Старый 14.08.2014, 00:57   #16
Shum
Аватар для Shum
ARTSIOM, удивлён...
Но хотя не очень, т.к. в Белоруссии всё-таки порядка побольше и видимо "левака" поменьше, ибо например в Воронеже "Мобил" - это микс топлённого солидола с трансмиссионым маслом...
Разобранные после него движки - такое впечатление что работали на курином говне с абразивом...
Последний раз редактировалось Shum; 16.08.2014 в 15:26..
Старый 15.08.2014, 15:36   #17
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Пихать в зад этот мобил!После одного хорошего проката заморгала лампочка...Влил Кастрол 10в60 все работает как швейцарские часы.
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2014, 16:20   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Я катаю уже не первый год на mobil 5w50 и 10w60. проблем нет.
Покупайте масло только в проверенных местах, а не палево и будет вам счастье независимо от его марки.
Если маслонасосу крышка, то масло гуще, конечно, спасёт, но ненадолго.
Старый 15.08.2014, 16:45   #19
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Без нагрузки на 3000 об. легкий дымок. При сбросе газа секунд 5 сильный дымок. Как понять-это масло или богатая смесь? Если масло, то это как я понимаю мск потекли?
По запаху ориентироваться сложно, т.к. удалил прекаты и катализатор + залил вместо 20w60 10w30. До этого машина стояла год, заводил раз в 3 месяца только на прогрев.
Вестгейт стоит родной )
если снять коллектор впускной то клапана видно если в масле значит пропускает через колпачки ,в идиале должны быть сухими
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2014, 23:49   #20
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
Машина должна ездить на масле рекомендовано заводом изготовителем,так как все зазоры и температуры рассчитаны под своё масло.
Старый 16.08.2014, 13:53   #21
Андрей_GTO
Заводом-изготовителем для наших "старых вёдер" рекомендована вообще минералка или "полусинтетика". Вот цитата:
Either of the following engine oils should be used:
(1) Engine oil displaying EOLCS certification mark
(2) Engine oil conforming to the API classification
SH ECII, SH/CD ECII, SG ECII or SGKD EC11
For further details, refer to “LUBRICANTS
SELECTION” section.
Use only engine oils displaying the EOLCS certification mark
on the container.
If these oils are not available, an API classification SH ECII,
SH/CD ECII, SG EC11 or SG/CD EC11 can be used.
Относительно вязкости масла там следующее:
Для не турбо: SAE 10W-30 и для холодного климата SAE 5W-30
Для турбо: SAE 20W-40 для более холодного климата SAE 10W-30 при этом если температуры опускаются ниже -23С, то рекомендуется SAE 5W-30
Современные же масла практически все перекрывают указанный температурно-вязкостный диапазон.
Единственное ограничение - не рекомендуется ездить на лишком густом масле (10W60, например) при температурах ниже -23С (т.е. зимой).
Старый 16.08.2014, 16:49   #22
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Я исхожу из бюджета. Ты - из правильности с точки зрения техники Например понятно, что стучащие гидрики надо менять, а не прочищать, но при правильной прочистке (с убиранием ступеньки лаковых отложений) они проходят еще долго. При определенном уровне дохода решение сервис+замена становиться самым правильным, до этого - делаем сами )))
Также и с маслом. Если поможет замена масла, и это не будет "кроиловом" - мне проще поездить еще без ремонта, а потом уже менять насос+колпачки
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 16.08.2014 в 16:51..
1G Дёргается при сбросе газа. GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.04.2016 07:16
ALL Дёргается при сбросе газа GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 09.03.2015 15:34
Металлический скежет при сбросе газа. Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 27.09.2012 20:28
скрежет при сбросе газа Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.08.2011 15:16
Дергается на передаче при сбросе газа Shom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 21.04.2009 20:29
