Старый 01.10.2013, 23:56   #16
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
кароч.лампочку поставил-...и снял мозг...судя по номеру мозг от мкпп турбо АВД...тачка акпп атмо.итог несложно догадаться-форсы естественно неоткрываются( нужны низкоомные).поставил мозг атмо с мкпп-и вуаля-пошел бензин в горшки,теперь дело за малым-сделать воспламенение-искру и бенз подать в необходимом кол-ве и в нужный момент.а свой мозг поставил на турбомотор( но без резистпака) и он там работает(непонятно как-но работает)
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2013, 08:33   #17
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
ппц. А сразу нельзя было написать что раньше оно никогда и не работало???
Старый 03.10.2013, 23:59   #18
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
Ну неругайтесь)меня уже отругали что я недоговрил)я такую машину купил.сам в шоке полном)сегодня поставил мозги другие.выкрутил зажигание пораньше и свечи купил.и все нормас.поехали)всем спасибо.еслиб не вы- не догадалсябы!
Старый 06.11.2013, 23:58   #19
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
история продолжается....на холодную заводиться с цатого раза.на горячую все окесно джекичан ен горит..зажигание и тпс выставил...куда смотреть?посдскажите плиз
Старый 07.11.2013, 00:51   #20
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
датчик ОЖ который идёт в мозг
Старый 08.11.2013, 22:19   #21
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
смотрел.сопртивление мерил.проводку новую для него положил.менял на другой
Добавлено через 11 часов 36 минут
все датчики потыкал....все блин.полезу проводку прозванивать.имхо ничего больше не может быть!
посоветуйте....на холодную првоерил угол зажигание.5гр...залил бенза под свечи-завелась тутже....загулшил-заводить -а незаводиться снова...сделал иначе- насосом накачал в рейку топлива и пооткрывал форсы принудительно-заводиться- супер....итак свожусь к тому что момент вкрыска зависит от расходомера,датчика температуры и замка зажигания...кинул новый проводо от 20 пина мозга на темпепартурный датчик-заводиться также плохо+ растущий холостой с повышением температуры-скидываешь разбем сдатчика температуры- обороты падают до нормальных...завтра буду дальше ломать
Старый 09.11.2013, 09:26   #22
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
lazaret, давление в рампе измерял?
Старый 09.11.2013, 13:41   #23
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
неа.не знаю как и чем.но если принудительно насосом накачать в рейку и потом заводить-также не заводиться....свожусь к тому как писал Али-Ж,есть первая короткая вспышка-потом глухо если педальку не трогать,как следствие похоже всеже от ДТОЖ или температуры воздуха
Старый 09.11.2013, 15:38   #24
Predator
Аватар для Predator
lazaret, манометром в разрыв подачи в рампу. Как вариант, обратку с рампы пережми, покачай насосом и попробуй запуститься с пережатой.
P.S. Расходомер и его датчик температуры воздуха в запуске не участвует.
P.P.S. В бензобаке воды нет?
Старый 09.11.2013, 17:43   #25
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
если дыргать газом -то он заводиться и ровно работает!...вкрячил вместо ДТОЖ сопротивление--- результата не дал
поэтому вариант с водой исключаем!
скажи причину : на холодную заовдиться с цатого раза играя газом....на горячую/тепулю- безпроблем без газа с первого раза....
Старый 09.11.2013, 23:41   #26
Predator
Аватар для Predator
lazaret, я тебе еще раз напишу: низкое давление в рампе или вода в баке (симптомы подходят, пока машина остывает - в баке вода снова уходит на дно).
Ну, как вариант, регулятор холостого хода тупит:
Сообщение от lazaret Посмотреть сообщение
Старый 11.11.2013, 21:41   #27
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
мне думалось что низкое давление в рампе- проверяется принудительным включения насоса на пару сек,а потом ключом заводить?нет?регулятор может быть
и бак подходит тоже...
Старый 12.11.2013, 12:06   #28
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Смотри моторчик, сопротивление обмоток, попробуй откалибровать как в FAQ
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2013, 20:33   #29
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
Все откалибровано)причину выяснил. Первая проводка на ДТОЖ(кинул новые провода) и насмерть грязные формы( из-за этого времени на открытие форс не хватало что налить необходимое кол-во бенза для запуска на холодную.а датчик температуры не говорил мозгу что неплохо подержать сигнал пподольше на форсах на холодную для запуска!всем спасибо!
Разница в главных цилиндрах сцепления Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 23.10.2015 15:46
стрелка топлива Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 18.08.2015 19:49
ALL Нет искры в 2,3 (1,4) цилиндрах NgorDoc Обслуживание и Эксплуатация DSM 54 12.03.2015 01:41
1g2g Давление топлива STAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 61 24.11.2013 23:19
лампочка топлива Sheitan Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 19.09.2011 13:15
