31.07.2016, 22:11
#16
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
Продолжается эпопея со свистом, но не таким как в первый раз (грохот и свист), а именно свистом. После всех советов я нашёл причину предыдущих не приятных звуков под капотом своего авто. Это был развалившийся подшипник муфты кондиционера. После его замены шумы пропали, но спустя пол года опять появились. Выпрессовал повторно подшипник и увидел, что сепаратор был в нём пластиковый и он оплавился из-за чего шарики свалились в кучу. Заменил подшипник на новый, но свист остался. Думал может это что-то с ГУР. Снял, разобрал - там всё хорошо. Но пока разбирал отломил от него датчик. Всё собрал - работает.
Вопрос: Можно ли без этого датчика использовать ГУР? И подходит ли какой-то другой датчик на его место?
Натяжной ролик разбирал - там все норм: подшипник не скрипит и смазка на месте.
Остаётся один вариант: звук из кондиционера. Вопрос: поддаётся ли он ремонту или нужно новый (б\у на разборе\объявлениях) покупать и не заморачиваться?
04.08.2016, 11:32
#17
Что, никто из ГУРУ не знает ответов на вопросы? Очень жаль...
Придётся ехать к официалам - они точно знают.
04.08.2016, 18:25
#18
Ремень не перетягиваешь? Если есть выработка на посадочных местах, проще махнуть на другой. Датчик должен компенсировать просадку оборотов, когда руль крутишь, подавая сигнал мозгам. Мое мнение официалы только бабки берут и мозг насилуют
04.08.2016, 19:04
#19
Сообщение от Invis
Спасибо за ответ. Ремень не перетягивал. А о какой выработке идёт речь? Как её посмотреть?
8-го уже планировал ехать в сервис. Сказали: приезжай, послушаем фонендоскопом и скажем в чём дело (от 300 до 1500 р за диагностику в зависимости о того придётся что-то разбирать или нет)
Последний раз редактировалось buratino1989; 04.08.2016 в 19:05..
04.08.2016, 23:44
#20
На валу болтаться не должен вообще, еле заметный люфт возможен на глаз, а по внешней стороне скорей штангеном мерить посадку и внешний диаметр подшипника, вал ещё можно промерить на и возле места посадки инструментом, если длина вала позволяет, разница в диаметре максимум в нескольких сотках там должна быть по идее, измеряя штанген чуть шевелить надо и искать наименьшее значение. Вот наглядный пример про посадку.
05.08.2016, 11:55
#21
Сообщение от Invis
Подшипник, запрессованный в шкив на валу не болтается. К тому же он притянут гайкой которая его дополнительно фиксирует и не даёт ему двигаться. И я не совсем понимаю как это может создавать скрип, описанный в моем сообщении ранее.
05.08.2016, 16:57
#22
Гайкой притягивается шкив к валу, нагрузка на игольчатый подшипник не происходит паралельно оси, его бы расплющело и вал бы заклинило. Если есть выработка он будет буксовать, отсюда свист (когда натягиваешь ремень нагрузка идет на подшипник), ты спросил как проверить, я рассказал, а точную причину свиста на форуме назвать, всё равно что номер паспорта угадать, я лишь написал, с чем сам сталкивался, владел бы 3G, может больше чего то рассказал. Как решишь проблему, обязательно отпиши, в будущем кому то пригодится, всё знать нереально
