все простые сигналки хавают от 5 до 15 мА, это если их не трогают.
Машины - скажем так Япы сами с завода когда все закрыто хавают 5 -10мА
любая наша клепа с сигналкой должна хавать до 30 мА
для примера лампочка подсветки салона когда горит хавает 500 мА
одна 12 ти вольтовая реле (включенная) хавает 120 мА
мерить надо Ден правильно написал ставим тестер в измерениеампеража, переиыкаем на нем красный щуп в то гнездо которым не когда непользовались (и думали зачем оно) на котором написано 10А или что то вроде того на разный тестерах по разному
Снимаем любуюклемму (я всегда плюсовую) один щуп тестера к клеме на акб другуя на снятую клемму - выаля получаем скока хавает авто
проверяем когда все закрыто и сигналка под охраной
Добавлено через 5 минут
Проблемой повышенного энергопотребления страдают очень часто даже новые рисковые машины - угоняемые, на которые напичкали куча охраны
спутник 30-80 мА
сигналка 15 мА
имик 15 мА
все человек уезжает на две недели и приезжаю с отпуска - садясь в свой RX300 НОВЫЙ - сцуко не может завести машину
Добавлено через 15 минут
дальше....
как расчитать на скока времени хватит акома если машина хавает Х мА
берем для например акомик емкостью 50 Амперчасов
для того что бы машина не завелась достаточно просадить его до 9 вольт,или потратить 30 процентов его емкости
т.е. если мы потратим 15 амперчасов она не заведется
как теперь срастить миллиамперы и часы
например бере мм лампу какуюто большую на 15 Ампер получается (сила тока умножить на напряжение) 15 А*12 В = 180 ватт или три лампы по 6 ватт как головной свет
так вот если мы возьмеме лампу 15А (180 Ватт) и подключим её к акомику на 1 час то мы съедим с акомика 15 амперчасов
мы высадим его на 30 процентов и скорее всего незаведемся
теперь делаем формулу, например если машина хавает 30мА то на сколько дней должно хватать акомика емкостью 5 Ачасов
15 000 мА / 30 мА = 500 часов или 20 дней, т.е. на 21 можете не завестись
Добавлено через 19 минут
теперь ЧТО ДЕЛАТЬ если
1) если хавает до 50 мА - то проверить аком нагрузочной вилкой ( влюбом магазине где продают акомы)
2) если хавает больше 50 мА - то искать ток утечки начинайте с допов - с музыки (мафон усилитель подключенные не от зажигания) неисправных концевиков (в багажнике горит свет) и т.д. и тому подобное...
фуууууууууууууу устал писать......
