Старый 04.03.2019, 11:25   #16
Ашот
Аватар для Ашот
Авто: Mitsubishi 3000 GT 4 - VR
Привет. прозвони провод до кнопки, если все норм то дело в магнитоле или кнопке.Но думая скорее с проводом проблема.
Ашот вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2019, 21:12   #17
diablorossa
Аватар для diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Привет. Я уже думал тут жизнь на форуме окончательно затухла ( Прозвонить то не проблема, с руля с кнопок получается вроде несколько проводов выходит, а вот на черный штекер к магнитоле только один желтый. Не могу разобраться, магнитола исправна 100%.
diablorossa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2019, 21:29   #18
Наверное нужен хороший электрик)))
Старый 04.03.2019, 21:38   #19
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Всё дело в том, что там не один провод и конпка тоже не одна.
Тот провод, который указан на фотке (жёлтый) - это готовый сигнал управления на магнитолу. Идёт он действительно с блока кнопок, через шлейф внутри руля, и далее через разъёмы к магнитоле.
Там же отдельно (тоже через шлейф) на блок кнопок на руле идёт питание, его также надо прозванивать.
Так что внутри руля там больше, чем один провод
Старый 05.03.2019, 02:18   #20
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
на кнопки на руле идет только +, и сигнальный (желтый) провод, сам блок кнопок бывает вылетает, у меня было такое когда я хотел снять их не выключив и коснулся платой на массу. Может не работать как одна, так и несколько кнопок, а может и все сразу.
Старый 05.03.2019, 08:35   #21
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Нафиг тебе эта родная магнитола.. Ставь турбины побольше, форсунки - дуй и настраивайся! Дигло у тебя позволяет с большим запасом это делать))
Старый 05.03.2019, 09:34   #22
diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
Мне по кайфу чтобы авто в первозданном виде было, без всякого колхоза. А чтобы дуло одними турбинами и форсунками в моем случае не обойдешься (предыдущий собственник поснимал весь тюнинг и отдельно продал все)
Старый 05.03.2019, 13:21   #23
Сообщение от diablorossa Посмотреть сообщение
И правильно сделал)))))
Старый 06.03.2019, 08:47   #24
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Для справки: у тебя поршни и шатуны стоят - дорогостоящая ковка..
з.ы. Эх, не видел ты как она валила! Ракета просто!
Последний раз редактировалось Dogmatic; 06.03.2019 в 08:56..
Старый 06.03.2019, 11:24   #25
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
И слитки золота под сиденьем!
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2019, 20:01   #26
diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Видео в студию ) Да я не сомневаюсь даже. Предыдущий хозяин денег не жалел на нее, жаль только поснимал весь тюнинг почти (я б все забрал). Из всех авто на рынке это был самый достойный аппарат из всех GTO, остальное на продаже все почти ушатанный хлам (я много чего пересмотрел).
Последний раз редактировалось diablorossa; 06.03.2019 в 20:02..
Старый 12.03.2019, 17:26   #27
diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Вообщем нашел такую магнитолу (все по разъемам совпадает, единственное нет под разъем антенны, ктр на заднее стекло идет) скорее всего от второго поколения, играет она очень достойно и сочно на штатных динамиках
НО данная магнитола не управляется кнопками с руля (((
Но мир не без добрых людей. Приобрел у одного хорошего человека (его тут все знают) штатную магнитолу, судя по всему от последнего поколения GTO. Вписалась в дизайн панели отлично. При этом теперь у меня появилось управление с руля, но только громкостью, все остальные кнопки и подсветка по прежнему не работают. Оставлю все пока так. Скорее всего проблемы в блоке управления на руле. Смотрел отдельно блоки с руля Mitsubishi Diamant, но нет уверенности что будут работать, хотя руль очень похож на наш от 3 поколения
Последний раз редактировалось diablorossa; 12.03.2019 в 17:35..
Старый 12.03.2019, 17:36   #28
Ашот
Аватар для Ашот
Привет.Тебе нужна другая магнитола, та что без дисковода, а только с касетником, с экраном, в ней есть все. У меня такая стоит, поет достойно и все работает. Только к ней нужен будет СД чейнджер. У Макса с Кемерова есть такая.
НЕ увидел сразу,да именно она. Ищи теперь чейнджер и проверь есть ли провод под него у тебя.
Добавлено через 53 секунды
Единственный минус этой магнитолы в том, что у нее нет регулировок эквалайзера. Только фиксированные.
Старый 12.03.2019, 18:57   #29
Андрей_GTO
Вопрос с засовыванием потенциально любой магнитолы с сохранением управления кнопками на руле решается элементарно. У меня так сделано. Внешним блочком, который обучается кодам кнопок на руле и программируется с ИК-пульта необходимым командам. Поиском тут тема эта легко находится. Сам блочок запасной у меня ещё один есть.
вот тут было: http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=46925
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 12.03.2019 в 19:19..
Старый 12.03.2019, 19:24   #30
diablorossa
Авто: GTO 3 gen
Для меня единственный минус в последней магнитоле то, что звучит она не очень, в отличии от предыдущей ( у той начинка вроде такая же как у магнитолы Infinity более высокого класса). Чейнджера не было изначально, его следов присутствия под обшивкой не обнаружено, да он в принципе мне и нужен, т.к. есть aux.
Добавлено через 13 минут
Андрей_GTO, мне попадалась здесь такая тема на форуме https://pac-audio.com/catalog/radio-replacement/swi-rc. Но мне больше по душе все штатное, заводское.
2G Установка магнитолы на старые провода SpiX Стайлинг & Электрика DSM 1 27.12.2013 19:47
Установка Магнитолы на 3G/вопрос по фишкам Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 13 09.08.2008 14:33
установка нештатной магнитолы Игнат Стайлинг & Электрика DSM 4 19.03.2008 01:15
установка магнитолы 81supporter Стайлинг & Электрика DSM 10 17.01.2008 15:33
Установка магнитолы в замен штатной 2-din 31rus Стайлинг & Электрика DSM 23 04.06.2007 17:59
