Старый 15.11.2015, 20:32   #16
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
Авто: 4g63t Sad Stock
Для уточнения - выставить признак хх это 0.48 - 0.52 вольта на зелено-белом проводе, при регулировки tps, так ?
Pooh_011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2015, 21:51   #17
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
нет. выбираешь те два контакта на ТПС на которых появляется проводимость, когда он повернут менее чем на несколько процентов от полного хода. Картинка вроде вот эта:
и потом винты ослабляешь и крутишь его так, чтобы при подставленной пластине 0.45 на этих контактах цепь становилась разомкнутой: (я брал 2 щупа 0.4 и 0.5 и делал так, чтобы с одинм была проводимость (115 ом на картинке) а с другим нет)
Старый 16.11.2015, 14:16   #18
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1999) JAP Red :) - продан
ребят, вопрос по теме этого датчика: он настраивается сам по себе, или при каждой установке?
вопрос в чем, я купил запасной тпдз, хотел его проверить. Если я свой сниму,а новый поставлю, настраивать придется? Или я потом верну свой старый, так его снова перенастраивать надо будет?
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2015, 14:33   #19
rambik_
Аватар для rambik_
Kiruxa, настраивать надо конечно.
Старый 16.11.2015, 21:29   #20
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
rambik_, понял, спасибо, пока не буду трогать )
Старый 21.07.2018, 11:32   #21
Novichok
Аватар для Novichok
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g 1993г.
Всем привет! Вот перечитал я все выше изложенное, пересмотрел на ютубе кучу видосов по настройке этих датчиков))) и не пойму малёха, подскажите мне) мне на R1
Ставим щуп 0,45, затем выставляем вольтаж положения при закрытой заслонке на 0,5 вольта?
недавно снимал дпдз и кинул примерно как было, машина стала ехать в 2 раза тупее, да еще и подтраивать как будто ,когда резко в пол педаль+ расход вырос))) вчера без щупа выставил 0,5-0,51 вольт, поехала хорошо, но чувствую что немножко не то!
Кто регулировал в 2х словах кратко можете написать? какой щуп, какой вольтаж, а то значения у всех расходятся) Эклипс 1 поколения
Novichok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Передние посяные ремни ДПДЗ 1g pauls630 Куплю запчасть на DSM 0 28.05.2020 16:32
1G Замена ДПДЗ Ерлан Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 12.02.2019 10:07
1G Мертвый ДПДЗ.Что делать?Хелп!!! Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 10.08.2015 02:14
Куплю МАФ, ДПДЗ mdcccp Частные объявления по запчастям 3Si 3 06.04.2015 16:55
3G дпдз hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.10.2014 00:25
