Старый 15.04.2014, 23:17   #16
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Так можно пол машины наменять.
Для начала попробуй поездить в том же режиме, но с включенной на полную печкой. Если проблема в основном радиаторе (забит внутри или снаружи) то должно полегчать
Старый 15.04.2014, 23:18   #17
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
разбирай движку шлифуй головы ,вот увидиш только это поможет
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2014, 00:59   #18
Марат
Аватар для Марат
так я не понял, там ещё и радиатор не родной стоит? http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=64504
Старый 16.04.2014, 11:29   #19
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Марат, Если радиатор нормальный, турбо или не турбо греться машина не должна. А так, как я понял стоит автоматный радиатор там.
Старый 16.04.2014, 12:06   #20
Dead_Morozzz
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
Поправлю, греться в режиме частичной нагрузки (4000, без турбины). В моем случае голый радиатор от турбо (не знаю какое поколение, с бочками из текстолита) был тяжелее радиатора от атмосферного мотора на который уже были установлены радиаторы. Подозреваю, что охлаждать он должен более люто
Старый 16.04.2014, 12:10   #21
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Вопрос про тест с презервативом.
Пробовал как то на своей, примотал к заливной горловине разрезанную пластиковую бутылку. Завел, стал газовать. Уровень антифриза поднялся в бутылку сантиметров на пять. Кондом бы не то что надулся, а улетел бы уже.
При этом, после промывки радиатора уже второй год езжу на машине и никаких проблем с охлаждением не испытываю. Как так?
P.S. такое впечатление что на незакупоренной системе антифриз начинает вспениваться и от этого увеличиваться в объеме. Но это только предположение.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 16.04.2014 в 15:14..
Старый 16.04.2014, 12:39   #22
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Сообщение от forZ Посмотреть сообщение
Надежда только на вас ))просто сломали голову над машинкой...dodge stealth rt turbo...на 3 тыс машина едет норм не греется но стоит поднадавить и подержать обороты от 4 тыс машина начинается греться постепенно даже если ехать на одном моторе не даваю включаться турбинам подержишь на 4 тыс и через минутку начинает температура призрительно ползти вверх и доходит почти до максимума...антифриз новый,промыли всю систему,новый термостат,радиатор прочищенный без повреждений,датчик детонации поменяли,вентиляторы работают норм,крышку с антифриза меняли, да и вообще все стоковое стоит никакого тюнинга... посоветуйте кто что предполагает потому что варианты то как то больше в голову не приходят..
ни чего не понятно , что значит " ехать на одном моторе не даваю включаться турбинам " у тебя там несколько моторов? и как ты включаешь и выключаешь турбины ? и по одной или обе одновременно?
Старый 16.04.2014, 12:46   #23
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
едет на вакууме,на буст не выходит.наверное так)
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2014, 13:03   #24
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
как на 3000 оборотах едет на вакууме ?
Старый 16.04.2014, 13:16   #25
Zed
Аватар для Zed
yustas, Как я понял, это когда буст ниже 0.
Старый 16.04.2014, 13:17   #26
Марат
Аватар для Марат
насколько я знаю, у атмо радиатор меньше. и ещё одну фишку вспомнил, можно конечно помыть, промыть радиатор, но вот перед радиатором стоит ещё один радиатор. радиатор кондея, вот он то и не даёт нормально охлаждаться. его обычно забывают помыть.
Старый 16.04.2014, 13:18   #27
Zed
Аватар для Zed
Dead_Morozzz, У меня год стоял атмосферный тонкий радиатор на турбо моторе. И намека не было на перегрев.
Старый 16.04.2014, 15:58   #28
Shum
Аватар для Shum
-Nitros-, жижка при нагреве расширяется, это норма с точки зрения физики, и если её немного выдавит за края заливной горловины - ничего страшного, а вот если она будет слегка побулькивать а презерватив продолжать надуваться - всё, ппц прокладке ГБЦ...
Старый 16.04.2014, 16:06   #29
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
У меня её выдавливало относительно много, и было ощущение что в ней очень мелкие пузырьки. При этом ничего не булькало. Причем выдавливало пропорционально поднятию оборотов, а вот обратно уже не опускалась.
Я тогда сильно озадачился почему это происходит, но так как при закрытой крышке все работает, значит подумал все нормально и в итоге забил.
Старый 16.04.2014, 16:20   #30
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
...выдавливало пропорционально поднятию оборотов, а вот обратно уже не опускалась...
А вот это не правильно... Опускаться должно... Если конечно ты проводил эту процедуру на прогретом двигателе, ибо в противном случае это похоже именно на расширение жижки пропорциональное её прогреву.
3G крик души Дмитрий 68rus Куплю запчасть на DSM 8 09.03.2017 22:33
прошу помощи diamantef13a Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 17.04.2014 00:54
Прошу помощи!! di_di_11 Стайлинг & Электрика DSM 2 08.05.2012 20:55
прошу помощи!!! leonidos Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.07.2010 21:29
Прошу помощи Yrok GTO Тюнинг 3Si 14 05.03.2010 04:44
