Старый 17.07.2017, 15:48   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Услышать детонацию из салона - это дар супертюнера.
это старый ТАЗовский метод, наследие))
в американцах нет датчика детона, все что можно проверить кабелем-это корректную работу датчика ОЖ
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.07.2017, 21:06   #17
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2017, 11:33   #18
Shellshock
Аватар для Shellshock
keanu, с помощью логгера и настраиваемого регулятора давления делал так: сбрасывал клемму,обнуляя топливные корректировки. Затем заводил, прогревал, смотрел параметр oxygen feedback trim (моментальную корректировку) и крутил регулятор, чтобы приблизить значение к 100%.
У меня на атмо прямоточный выхлоп и нулевик - смесь бедная при штатном давлении в рампе. При настройке по логгеру пришлось поднять давку немного. Ну либо просто манометр врёт)))
Slavonic, именно детонации по датчику он логгером конечно не увидит, но можно дефектовать датчики по показаниям. Можно понять что происходит с качеством смеси.
Старый 25.07.2017, 00:50   #19
Shellshock
Сегодня ехал от дома до гаража на снятие ГБЦ 10 км по городу на пробитой прокладке между вторым и третьим цилиндром. На холодном движке было ещё ничего - но на горячую детонировало так - что я слышал этот звук из салона. Когда трогаешься или даёшь нагрузку на двигатель - звенит только так. Звук такой - ей богу как на тазах, когда наши деды говорили "стучат пальцы".
Детонация, мать её.
Те кто утверждают что детонацию не услышать своими ушами - у Вас просто детонации нормальной не было))))
Старый 26.07.2017, 16:54   #20
Alexander1708
Гггггббббцццц......так не хотелось бы.... менял 30 тысяч назад
Старый 26.07.2017, 20:10   #21
Shellshock
Alexander1708, Я на прокладке Viktor Reinz проехал не больше 15000 за два года. Прогорела. Теперь опять купил её же (так получилось - ещё до прогара)
Старый 28.07.2017, 08:56   #22
Alexander1708
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Ладно, завтра заменю сцепу, а там буду смотреть
Добавлено через 26 часов 3 минуты
https://youtu.be/Wfq0q2Gxcwc
Вот как оно сейчас.ехать не возможно.стоит чуток совсем прижать и лупит на всю улицу
Добавлено через 8 часов 8 минут
И самое интересное что когда ехал менять сцепление шёл сильный ливень, и ничего не звенело. Как я только не старался. А после замены сцепы все снова началось. Бенз другой уже залил. Надо бы компрессию всё-таки померять
Старый 28.07.2017, 12:23   #23
Shellshock
Alexander1708, ставлю один доллар на прогорающую прокладку, примите пожалуйста))) Компрессия по центральным 2-3 горшкам будет заметно ниже чем у 1 и 4, при этом может быть равной между собой.
Во время такта сжатия в одном горшке, происходит такт выпуска в соседнем. Через дыру в прокладке горячущие сгоревшие газы попадают из одного в другой, вызывая спонтанное неконтролируемое возгорание сжимаемой смеси. Детонация.
Добавлено через 4 минуты
Shellshock, Дождь и холодная погода снижает вероятность детонации, так же как и непрогретый двигатель.
Старый 29.07.2017, 01:48   #24
Alexander1708
Вот и мне в голову пришло что газы смешиваются. Год назад менял. Был пробой 2-3 цилиндр. Но компрессия была ноль. Двиг заводился и глох, ну тресся как дурной если газом пытаться удержать померяю и отпишу
Добавлено через 14 минут
https://youtu.be/anLPxfs_Q2s
Вот ещё видосик с тем же самым, название говорит само за себя
Добавлено через 9 часов 16 минут
Очень странно:
1-18,2-18.5,3-17,4-17
о_О.
Есть соображения?
Добавлено через 3 часа 15 минут
Старый 29.07.2017, 17:35   #25
Invis
Аватар для Invis
На свечах не дофига ли зазора? Я хз как на зажигалке такая компрессия работает, тут скорее под газ 18 и то перебор)) Масло подъедает? В 17е масло подливал?)
