Старый 26.02.2014, 15:25   #16
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
MaxShush, все дело заняло 30 мин под чаек)
Понадобится :
1. Аккумулятор 12в( снял с мото)
2. Метра 3 проводов
3. Клемы , пины , все что угодно что налазит на пины в Мозге и на пины Опенпорта
4. Кабель Опенпорт 1.3 или 2.0 ( у меня 1.3u)
5. Пк с прогами ( evoscane ecuflash)
Подключение к пк:
1. нарезать провода на 9 равных отрезков
обжать пинами
2. На пины 12, 25 подат ( + ) с акк на 13 ,26 ( - ) с негоже
по питанию мозга все , он уже работает
теперь чтоб его считать или зашить нужно подключить к нему опенпорт
3. на фишке опенпорт находим клемы 4, 5 подаем на них ( - )
7 перемычка с мозгом на 62
16 на ( + )
отдельный проводок что не в фишке отвечает за прошивку мозга его перемычкой на 79 ногу в мозг
Включаем пк , втыкаем USB заходим в Ecuflash или evoscan
и делаем что хотим с мозгом
P.S. если мозг не нашелся обесточить и подать напряжение еще раз
у меня заработало с 1 раза
Добавлено через 6 минут
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 18.03.2014, 09:57   #17
shad
Аватар для shad
Уточнение по OP2.0 - проводок для прошивки со стереоджеком в данном (на столе или как у нас, где нет второго разъема - можно кинуть с мозга прямо на колодку обд) случае можно не использовать.
Этот сигнал висит на 12 пине openport, когда стереоджек не воткнут.
Note that when a 2.5mm plug is inserted into this jack, the OEM12 signal is not longer connected to pin 12 of the J1962 connector, only the internals of the Openport. This is done to provide device and vehicle protection.
Добавлено через 23 часа 40 минут
Kirill0073,
12,25 и 13,26 попарно соединены на плате у разъема, так что достаточно по одному проводу на питание.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Последний раз редактировалось shad; 17.03.2014 в 10:26..
Старый 18.03.2014, 13:41   #18
Kirill0073
shad, не смотрел схему мозга , так что не знал что они попарно , взял распиновку только
Старый 13.04.2014, 17:47   #19
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Кому нужно, нашел. http://www.dsmtuners.com/forums/tuni...h-harness.html
Последний раз редактировалось biger; 13.04.2014 в 17:48..
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 20:38   #20
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Фигня выходит с этими схемами, в общем по эл.схемам выложенным тут на сайте 1996 г эклипс 7 пин разъема OBD кидается на 42 пин мозга(http://www.dsm-club.org/doc/pdf/2g/e...CAL_WIRING.pdf), а в найденных он почему то на 62 где правда, мозг спалить неохота.
Последний раз редактировалось biger; 13.08.2014 в 20:40..
Старый 04.08.2016, 19:30   #21
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Pin 1 Yellow to ECU pin 56 (Diagnostic Mode)
Pin 4 Black to Ground #5
Pin 5 Black/White to Ground #5
Pin 7 Pink to ECU pin 62 (Diagnostic K-Line)
Pin 14 Yellow/White to ECU pin 86 (Vehicle Speed Sensor)
Pin 16 Red/Black to ECU pin 80 (Backup +12v Power)
2G Совет по распиновке rs2 Стайлинг & Электрика DSM 2 20.05.2014 14:10
Разъем диагностики АнРи Стайлинг & Электрика DSM 4 25.04.2014 09:57
Программа для диагностики OBD I STEALTH272 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.06.2013 21:18
коды диагностики акпп ALEX-2 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 31.10.2011 20:11
Программа для диагностики Dr. Mario Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.07.2010 22:17
