Старый 19.08.2015, 15:59   #16
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
xml значит у тебя нет к нему
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...44/dsm/xml.zip
скопируй все
Старый 19.08.2015, 22:51   #17
Aziris
Аватар для Aziris
Спасибо,будем с другом разбираться,я сам в этом как свинья в апельсинах)) о результатах буду отписываться в тему.
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2015, 18:45   #18
Aziris
Аватар для Aziris
В общем результаты не весёлые,залили прошивку от Паруса,машина схватывает и глохнет,загорается "чек" и никаким сканером не выяснить что за ошибка. Но она стирается,при попытке завести,опять загорается.будем рыться дальше.
Старый 28.08.2015, 20:33   #19
magusorel
Авто: -
кстати по ошибкам... у меня через ломаный эвоскан ошибки вообще что зря показывает (через MUTII) через OBD-II клоном российским опенпорта не читает. оригинальным кабелем читает. но только через OBDII через MUTII даже оригинальным вечно какие-то ошибки мифические. видимо версия эвоскана такая.
в итоге я подключался через мультимарочный сканер AUTOCOM и по ODBII и по оригинальному протоколу все нормально. ошибки видит правильно (если есть).
а в тефре надо еще смотреть чтобы отключены были ошибки по всяким там ЕГР... я ща на другой прошивке ездию чек не горит, а если на стоковой завожу то горит хотя ошибок вроде и нет..
а так я заводился нормально на прошивке паруска в мапом GM. Подключено все правильно? на каком пине МАП и ИАТ сидят?
Старый 28.08.2015, 20:58   #20
Aziris
Аватар для Aziris
А на каком должны? Просто сейчас далеко от машины,мар вроде на 85(baro press)
Тоже есть подозрения на косяки в подключении..но в распиновке эво мозга,я не нашёл другого подходящего пина.
Старый 28.08.2015, 21:02   #21
magusorel
Авто: -
ну дык в эво8 и мапа нет
Manifold Differential Pressure (SD)** 73
Baro Pressure Sensor Signal (SD -> Open Input) 85
**DSM Baro (16) to Evo MDP (73) shown. To run a MAS DSM Baro (16) goes to Evo Baro (85).
вот что-то я не помню то ли 73 то ли 85... наверное 73. у меня просто мозги с МРки там 3 фишки по 3 пина и там есть конкретный пин под мап.
эвоскан правильно показывает показания с мапа?
Старый 29.08.2015, 12:19   #22
Aziris
Аватар для Aziris
Почему то он показывает показания MAF -_- а MAP из списка удаляет если я его выбираю для вывода показаний.
Добавлено через 24 секунды
У меня судя по номеру эво 7 мозг
Добавлено через 14 часов 13 минут
в общем добрался до компа,вскрыл прошивку от Паруса,там прописан Maf..почему-то.
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 18 минут
а в распиновке эво мозга начиная от 4го поколения и заканчивая 8м 73 пина нет в схеме.
Добавлено через 6 минут
вот надыбал интересную схему
Старый 29.08.2015, 14:25   #23
magusorel
Авто: -
Сообщение от Aziris Посмотреть сообщение
так поставь.. у меня много каких не было
ну и что? просто остались эти описания в тефре. ты вообще сравнивал тефру обычную и сд ?
Добавлено через 56 секунд
бред какой-то))
Последний раз редактировалось magusorel; 29.08.2015 в 14:28..
Старый 29.08.2015, 19:20   #24
Aziris
Аватар для Aziris
я в этом только начинаю разбираться))для меня тефра это как терминатор т1000 а у меня только палка с привязанным камнем XD вот надыбал файл по расшифровке рабыты в эвоскане,сижу читаю.https://vk.com/doc21910621_414952761
ссылка на документ прилагается.
Добавлено через 47 минут
ну в общем переключил map на 73й пин и эффекта нет..ничего не изменилось))
Добавлено через 3 часа 53 минуты
залило свечи,достал,прожег.завелась на 5 сек.пока газ нажимал. В итоге всёравно глохнет,такое ощущение что заливает.Проверил питание и сигнал с MAP,всё есть.Питание 5В,сигнал 1.4В при попытке запуска.
Добавлено через 57 секунд
пока не получается подружить Эвоскан с ноутбуком и машиной,поэтому лог этих 5ти секунд не записал.
Последний раз редактировалось Aziris; 29.08.2015 в 14:42..
Старый 01.09.2015, 17:51   #25
Aziris
Аватар для Aziris
Списался с Парусом,пошерстил его "Драйв2" профиль,у него стоят часики без провода которые,а у меня с ним..видимо трабл в этом.
Старый 02.09.2015, 10:51   #26
magusorel
Авто: -
Aziris, нет. часики одинаково работают. что те поставь что другие. только проводочки подключить по цветам.
Старый 02.09.2015, 12:12   #27
Aziris
Аватар для Aziris
Ну такое ощущение что с пониманием вращения у мозга проблемы. Машина заводится на несколько секунд,потом щёлкает главное реле и она глохнет. Походе что насос вырубает.
Старый 02.09.2015, 12:56   #28
magusorel
Авто: -
часики сними подключенные крути дрелью или еще чем и смотри обороты в эвоскане видит или нет.
и лог запиши
ALL Бустконтроллер, подключение DRV Тюнинг DSM 189 09.11.2015 14:19
1G Возможна диагностика G1, с помощью планшета-смартфона на андроиде? Pavel66rus Стайлинг & Электрика DSM 20 01.09.2014 13:12
Диагностика системы зажигания с помощью осцилографа Suhrob F.A.Q. 3Si 0 21.03.2013 12:25
подключение турбины ЭВО III GarrettGT Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 18.03.2011 09:37
