Старый 26.05.2015, 13:50   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от MeX'OR Посмотреть сообщение
Почитал я про эту добавку, получается она снижает трение. Тогда блокировка не сможет нормально работать, если ее принцип работы как раз и основан на закусывании трущихся пластин. Там даже масло специальное залито для лсд. Может гуру ДСМ прояснят ситуацию с присадками для масла и самому маслу для коробок с открытой блокировкой(эво 3)?
у тебя в профиле написано виска. Или все-таки дисковая? Что у тебя за блока стоит?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 26.05.2015, 14:15   #17
thehzo
Аватар для thehzo
любая присадка работает на уменьшение трения
Старый 26.05.2015, 14:43   #18
Slavonic
Аватар для Slavonic
там просто если висковая блока, то она закрытая и масло туда не попадает
Happy boosting!
Старый 26.05.2015, 16:06   #19
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Как-то да. В переднем дифе стоит дисковая блокировка. Остальные виско.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2015, 13:08   #20
Артамон
Аватар для Артамон
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G FWD 4G63 1992
Проверил масло, все в норме, проверил целиндр, тот, что на коробке, на утечку- тоже все норм( прокачал на всякий случай), да и если была бы течь, то уровень в бачке падал! Что дальше!) походу надо снимать коробку и смотреть на вилку?
Артамон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2015, 13:24   #21
Slavonic
Аватар для Slavonic
При отжатой педали вилка по-середине окна?
Happy boosting!
Старый 02.06.2015, 13:46   #22
Артамон
Аватар для Артамон
Да, по середине,я конечно не уверен на 100 процентов, но визуально по середине, постараюсь сегодня замерить, чтобы вообще сомнений небыло)))! А Что это значит?
Старый 02.06.2015, 14:04   #23
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ну бывает шарик под вилкой изнашивается, тогда можно подложить под него шайбу
Happy boosting!
Старый 02.06.2015, 14:09   #24
Артамон
Аватар для Артамон
Мне чтобы узнать, износился ли шарик, надо всё-таки снимат кпп? Или можно как-нибудь подлезть?
Старый 02.06.2015, 14:12   #25
Slavonic
Аватар для Slavonic
ну вот же фото как должно быть, залезь снизу посмотри. вот если на сантиметр влево вилка при отпущенной педали, то износился, должна быть по линии
Happy boosting!
Старый 02.06.2015, 14:17   #26
Артамон
Аватар для Артамон
Я понял,как определить! Я имею ввиду когда полкладывать шайбу, надо снимать кпп?
Старый 02.06.2015, 14:31   #27
Slavonic
Аватар для Slavonic
некоторые умудряются через окошко
да я думаю не в этом у тебя дело
Happy boosting!
Старый 02.06.2015, 14:37   #28
Артамон
Аватар для Артамон
А в чем тогда может быть?
Старый 02.06.2015, 21:34   #29
thehzo
Аватар для thehzo
проблема в синхронах, а это полная дефектовка и переборка коробки.
Старый 02.06.2015, 22:07   #30
Slavonic
Аватар для Slavonic
ну хз, человек пишет что проблема иногда пропадает. кстати еще бывает износ самой педали
Happy boosting!
2G Не включаются 3я и 4я передачи. Drow Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.08.2018 22:18
2G Не включаются передачи,не знаю что уже делать k-stellah Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 12.04.2018 22:34
3G Очень трудно включаются передачи rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.11.2014 00:48
Не включаются передачи Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.12.2006 03:42
