что ты сделал, если я всё правильно помню то ты купил "ABS Delete Kit" который включает 4 трубки и ВНИМАНИЕ "non-ABS brake proportioning valve" от переднеприводного трёхтысячника без ABS. ИТОГО:
- удалил блок ABS
- заменил "колдун" на другой
В результате ты получил улучшенное торможение которое как мне кажется вышло из за лучшего торможения задней оси - по крайней мене ты сам упомянул правильный износ задних колодок.
Итого я делаю вывод что наш штатный "колдун" содержит какую то тайну )) равно как и блок ABS так же в равной вероятности может содержать эту тайну.
Для того чтобы однозначно понять где именно возникает затык нужно заменить "колдун" но при этом оставить ABS.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
Последний раз редактировалось BigFoot99; 13.12.2012 в 14:16.. Причина: Добавлено сообщение
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2012, 14:55   #17
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Неправильные выводы. У меня переднеприводная без абс. Колдун как на фото, уверен. Все в заводском варианте. А проблема та же.
Старый 13.12.2012, 15:00   #18
BigFoot99
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
У тебя тормоза однопоршневые
Старый 13.12.2012, 15:09   #19
Zed
Аватар для Zed
А точно! Я же и забыл совсем что у меня там не такие космические технологии и сам механизм совсем по другому работает))) Ну ладно, тогда не буду мешать.))))
Старый 13.12.2012, 15:10   #20
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
А вопрос о том, что в колдуне могла какашка застрять и/или пружинка в клапане ослабнуть/закиснуть, даже не рассматривается что-ли? Поменяй колдун на новый и расскажешь потом общественности что получилось...
Старый 13.12.2012, 15:13   #21
Zed
Аватар для Zed
У меня получилось ничего))))
Старый 13.12.2012, 16:41   #22
BigFoot99
Андрюх, а что там за пружинки. Ты понимаешь как он устроен? Я чот ваще не понимаю чо там внутри и ваще нафиг его поставили?
Старый 13.12.2012, 23:49   #23
Shum
Аватар для Shum
Shum Расскажи поподробней, что с этой штуковиной делал?
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
... - заменил "колдун" на другой... ...В результате ты получил улучшенное торможение... ...Итого я делаю вывод что наш штатный "колдун" содержит какую то тайну... ...нужно заменить "колдун" но при этом оставить ABS...
Кирилл, всё с точностью до НАОБОРОТ Тут ты ошибся во всём
Когда вы уже начнёте понимать что я пытаюсь вам донести а не переиначивать по своему?
Это я себе поставил ABS delete kit с другим балансировочным регулятором, а вот на машине кореша я даже трубки не менял
Тупо вышвырнул к чёртовой бабушке "зловещий АБС" и переподсоединил тормозные магистрали напрямую.
"Зловещая штуковина" осталась на своём законном месте и продолжает вносить свой вклад в торможение
Вот как это выглядит, и называется - "НАХРЕН ДЕБИЛЬНЫЙ АБС Бюджетным способом"!
Старый 14.12.2012, 00:00   #24
как владелец галанта/легнума....ещё кое что добавлю...с 2000 года пошёл не колдун, а просто соединитель....
выглядит так же но пустой.
Старый 14.12.2012, 00:39   #25
Андрей_GTO
По задумке инженеров остальные коррекции должен делать АБС
Кстати, насколько АБС отличаются на 3si и на галанте/легнуме vr4?
На 3si система четырёхсенсорная, но трёхканальная. А у вас как?
Старый 14.12.2012, 00:57   #26
Shum
Аватар для Shum
...На 3si система четырёхсенсорная, но трёхканальная...
Андрей, система у нас 2-ух канальная
Старый 14.12.2012, 00:59   #27
у нас 4 канальная...вроде
а есть ещё с трекшеном,курсовой и ещё с аяком
последнего у меня нет
Старый 14.12.2012, 12:08   #28
BigFoot99
Он такой же как на моей картинке или у легнума своя конструкция? Я вот думаю что если вpять этот от легнума и поставить вместо моего штатного?
Вот жешь блин ( что же в нашем ABS такое
Последний раз редактировалось BigFoot99; 14.12.2012 в 12:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2012, 15:30   #29
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
ДЕБИЛЬНЫЙ АБС
Вроде не встречал отдельную тему по этому поводу. Расскажи пожалуйста чем так плох наш АБС и соответственно зачем его удалять. До GTO на всех машинах АБС не было, тут вроде проблем не встретил с её появлением.
Старый 14.12.2012, 17:07   #30
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=13923 в этой теме есть и фото и описания и как расковыривали и что получили....
регулятор тормозных усилий uhoplan Тюнинг DSM 48 23.09.2015 16:40
Данные для проверки Proportioning valve ("делителя тормозных усилий") Toretto F.A.Q. 3Si 0 02.12.2014 09:46
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
Кто спрашивал про "колдун" ? costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.10.2010 23:18
