Процитирую сам себя
список компонентов климата
-мозг (черная плоска пластмассовая коробка с 3 ральемами)
- панель управления (та, что с кнопочками)
- датчик Т входящего воздуха (длинная твердая шпилька к корпусе вентилятора)
- датчик Т испарителя (опционально, т.к. скорее всего подойдет старый датчик)
- датчик Т радиатора отопителя
- сенсор солнечного излучения (фотосенсор). Кругляк справа спереди на торпедо
- сенсор температуры в салоне (по центру, сзади, на потолке)
- привод заслонки рециркуляции (в сборе с тягами)
- привод заслонки выбора направления потоков (в сборе с тягами)
- привод заслонки регулировки температуры воздуха (в сборе с тягами)
- транзисторный регулятор скорости вентилятора (ставится вместо резисторного в корпус с блоком заслонок
- блок управления компрессором кондиционера (стоит за бардачком)
По минимуму - нужно отдавать блок заслонок и корпус вентилятора, т.к. там стоят электроприворды с тягами, если их просто открутить и отдать россыпью, то собрать потом этот пазл по месту будет просто нереально + там стоит трензисторный регулятор скорости
Кроме тяг в блоке заслонок на патрубок печного радиатора прищелкнут температурный датчик (можно просто его отцепить, и радиатор оставить себе)
В блоке с испарителем кондиционера торчит дилда температурного датчика (белый разьем на фото), еще одна такая же дилда должна торчать в блоке вентилятора.
Итого, разумный минимум - блок заслонок (без радиатора) + блок вентилятора (без вентилятора) + на всякий случай температурную дилдо из блока с испарителем
