19.01.2015, 02:30
#16
CiviC-StaS, а что тебя собственно удивляет? Китай существует как минимум 3500 тыс.лет, и уж "поделки" свои они всю жизнь лепили, лепят и будут лепить. Ну а то что работает исправно - так не вся "китайчатина" сразу отказывает, некоторые умудряются на китайских турбинах "дуть" и ездить по 100+ тыс.км.
Другое дело это то, что "китайский HKS" как раз и заливает при сбросе в отличии от фирменного.
19.01.2015, 05:34
#17
Shum, Так получается, что мой Китайский(хотя надо проверить это) не заливает и живет дольше оригинала... ПАРАДОКС.
19.01.2015, 09:11
#18
Народ, сам клапан прост как три копейки, даже synapse. Китай/не китай тут большой роли не играет. Важно, чтобы была достаточная точность изготовления (без зазубрин) и пружинка не ослабевала от постоянных нагревов/охлаждений. Ну и мембрана (в случае её наличия) не рассыхалась. В любом случае лучше, чтобы электроника корректировала сигнал с расходомера в момент резкого закрытия дросселя. Иначе такой "тюнинг" сразу видно по плевку чёрного дыма из трубы при переключениях. Хотя если цель - девок и чайников на дорогах пугать, тогда уж лучше при помощи bee-r revving limiter из глушака пламенем стрелять, так прикольнее
19.01.2015, 10:01
#19
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Tiermann
Нормальный байпас "псыкает" тоже не тихо, но и на нервы не действует через неделю, так что и понтов хватит и динамики ))))
Уже два года действует мне на нервы, но все еще не смог вывести меня из себя. Вот теперь думаю, это я терпеливый такой, или все же может случиться такое в природе, что звук сброса просто нравится человеку?
19.01.2015, 10:47
#20
Авто: отдыхаю от сруля
Сообщение от Андрей_GTO
ага... у нас так один плюнул.... стоя перед армянским мерседесом на светофоре
19.01.2015, 17:44
#21
Авто: GT3000
Сообщение от Shum
Ставим HKS SSQV III (не китай!!!) и забываем про этот недуг раз и навсегда.
Китай тоже не так уж и плох если его немного доработать
Согласен с Андреем полностью)
21.01.2015, 00:52
#22
А нафига дорабатывать-то?
Не проще сразу купить оригинал?
21.01.2015, 08:25
#23
Я себе купил новый, металлический байпасс от эво. На блоуоффе тоже заливало и глохла.
21.01.2015, 09:40
#24
Повторю: если хотите красивый и мощный "пши-и-и-к" на штатном мозге, то вариант только один - это ставить "обманку" (HKS EIDS или что посложнее, выше я уже перечислял варианты). Только в этом случае не будет "колхозных" плевков чёрным дымом из трубы и колбасни движка. Ну то есть не то, что их совсем не будет, будут конечно, но они будут не столь заметны.
Все регулировки пружинок в блоуоффах с целью "не дать заглохнуть" будут приводить к тому, что чем меньше воздуха сбрасывается, тем меньше этот клапан выполняет свою основную функцию (позже, чем надо сбрасывает избыток давления и раньше закрывается). Да и "пшик" при этом получается тихий и слишком короткий.
21.01.2015, 10:44
#25
Авто: MMC GTO MR
А вот тут не согласен. Если сильно ослабить пружину и пытаться заставить мотор работать с этим при помощи обманок - то вылезет другая проблема. При полуоткрытом дросселе блоуоф может начать травить воздух на улицу. У меня пару раз такое было даже при том, что пружина довольно сильная. Ощущения что мотор начинает сходить с ума. Приотпускаешь газ, блоуоф начинает непрерывно шипеть а машина тупить.
21.01.2015, 11:25
#26
Так я об этом и предупреждаю, что с пружинкой играть - это всё фигня. В нормально настроенном с завода клапане такое обычно не требуется. А уж "доиграться" можно и до того, что клапан вообще всегда открыт будет
21.01.2015, 13:03
#27
Авто: MMC GTO MR
Чем более высокое давление, на котором ездишь - тем сильнее должна быть пружина. Мне кажется тут не может быть одного универсального значения.
21.01.2015, 23:43
#28
Авто: GT3000
Смысл тюнь блоуофа немного отличается от стока.Сток работает на низах без нагрузки что то навроде обходного клапана турбины по моему так.
22.01.2015, 00:16
#29
смысл у них абсолютно одинаковый. Просто тюнячий давит на улицу чтоб систему разгрузить лучше от излишнего воздуха при намного больших его объёмах чем рассчитано заводом.
22.01.2015, 13:18
#30
