12.11.2015, 23:11
#16
в моменте зажигания дело, потому и жрёт дохрена
13.11.2015, 11:56
#17
Авто: gto
какой смысл мерить расход зимой? и вообще город городу рознь... Я последний раз залился подзавязку, проехал ровно 100 км и приехал на заправку, залезло 23 с копейками литра. Сначала охринел а потом посчитал = утром на работу я "еду" около часа, хотя в километрах это = 4,9км, вечером с работы примерно так же, + грею утром и вечером, ну в обед может куда скатаюсь... короче зимой в городе проще мерить работо/часами чем пробегом в километрах
Последний раз редактировалось Constantine; 13.11.2015 в 11:57..
14.11.2015, 10:52
#18
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Сообщение от 013
у него 3000к, он должен меньше чем ГТО хавать
А что с ним такое, что он меньше хавает?
14.11.2015, 10:55
#19
Сообщение от pioneer-er
нет потерь на задний привод+меньший вес.
На атмо гто мой расход 14.4 (зимой). Не вжаривая, но и не тошня.
Качество- в мелочах
14.11.2015, 14:01
#20
Авто: 3000GT атмо МКПП
я как то раз засек смешанный цикл, но больше трассы конечно, но и в пробках постоять пришлось, получилось 10л, трасса скорость не больше 140. Ну а чисто город, сел, вылез, прогрев, то не меньше 15 даже летом, а если постоянно раскручивать, то за 20 не фиг делать будет
Последний раз редактировалось 013; 14.11.2015 в 14:03..
06.12.2015, 02:29
#21
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
Сообщение от Марат
Выставили зажигание, засек расход, с 20 литров упало до 17.5 при средней езде, иногда подбрасываю но без фанатизма. Ехать стала получше, на правду больше похоже, но возможно еще можно бодрее ее сделать.
Я считаю все равно много для атмо, так как по пробкам почти не езжу (в основном против шерсти)
Да и зима толком у нас в Питере еще не наступила. Так.. дождик.. трава зеленая.
Куда еще можно залезть? Что покрутить?
Сообщение от Toretto
У сергей есин аналогичный Z11 при распиленном коллекторе ест 15 и едет очевидно бодрее, до распила ел на 2-3 литра меньше в городском цикле, что заставляет меня задуматься.
Последний раз редактировалось m02d14; 06.12.2015 в 02:31..
06.12.2015, 22:06
#22
Авто: 3000 gt атмо авто
а коррекции топливные что показывают
ftrl
ftrm
ftrh
09.12.2015, 01:53
#23
17,5 дохрена. у меня в среднем 15 если не жечь
12.12.2015, 14:32
#24
Сообщение от eclipse055
ftrl
ftrm
ftrh
до промыва форсунок показывала 80% на высоких и 120% на низких
после промыва все выровнялось, но на расход это не повлияло никак пока зажигание не выставили, и то как видишь расход упал с 20 до 17.5 только. После того как выставили зажигание я комп не делал, у меня своего нет, я мотался к сергей есин в другой конец города.
Добавлено через 21 час 29 минут
Сегодня обнаружил новый симптом, который появился судя по всему после настройки зажигания (потому что форсунки мылись чуть раньше и после промывки такого симптома замечено не было)
Спустя 1000 км залез проверить масло (мотор капиталили без расточки и он немного подбирал масло по началу, очередной раз проверял сколько ушло на эту 1000), а уровень чуть повысился (!) и щуп пахнет бензином.
Троения замечено не было последнее время. работает ровно, получается пропусков нет. Значит форсунки льют? Хотя если бы они лили неровно то тоже бы это сказывалось как то на ровности работы.
Кто подскажет че делать?
Последний раз редактировалось m02d14; 12.12.2015 в 14:34..
12.12.2015, 15:31
#25
Сообщение от m02d14
бенз в масло может попасть или через форсунки (переливает, но тогда и колбасить должно, т.к. какой-то цилиндр уже не работает) или через вакуумный шланчик регулятора давления, если на нем диафрагма прохудилась.
13.12.2015, 16:30
#26
Сообщение от Suhrob
В том то и дело что ровно работает.
Сообщение от Suhrob
Ммм.. я не очень понимаю как такое возможно? По идее если диафрагма прохудилась бенз должен обратно во впускной коллектор вернуться? Или нет?
14.12.2015, 07:05
#27
Сообщение от m02d14
просто сними и проверь на заведенной
15.12.2015, 14:40
#28
Сообщение от Suhrob
Снял сухо
15.12.2015, 15:20
#29
m02d14,
короче, бегом сдавать анализы:
сделай фотки графика температуры двига от холодного до сработки вентилятора.
фотки показаний сканера на прогретую (сработка вентилятора) на ХХ, пожалуйста.
также фотки графика МАФ при прогазовках
еще график лямбды на прогретуу на ХХ и при прогазовках
ну и график TPS при плавном равномерном нажатии и отпускании газа (не заводя, с вкл. зажиганием)
Добавлено через 55 секунд
ЗЫ, коробка автомат?
ЗЗЫ, пару свечей с передней башки выкрути и сфотай.
ЗЗЗЫ, выхлопная труба изнутри не в саже?
16.12.2015, 00:29
#30
и заводится сразу на холодную или надо покрутить?
