21.08.2014, 10:49
#16
Ставь широкополосный (тогда мозг будет просто по напряжению ориентироваться).
Иначе будет пытаться фильровать сигнал и что он там "нафильтрует" - фиг его знает.
21.08.2014, 12:13
#17
Авто: GT3000
широкополосный по герцам там
22.08.2014, 10:17
#18
Тогда проще. Подключаешь к выходу датчика осциллограф и наваливаешь с тапкой в пол с места "в натяг" на шестой передаче. Первые 0.5-1.5 сек датчик всё сам про себя расскажет... Индивидуальная характеристика, так сказать... Частота в герцах там задаётся только чтобы шумы отфильтровать.
22.08.2014, 10:50
#19
еще садомазовариант (подразумевает частое снятие/установку впуска) попробовать разные датчики.
на прямой 40-50 км/ч на прямой передаче, тапка в пол, кратковременная (0,2-0,5 сек) детонация допустима, углы запозднились по датчику. если больше - датчик не канает.
думаю, датчик от двигателя всей 6-й митсубисевкой серии тех же годов не сильно отличается по АЧХ, отличия в обработке сигнала мозгами на уровне ПО. железо мотора тоже, уровень и гармоники шумов примерно одинаковые.
22.08.2014, 11:21
#20
Не совсем так. На легнуме по характеристикам датчик практически тот же, хотя номер другой и отличается он, похоже, только длиной провода, но разные моторы "звенят" очень по-разному и легнумовский мозг, даже после замены датчика, пришлось достаточно долго "уговаривать", чтобы он не считал, что там "ужас-ужас-ужас"...
22.08.2014, 13:29
#21
Сообщение от Андрей_GTO
если в лом искать/покупать хотя бы б/у ДД, то ачх можно выправить простейшими фильтрами на RC-цепочках, но это гемор для непосвященных.
22.08.2014, 18:53
#22
Для того, чтобы править, её (АЧХ) сначала надо изучить, чтобы понимать куда править (в каком месте и в какую сторону).
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1g2g Датчик детонации
pumba878 |
291 |
03.07.2019 15:38 |
датчик детонации
олег омск |
42 |
11.07.2015 20:51 |
Датчик детонации.
Андрей_GTO |
Тюнинг 3Si |
26 |
11.11.2013 08:46 |
датчик детонации
maG888FIK888 |
11 |
25.04.2013 12:26 |
Датчик детонации.
ifindufus |
7 |
24.03.2010 08:25 |
