Старый 04.06.2013, 16:59   #16
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
120 (туда) +120 (обратно) + город и пробки... убитая дорога - нафиг нужно.... попробую сам поискать по советам Sky_3G.
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2013, 17:23   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Petrov13, какой код ошибки, товарищ???
Тут и так на лицо проблема - отключается питание от блока ECU ETACS.
Вот и он начинает пикать, когда питание снова появляется, т.к. проходит алгоритм включения.
Все провода которые надо проверить - указаны на схеме, ссылку на которую я дал раздел SEAT BELT TONE ALARM 90-266. Вот надо смотреть подачу напряжения на провода, диагностируется очень просто - подключается второй провод на любой провод, в котором сомнение и вешается на него заведомо исправный потенциал (+12 вольт от скажем от прикуривателя или еще чего нибудь), если проблема уходит - значит надо просто ползти по проводке, смотря где этот провод мог перетереть изоляцию и загнить, либо где он может на массу ложиться.
В первую очередь замени все предохранитель. Т.к. иногда бывают с ними такие контактные явления, если не помогает - надо уже смотреть напряжение на проводах, если оно заведомо занижено (не 12В, а скажем 11 или 9-10В - значит скорее всего косяк в этом проводе).
Старый 04.06.2013, 18:55   #18
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
вот пертров свистит,этот скакнер тот же комп и пока комп не выдаст ошибки ничиго они не узнают но свистеть горазды,нет конечно простите меня может у вас сертефицированный припод от завода на митсубиши такой какого у оффициалов в северноей америке нет.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Ковер в салоне steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 35 10.11.2013 22:03
Страшный гул в салоне Firol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 08.07.2011 00:46
свет в салоне 3kgt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 15.06.2010 10:29
о салоне.. SR_HighLive Стайлинг & Электрика DSM 22 30.05.2009 02:32
свет в салоне ж2 f.c Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.10.2006 13:50
