Для этого есть спец шатуны, сам не знал, пока себе не купил....
Они 6 болт, только под палец 22мм, и поршни 2Г. :-)
вот например :
http://www.maperformance.com/eagle-f...-pins-dsm.html
(These connecting rods are specifically designed to be used in 6 bolt applications with pistons utilizing the larger 22mm wrist pins from the later 7 bolt based 4G63 engines. )
только свои каррилло найти в инете не могу, но смысл тот же )
