Старый 30.01.2013, 17:11   #16
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Это у него такая "защитная функция".
Можно поподробнее? От чего защита?
Старый 30.01.2013, 17:36   #17
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
От того, чтобы развалить двигатель Наддув-то в 1 бар совсем не штатный, однако.
Вот он и старается залить двигатель бензином, чтобы не дай бог чего-нибудь не вышло
Это своеобразная "защита от дурака".
Старый 31.01.2013, 00:01   #18
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Но при штатном насосе я так понимаю такого перелива нет. Получается там уже начинает давление в рейке падать при 100% загрузке форсунок?
Старый 31.01.2013, 00:09   #19
Андрей_GTO
При умершем штатном насосе скорее всего.
И смотря что ты называешь словом "перелив"... лямбда 9.5-10.5 - это просто богатая безопасная смесь.
Так будет с любыми исправными: насосом, регулятором и штатным мозгом. Ну и с незасранными фильтрами и форсунками
100% загрузки штатных форсунок я у себя не видел _никогда_. Если этот параметр велик, то уже "что-то не так в консерватории".
P.S. Простите за оффтопик... Тема-то не про это.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 31.01.2013 в 00:14..
Старый 16.03.2013, 11:06   #20
DIZEL
Аватар для DIZEL
Авто: Pajero
У 6g72tt развал цилиндров 60 или 90 градусов?
DIZEL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2013, 17:26   #21
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
60 градусов развал.
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2013, 23:22   #22
Shum
Аватар для Shum
DIZEL, а можно вопрос, для чего эта информация?
Старый 19.03.2013, 11:54   #23
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Андрей, у штатного мозга и электроники - нет датчика давления наддува, есть расходомер воздуха. Если тачанка начинает засасывать слишком много воздуха то происходит обрубание по топливу (т.е. либо насос отключается либо форсунки перестают открываться) Я на себе это прочувствовал когда дырка в интеркулере была.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 12:39   #24
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Фьюэл кат случается по загрузке инжекторов, а не расходу воздуха
он не трогает топл.насос., просто не открываются форсы.
Добавлено через 8 минут
Если машина полный сток и просто поднимать давку, то машину неизбежно будет лить на верхах - таковы наши стандартные карты. Если упорствовать дальше(с бустом) , то неизбежно напоритесь на fuel cut, опять же по загрузке родных 360ых инжекторов на конских смесях ниже 10к1.
ниче сложного
Старый 19.03.2013, 13:25   #25
BigFoot99
Сообщение от Mitsumi Посмотреть сообщение
Ok - понятно. Так или иначе датчика давления один фиг нет - оно как бы виртуально высчитвается исходя из колличества засасываемого воздуха
Старый 19.03.2013, 15:49   #26
MAZZY
Аватар для MAZZY
Кирилл, с дыркой в кульке, как себя пихло и машина вели? хочу провести аналогию
Старый 19.03.2013, 16:15   #27
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Я ездил с неделю с дыркой примерно 2на3сантима в правом кулере (бордюрку затаранил). Машину льет, она иногда глохнет, нихера не едет, жрет бензин... но все-равно дергает взякие sc430))))
Старый 19.03.2013, 16:21   #28
MAZZY
Аватар для MAZZY
пожалел бы лекса)
жрёт, не едет! про "не едет" подробнее бы. визжит и не прёт?
Старый 19.03.2013, 16:31   #29
BigFoot99
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
У меня помимо дырки в кульке ещё и трубочка с соленойда управляющего вастгейтом была снята
Машина валила как в попу укушеная но на определённых оборотах на разгоне двигатель как будто вырубался, потом снова включался.
Поставили трубочку на соленоид - всё стало гораздо печальнее, адского разгона уже небыло но при пиках - движёк так же отрубался. В куллере была дырочка размером милиметра 2 - 3
Потом поменял куллер на целй - двигатель перестал вырубаться.
Через полгода двигатель застучал после того как я его в красную зону по оборотам загнал.
Поставил новый - с фрибустом больше не эксперементирую ))
Старый 19.03.2013, 17:40   #30
MAZZY
Аватар для MAZZY
"будто вырубался" - ??? обороты падали?
Подскажите где находится сапун картерных газов 6g72tt Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 12.08.2018 14:38
подскажите чего можно подобрать саленблоки Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.03.2016 09:23
подскажите от чего подойдет пассажирская ручка skinhate Стайлинг & Электрика DSM 25 30.11.2011 12:34
походу я теперь знаю с чего слизали ваз 8-ку mastek Машины других марок 5 16.02.2011 00:55
подскажите по 6G72TT lev Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 25.10.2010 08:39
