17.07.2013, 12:31
#16
ну я хз на каком давлении у эво 3 гейт открывается.
Думал что не меньше чем сток 1G 2G, но суть вопроса не меняет
17.07.2013, 12:37
#17
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
GoldenHell, у G1 гейт открывается на 0,5
17.07.2013, 12:49
#18
Сообщение от GoldenHell
0.65..0.7
17.07.2013, 20:19
#19
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
Байпас имеет 2 трубки, одна управляет открытием клапана а вторая перед клапаном стоит и на ней можно замерить давление в системе. Вот к ней я и подключил шланг и машина полетела.
Как такое может быть что давление на выходе из турбины меньше чем давление перед дросcелем есть подозрение что трубка которую приварили просто тупа забита и контроллер не управляет вестгейтом. Вопрос, если нет давления на управление вестгейтом, то он сам откроется на 0.7 бара?
Последний раз редактировалось grover; 17.07.2013 в 20:27..
17.07.2013, 20:42
#20
Junkman, a-toxa,
У вас глухой телефон тут ?
влево в право 0.2 бара суть вопроса не меняет
Причём тут байпас вообще ????
Трубка от выхода турбины одевается на Актуатор Турбины (Вестгейт) и давить должно так около 0.6-0.8
Буст врезается в эту трубку и если он настроен не правильно (Читай всегда закрыт ) турбина выдаст тебе Всё что может 1,4 -1,7, если настроен не правильно (Читай всегда открыт) турбина будет дуть всё те же 0.6-0.8
Байпас тут вообще не при делах, на него трубка идёт от коллектора впускного
grover, В чём суть твоего вопроса? Что ещё тебе посоветовать ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 17.07.2013 в 20:43..
17.07.2013, 21:39
#21
GoldenHell, за исключением того, что сток наддув 0,7 и если актуатор будет срабатывать на 0,7 то никакого аварийного режима существовать не будет- это просто поправка по давлению была.
grover, так перед клапаном это не в клапане- уточняй. Собери родную схему и посмотри сколько будет дуть.
22.07.2013, 22:14
#22
Нашел в чем была проблема, Apexi AVC-R соленоид имеет 2 порта COM - подключается к актуатору вестгейта а ON к трубке на выходе турбины. У меня было на оборот.
24.08.2013, 11:38
#23
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Не стал новую тему создавать, может ли Эво турба гнать ОЖ во впуск? снял патрубок, а он весь мокрый, жижа эта не похожа на масло,слишком текучая.
24.08.2013, 12:44
#24
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ReDream
Скорее всего там смесь масла с ож, но я не представляю что нужно сделать с турбой чтобы она начала гнать антифриз. Есть дедовский метод проверки жидкости: нужно лизнуть  антифриз на вкус сладкий  .
24.08.2013, 19:25
#25
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
ReDream, а спутать отверстия под ож и масло не могли?
26.08.2013, 09:18
#26
Антошка, это сложновато...
ReDream, почему на турбу думаешь?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Турбина
Kar |
8 |
11.07.2014 13:49 |
Проблема с наддувом.
psychofactory |
16 |
16.03.2013 22:24 |
EVOIII & Eclipse
GoldenHell |
Общий |
27 |
13.07.2011 21:18 |
Нужен вин код EVOIII
Junkman |
3 |
28.09.2010 13:10 |
Турбина
Калян |
Тюнинг DSM |
6 |
13.08.2009 12:37 |
