16.11.2013, 13:24
#16
Авто: Eclipse 2
Есть несколько способов подобрать сайленблоки. Первый заходишь на сайт точки опоры и по авто выбираешь нужный узел и соответственно деталь. Второй по образцу, измеряешь размеры сайленблока и вносишь в любой каталог производителя салейнблоков Masuma, VTR, Febest. как найдешь и определишь тип саленблока в их каталогах получишь номер детали. В Exist, Tecdoc, Emex пробиваешь артикул и ищешь полиретановый заменитель.
Последний раз редактировалось Aleshka339; 16.11.2013 в 13:40..
16.11.2013, 15:17
#17
Aleshka339, спасибо конечно за совет, но мне не нужно подбирать, а мне нужен именно полиуретан. Всех производителей запчастей из полиуретана в России я знаю - у меня собственно, магазин запчастей и я являюсь региональным представителем FEBEST, так вот что касается побора на их сайтах- каталоги их устарели, обновлять их они не торопятся. Так например из "Инновации" ( X5Resourse) мне ответили что мол детали в наличии нет и фото поэтому они выставить не могут - не с чего фотографировать. В Точке Опоры менеджер просто ответил что на данную модель сайлентблок такой не выпускается, хотя вот- прочти ветку- vitalik, покупал и ставил...Вывод отсюда такой -люди не вполне адекватно оценивают значимость собственного сайта и электронной коммерции в целом. Так что вот как-то так..
Кстати, какой-то дремучий способ ты выбрал -мерить размеры сайлентблока и искать аналог в каталогах производителя дубликата, а потом по нему искать аналог из полиуретана... ну ваще.. Я тебе скажу самый простой способ: берёшь номер кузова, вставляешь его на japancars.ru , ищешь на схеме свой сайлентблок и вуаля-на экзисте выкатывают тебе все дубликаты.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 16.11.2013 в 15:24..
16.11.2013, 15:57
#18
Авто: Eclipse 2
Я взял способ подбора более расширенный но не совсем простой, так как ни у всех рычагов есть заменители салейнблок. Я сам работаю в Exist-е. И знаю все структуру и неуансы. А тот способ который я предложил с измерением салейнблоков самый надежный и дает возможность подобрать не традиционные компании представителей той или иной продукции
Последний раз редактировалось Aleshka339; 16.11.2013 в 16:19..
16.11.2013, 18:43
#19
Я б не рискнул ставить на с вою машину что-нибудь нетрадиционное. То что ты перечислил -вполне традиционный нижний ценовой сегмент. Дешёвка короче.
paritet-aktau.com
18.11.2013, 14:45
#20
Авто: Eclipse 2
вот именно что традиционные и среднего спектра, а есть еще американские производители поулиретана и автозапчастей, австралийские производители запчастей к примеру дики ADB которые в EXiste не купишь и саленблоки так же от той же страны, в качестве шикарные но трудно доступные. А с размерами саленблоков и умением пользоватся интернетом можно все это заказать 100% совместимостью. Про японских производителей вообще молчу некоторые компании производителей себя мало рекламируют но качество на уровень лутше. Вот они не традиционные для нашей страны производители
Последний раз редактировалось Aleshka339; 18.11.2013 в 14:46..
18.11.2013, 14:55
#21
а ну если в этом смысле нетрадиционные, тогда да. Но американцы не делают на японцев именно этот сайлентблок, по крайней мере протан, дальше я в дебри лезть не стал -думаю русский полиуретан вряд ли хуже американского, а доставка до меня 10-15 дней плюс цена приемлемая, и вообще я считаю что не стоит доводить дело до абсурда -для меня это машина на каждый день, просто проблемы с резинками надоели, а какого-то глобального тюнинга я не планирую -по жизни не до того.
paritet-aktau.com
18.11.2013, 16:33
#22
Авто: VW
точка опоры
добрый день, подскажите. Вы обращались в точку и Вам сказали, что деталь не производится. так ли это? если да, то могли бы Вы уточнить с кем разговаривали или хотя бы в какой подразделение (город) звонили?
18.11.2013, 18:12
#23
ну нет, к сожалению, это было несколько месяцев назад.. по-моему летом. Там в он-лайн каталоге также указано: "не выпускается"
paritet-aktau.com
26.11.2013, 12:57
#24
получли сегодня вот такие сайлленты, на днях поеду ставить, посмотрим подойдут ли.
Uploaded with ImageShack.us
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 26.11.2013 в 12:59..
26.11.2013, 13:05
#25
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
подойдут не переживай только перед тем как ставить заедь на яму отметь на рычагах как старые стоят
05.12.2013, 18:17
#26
не такие сайлентблоки у меня. Разница в том что на полиуретане дырки не по центру просверлены, это на фото видно. Если их поставить то рычаг будет смещён назад или вперёд примерно на 5мм.. Решили сверлить исправлять. Сделать дырки большего диаметра но с центром на оси сайлентблока, а потом подогнать диаметр под болт до 12 мм с помощью втулки
Вопрос только в том что у меня уже не родные стоят ,а какие были родные я не знаю, может такие и были? Но на фебестовском дубликате дырки тоже по центру
Добавлено через 1 час 21 минуту
Сейчас на экзисте стал смотреть фото дубликатных рычагов - почти у всех эти сайлентблоки со смещёнными от оси отверстиями, то есть такие же как Точка Опоры. В тоже время на фото сайлентблоков которые предлагаются отдельно отверстия строго по центру. Ничо не понимаю, какие надо-то?
Добавлено через 3 часа 18 минут
Короче посмотрел фото дубликатов, плюнул на всё и поехал поставил. Завтра схождение проверю- изменилось или нет. Так вроде ничего не изменилось, до дома доехал
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 05.12.2013 в 13:40..
10.12.2013, 21:45
#27
Выставили схождение. Пытался объяснить чувакам на пальцах в чём дело -они посмотрели на меня как на идиота, просто отрегулировали схождение и всё. По ощущениям -супер! Вообще не жёстко а даже наоборот мягко, собранно и чётко стало. Сколько лет я мучился, надо было давно это сделать. Теперь подумываю о сайлентблоках в верхние передние рычаги. По каталогу Точки опять -для японцев не выпускается, для американцев есть 706361. На заднюю подвеску для японцев только сайлентблок нижнего поперечного рычага 306178, а для американцев и других рынков нету. Европу не смотрел правда. Кто знает на американцах и японцах верхний передний рычаг одинаковые?
paritet-aktau.com
11.12.2013, 11:23
#28
я месяца три искал все сайленты полиуретановые поищу может коды остались те какие нужны?
11.12.2013, 18:28
#29
теперь все. Ну кроме нижних передних.
paritet-aktau.com