Старый 29.07.2017, 19:25   #26
Alexander1708
Свечи новые,ngk Bpr7es. Масло подливаю но не замерял на какой километраж. Иногда дымок синий идёт после отжигов.
В17е не подливал
Старый 31.07.2017, 07:03   #27
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от Alexander1708 Посмотреть сообщение
о_О.
Чё-то не дофига ли ?
Старый 03.08.2017, 21:52   #28
Alexander1708
Прошу не ругатьв метках был уверен так как месяца 2 назад помпу менял. сбиты короче они на 4 зуба. Точнее разница между метками распредов в 4 зуба. Так получается каждый распред на 2 зуба ушёл по часовой. Как перескочил ремень пока не пойму. И самое главное что с клапанами ....
Последний раз редактировалось Alexander1708; 03.08.2017 в 22:18..
Старый 04.08.2017, 05:33   #29
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Мотор G2 с маслофорсунками-лейками.Поршневая турбоаиртрек, Турба эво3, впуск циклон, Выпуск 63 мм с прямоточной банкой. Гбц спилена на 0,7. Сж примерно 8,6дб Прокладка гбц 4х слойный металл.компрессия на месте идеально ровная- 12,5
Мотор детонит. И ему глубоко до лампочки настройка. Вплоть до того, что к 0,3б на 3000об он просит -5 градусов. Смесь хоть 13,8 хоть 11- всё равно детонит. И даже если не детонит, то обязательно будет��. Сначала с +15 просил +7...
В принципе реакция на блее холодный воздух имеется, но нестабильно. Изменение октана так же. Валы эво8 по нолям стоят. Крутить их бесполезно(во всяком случае с точки зрения борьбы с детоном). 0,7б мотору кажется жесточайшим избытком- там и -20 не поможет��. Смесь ровная. В общем-то если даже с хх ехать на 11 смеси это почти ничего не меняет. Базовый угол +5
Нагара нет. Свечи иридий восьмёрки- чистенькие.
Уже даже попробовал под свечи шайбы положить- не хочет работать нормально. Причём детонацию как щелчок слышно в окна- жесть в общем... По логам когда детонация начинается- она уже не может прекратиться.
Что нашёл/узнал: Слабое давление масла(хоть и нет балансиров) Явно трещат коренные после 4000об. По логам ещё 0 в коллекторе, а по факту уже 0,2. Я просто по своему старому мотору помню, что при сниженном давлении масла, нагрузку на хх он не держит
Мотор звенит даже с отцепленной приёмкой��.
Тут уже самому хочется понять- может ли так повлиять давление масла на поведение мотора?
Уже даже попробовали помпу электрическую включить и термостат на 76
Почти тоже самое.
Да собственно завели, стрелка поднялась на начало шкалы, выезжаем- ближе к нолю в коллекторе звенить 2000-3000об.
Давим плвненько на газ- не так яростно реагирует
Мотор в таком состоянии(треск коренный) уже три года эксплуатируется. Хозяин волнуется- заменю колено- она будет детонить.
Старый 04.08.2017, 11:02   #30
Invis
Аватар для Invis
Alexander1708, Если в гидронатяжитель скрепка не вставляется при натянутом ремне, т.е. ток разобрал и крышку грм снял и вставил для проверки, значит х..его натянул\гидронатяжитель не держит(потек). Сам драконюсь всегда с ремнем около часа с выжыданием пока натяжка сядет, при том что собираю уже с закрытыми глазами , за то стопор при каждой разборке встает четко, что не может не радовать
З.Ы. ты ток не скрепку вставляй, а подходящий по диаметру стальной пруток какой нить, типо от пружины жесткой сделай, если родного нет, ибо скрепку сомнет и не почувствует, когда будешь разбирать и как я говорил 1 раз натяжитель стрельнул = на помойку, резкие движения ему противопоказаны и сжимать его нужно тоже оч. медленно, всем пис
1G детонация vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.07.2018 13:47
1G Детонация!!! Эндрю Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 27.05.2016 07:18
Детонация wscream Тюнинг DSM 206 21.07.2015 13:55
Детонация... 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 103 21.07.2011 14:46
Детонация? plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 20.11.2010 14:34
