Старый 09.05.2013, 21:51   #16
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
гидрика
Последний раз редактировалось Junkman; 23.02.2016 в 12:42..
Старый 09.05.2013, 21:53   #17
Parus
Аватар для Parus
Junkman, А ты уверен что абсолютно одинаковые обороты были? Так как неоткуда ему больше воздуха хапнуть, уоз не зевязан ни как с расходом воздуха.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 09.05.2013, 22:22   #18
Junkman
Аватар для Junkman
гидрика
Старый 09.05.2013, 22:54   #19
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
" "нахрена делать какие то ацкие углы когда оптимальные лежат в раене 30гр и меньше?????
при настройке уоз я лично искал максимум расхода воздуха считай мощности, а не звенения мотором как отмороженными яйцами
к примеру при уоз = 38 я наблюдал расход 500 а при уоз = 28 расход был 560кг/ч " "
Добавлено через 28 секунд
это цитата со ссылки
это предположение и кстати я его процетировал. Но я всё же склоняюсь к тому, что самый мощностные углы лежат на грани детона
Добавлено через 53 секунды
Parus,
С другом катался- я держал обороты нагрузку скорость- он крутил углы. Несколько раз проверяли/экспериментировали и потом в логах смотрели. Могу сказать кстати, что вот тут круиз контроль бы и пригодился...
а ты уверен что % дроселя у тебя одинаковый всегда был?
Добавлено через 50 секунд
serjj, чем косвенно можно заменить показания егт? Детонация показатель?
нет, лично у себя наблюдал ЕГТ за 1000 градусов но при этом детона небыло
Добавлено через 5 минут
Parus,
Мне на основании этого уже мысль пришла - отстроить по этой характеристике круиз и к таким углам по максимуму крутить мощностной режим раз у нас макс мощность сразу перед детонацией идёт. Только егт пугает. Интересно, если нет детонации значит егт в норме или не факт?
вообще то ЕГТ от УОЗ зависит косвенно. Если УОЗ будет сильно позним и смесь будет догорать в выпуске, то ЕГТ будет расти, делая УОЗ раньше ты снижаешь ЕГТ но упираешься в детонацию.
В твоём варинте ЕГТ надо только для выбора правильных смесей, чтоб не убить мотор. Если нет датчика ЕГТ, то можешь с запасом залить всё топливом
Старый 09.05.2013, 23:27   #20
Junkman
Аватар для Junkman
гидрика
Старый 09.05.2013, 23:31   #21
serjj
Аватар для serjj
Junkman, какая СЖ ?
Старый 10.05.2013, 00:22   #22
Parus
Аватар для Parus
Junkman, Дядя, кто наугад мониторит систему????? Ты логи то пишешь чем то?
Старый 10.05.2013, 00:28   #23
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
наибольшая экономия на смесях 15-15.5
моторы с прямым впрыском на сверхбедных смесях для экономии прошивают и под 16-16,5
Старый 10.05.2013, 02:12   #24
serjj
Аватар для serjj
booker, ну GDI моторы -это отдельная тема , там смесь в камере не однородная (возле свечи нормальная, а в остальной части сверх бедная) и это не относиться к 63Т мотору
Старый 11.05.2013, 09:12   #25
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, СЖ 8,5 где-то.
Parus, дсм линк всё пишет...
booker, Почему не поставить на обычный двигатель в круизе 16,5? Вообще в приципе почему нельзя обеднить смесь до 17 -18 при условии что мотор не троит и пр?
Старый 11.05.2013, 13:14   #26
при круизинге на оборотах 2500-3000 и смеси 15.6-15,8 егт примерно 715 градусов
на смеси 14.7 помню было в районе 600
если забеднить больше температура будет еще выше
Старый 11.05.2013, 13:34   #27
serjj
Аватар для serjj
Вот что Макс пишет по поводу сильного забеднения, если в 2х словах, то если сильно забеднить, то будет силное падение мощности и тогда придется больше открыть дросель и в итоге это не приведет к экономии топлива, т.е. забеднять больше чем 15-15.5 не стоит , да и к тому же будет силный рост ЕГТ
http://www.dsm-club.org:7080/forum/s...4&postcount=40
Старый 11.05.2013, 14:15   #28
Junkman
Аватар для Junkman
гидрика
Последний раз редактировалось Junkman; 23.02.2016 в 12:43..
Старый 11.05.2013, 15:18   #29
Raider
Аватар для Raider
Junkman, из физики, просто при разной температуре разное кол-во воздуха загонит в котлы (поэтому чем холодней, тем беднее смесь и едет порезвее)... я так понимаю дабы сберечь двс, в жару к примеру комп ориентируется на t воздуха на впуске и корректирует смесь и тот же уоз... в т.ч. и egr влияет и расход само собой
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 11.05.2013 в 15:26..
Старый 11.05.2013, 16:01   #30
serjj
Аватар для serjj
booker,
Понятно, просто на хх у меня двигатель стабильнее работает когда задаю 16,4 к примеру при общем уоз 10..
а при таком УОЗ расход воздуха какой? Просто чем позже УОЗ тем выше расход воздуха на ХХ . У меня при СЖ 8.6 на ХХ УОЗ крутиться около 15 градусов, расход воздуха около 11-12 кг в час , смесь 15-16 , обороты 900
Опять верусь к коррекциям- коррекция по температуре воздуха зачем нужна??? Какие смеси должны получаться???
корекция по температуре нужна лишь для того, чтоб более точно расчитать вес воздуха который вошел в цилиндры. Так если взять 1 куб. метр воздуха, то при разной Т будет разный вес этого воздуха.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
более горячая смесь больше склонна к детону, но целевое качество смеси (АФР) напрямую никак не зависит от Т воздуха в рабочих режимах (прогрев зимой не всчет) . В любом случае в мошносном режиме должно быит 12-13 (на турбо добускается до 11-10 в целях безопасности но за счет потери части мощности), а в круизных режимах 14-15 вне зависимости какая Т воздуха , просто при более горячем воздухе будет немного позниться угол (сработает поправка УОЗ по температуре)
Последний раз редактировалось serjj; 11.05.2013 в 15:57..
1g2g Свап, разворот 4g63t, общие вопросы Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 12.04.2013 15:15
Камрады, общие вопросы Chubik Общий 3Si 11 06.04.2013 10:22
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Вопросы по G1 WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2007 05:00
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
