Старый 11.04.2013, 10:09   #16
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
У эво сколько диаметр диска?
Старый 11.04.2013, 10:24   #17
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Sky_3G, так Эво по сути те же VR-4 только в профиль? Ну чуть больше диаметром диск...
По моим наблюдениям диаметр диска играет более ключевую роль чем сами суппорта.
Меньше греются + Плечо от ступицы до колодки больше соответственно силы суппорта надо меньше для одного и того же результата.
Старый 11.04.2013, 10:29   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
На самом деле не совсем так. При большем диаметре тормозного диска не только плечо больше, но и площадь колодок тоже больше, иногда в разы. Потом ещё армированные шланги очень много дают. Педаль перестаёт быть "ватной". Т.е. усилие торможения регулируется практически только силой нажатия на педаль, которая при этом остаётся практически неподвижной.
А вообще "хорошие тормоза" в моём понимании - это те, которые тормозят и которых хватает для твоего стиля вождения. Как в рассуждениях про "хороший автомобиль" - это тот, который по ж... и не глохнет
Старый 11.04.2013, 13:15   #19
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ETalon, не совсем так, - площадь колодок там совсем другая, ну и диск на ~25 мм в диаметре поболее.
Диаметр диска действительно влияет сильнее, чем площадь колодки суппорта, иначе бы банально ставили бы широченные колодки и все. Но нет, чем больше плечо (чем дальше от оси вращения находится суппорт) - тем ему легче затормозить эту ось, (по принципу рычага)
Любое торможение - это превращение кинетической энергии в тепло, поэтому чем больше диск - тем можно больше отвести тепла в него (учитывая, что теплоемкость одинаковая) и тем он быстрее его отдаст в атмосферу - за счет большой поверхности, именно поэтому нельзя просто увеличить площадь колодок.
Хотя некоторые производители грешат тем, что пытаются так на***ть конечного пользователя, ставят здоровенные колодки, делают спец охлаждение потоком воздуха направленным, на VW видел такую шнягу, и если там этого обдува диска нету - его просто крайне сильно начинает перегревать и диски будет постоянно вести...
Площадь колодки - тоже немаловажный параметр, т.к. допустим если тормозить диск 2 пальцами - он остановится, но скажем сколько то оборотов еще проскользнет, а если вы уже всеми 5ю его зажмете - тут сразу стопор, аналогия примерно такая.
Армированные шланги просто убирают свободный ход в педали подушатанной тормозной системы, у меня стоят конечно в круг StopTech шланги, но всеравно они не дадут идеально работающей педали - надо менять упор ГТЦ, на эвиках так заморчаиваются, с такими упорами - педаль чувствуется совсем иначе.
- а с этим абсолютно согласен)))
Старый 11.04.2013, 13:19   #20
GoldenHell
Что за упор ГлавногоТормозногоЦилиндра ?
Что из себя представляет, в чём его функция ?
Старый 11.04.2013, 13:46   #21
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
http://www.asc.com.ua/part/1233-233_54B_AL/
Выдержка с какого форума конечно может преувеличили - но тем не менее:
миниФАК:
что это такое?
- это хитрай железка, которая крепится к кузову авто и упирается в главный тормозной цилиндр, что и является главной её функцией
а зачем она туда упирается?
- а для того, чтобы усилить эффективность работы педали и самого ГТЦ, поскольку вы даже не представляете себе, насколько проминается панель, на которой расположен ГТЦ при любом нажатии на педаль тормоза.
- неужели прям так и проминается?
как минимум 5-10 мм, + играет на сходе педали, информативность очень теряется.
а что она мне даст на практике?
- на практике, четкость на педале возрастает до нельзя, дозирование тормозного усилия замечательное, особенно полезно спарцменам и другим сракерам, отколючившим АБС.
а у меня же тормоза однопоршневые овощные, и вообще я не гоняю?
- и чё? это не значит, что ты не ощутишь прихода, ты почувтвуешь педаль намного лучше, после нажатия тормоза сразу начнут срабатывать, а ты не будешь терять усилие на разгиб рамки! это актуально для всех, и бизеров, и офощей на автомате!
так я же совсем не гоняю?
- тогда срочно забудь все, что прочитал выше! вылогинься с форума и сотри кукисы!
мне нужно будет что либо доделывать напильником?
- нет, устройство болт-он, установка в течении 15 минут, ничего сверлить и настраивать не придется, поставл и ощутил спорт
а кто-нибудь пробовал?
- да, я лично, после установки рыксовских тормозов ездил и радовался, как все классно тормозит, а когда поставил данный девайс выехал и охренел, как все охрененно стало тормозить! для спортсменов-спринтеров и стрит-сракеров маст хэв!
Старый 11.04.2013, 13:59   #22
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
А я как-то увидел на фотке и не мог понять что эти эвоводы опять прикрутили))
Кто-нибудь на клипсе такое делал?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 11.04.2013, 14:10   #23
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Slavonic, я собираюсь, но надо найти упор под мой ГТЦ от чего можно вкорячить)
Старый 11.04.2013, 14:51   #24
GoldenHell
А можно ссылочки на фото сего чудного девайса отдельно и на машине, что бы хоть немного себе его представить.
Тема то интересная. Я давно матерился на то что эта конструкция вся "Играет"
Добавлено через 17 минут
Нащёл, понял.
Не понял только как они эту хрень к чашке крепят ?
Тупо дырки в чашке сверлят ?
Старый 11.04.2013, 20:46   #25
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Вариаций много, где то на распорку крепят, где то в чашку, где то еще мастерят конструкции - главное сделать упор для ГТЦ А уж во что - дело фантазии и денег...
Старый 11.04.2013, 21:16   #26
Наг
Аватар для Наг
Мдааа...вот это дебри)) что-то сильно сомневаюсь в особой эффективности этой приблуды.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 11.04.2013, 21:27   #27
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
На самом деле - эффект есть, ощутимый, педаль не гуляет и можно намного точнее дозировать усилие. Чувствовать будешь себя комфортнее и более прогнозируема педалька)
Старый 11.04.2013, 21:57   #28
в супре такую приблуду видел, говорят у них это из разряда маст хэв
Старый 11.04.2013, 22:51   #29
DarkSouL
Аватар для DarkSouL
Авто: 1G 2.0T MT AWD
Офигеть, как изначально флудо-дурацкая тема могла превратиться в столь полезную!
DarkSouL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2013, 23:30   #30
Junkman
Аватар для Junkman
DarkSouL,
Да просто потому, что никогда не существовало подобной темы. Обычно всё скатывается на обсуждение установки тормозов от других авто. Меня же интересовало другое.
Вот к примеру, у меня в стоке стоят тормоза как на сигме, но как меня бесит педаль... она ватная! она явно играет и даже если нажать на педаль правее или левее то будет разница в эффективности. А оказывается существует решение... Более сильную реакцию на нажатие кстати даст установка гтц от паджеры или больше.
Возможно можно использовать идею как на старых галантах на гидравлике сцепы была- до рабочего цилиндра стоит доп ёмкость. Эффект- сцепление невесомое становится. В своё время даже пробовал снять чтобы разницу увидеть- увидел, сцепление стало чувствоваться весьма и весьма... просто с ним поначалу тупил даже думал впустую педалька выжата. Опять же- не вижу ни слова про сами шланги- у них на выходах диаметр ой какой разный может быть
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
1G - Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. Nik 1g DSM - бортовой журнал 1 13.03.2008 10:44
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
