Старый 21.06.2010, 02:55   #16
Nitrex
Аватар для Nitrex
Авто: G1 2.0 MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Внизу радиатора. И печку открыть не забудь + если цвет антифриза менять будешь, лучше сначала дистиллированной воды залить, благо погода пока позволяет, чуть-чуть проездить, слить и только потом фриз.
Знаете что лучше всего? Это не знать что тебя поддержат, а знать что ты поддержишь
Nitrex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 03:02   #17
Печку можно не открывать) У нес не крантик как на тазиках) Поток ож через печку постоянный, подача тепла в салон регулируется заслонкой
Старый 21.06.2010, 05:08   #18
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Да мы уже всё промыли, через анус только))) Слив антифриза начли со съема нижнего патрубка, в итоге там пол литра где-то налили, пока уровень не упал, достали радиатор потом только слили всё вообщем клоунада, а щас появилась течь какая-то непонятная, поэтому надо бы еще раз слить и устранить проблему.
Тоесть течет либо сам радиатор в нижней части, либо хомут на нижнем патрубке плохо держит, причем с патрубком всё логично, лето и соотвественно давление выше, возможно хомут не выдерживает, а вот радиатор если, то прямо в месте патрубка(каковы шансы?), ибо капает с патрубка, поэтому завтра поставлю другой хомут и протестим, если не перестанет течь, то значит радиатор под замену. Еще странно, течет на холостых, хотя во время езды этого и не увидеть, тоже наверно протекает..
Последний раз редактировалось mrAndersen; 21.06.2010 в 05:22..
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2010, 21:16   #19
Mishanya
Аватар для Mishanya
Авто: mitsubishi eclipse
Подскажите где пробка для слива антифриза!
Подскажите где пробка для слива антифриза с блока?
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2010, 21:22   #20
Mishanya
Аватар для Mishanya
Или может мануал на русском есть у кого?
Старый 30.11.2010, 22:01   #21
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
а может в низу радиатора кран, как думаешь?
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2010, 22:07   #22
m2x
Аватар для m2x
читай внимательно! Вопрос про блок!
Старый 30.11.2010, 22:07   #23
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
есть и кран есть и болт на блоке
на турбо за место этого болта вкручена трубка подачи фриза к турбе
находится с передней части блока у 4-ого цилиндра(считается от грм)
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2010, 01:55   #24
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
очень сомневаюсь что через нее ОЖ стечет полностью
а по сабжу темы, сливной пробки в блоке в традиционном понимании это термина в эклипсе нет
Старый 01.12.2010, 09:25   #25
ezh9
Аватар для ezh9
а никто и не спрашивал сколько после этого фриза в блоке останется)
полностью слить можно только во время демонтажа двигателя
Старый 01.12.2010, 21:33   #26
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
я сливал через кранчик, и нижний патрубок скинул который к радиатору подходит. Кстати если его скидывать можно кранчик и неоткрывать. И еще главное на термостате пробку заливную выкрутить. А после того как сольется еще и пару тройку раз дунуть в заливную горловину (термостат) можно ртом))))))) (делал сам)
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2010, 20:02   #27
Mishanya
Аватар для Mishanya
Спасибо!Пробки в блоке вроде нет(как все говорят),сливал через нижний патрубок.Слилось литра 3.5-4, по каталогу продавец антифриза сказал что в системе 6 литров,но сказал что литра1.5-2 там точно остаётся.Так что купил 5-литровую вполне хватило!
А мануала на русском нет ни у кого?
Последний раз редактировалось Mishanya; 06.12.2010 в 20:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2010, 20:23   #28
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
По мне самое адекватное решение промыть несколько раз водой и использовать концентрат (его я так понимаю для этого и придумали). Главное определить сколько воды осталось в системе, тут уже у кого на что фантазии зватит.
Надеюсь понятно выразился...
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2010, 20:48   #29
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
mixer_gr, А не проще ли промывать сразу антифризом? зато проблема с несмешиванием есличо отпадет
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2010, 16:24   #30
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
beast_drc, поясни. Если я тебя правильно понял, то это мягко говоря не экономично. Промываешь водой, потом промываешь антифризом. Сливаешь смесь - выкидываешь её, заливаешь новый, точно такой же. Причем у тебя либо литра 2 остается непонятной смеси, либо ты ещё раз заливаешь антифриз и ещё раз его выкидываешь. Зачем такие проблемы, всё ведь гораздо проще.
А что за проблема такая с несмешиванием?
420a Слив ОЖ с блока Escander Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.07.2018 15:55
3G Подача и слив масла к турбе GIGFOOT Тюнинг DSM 4 12.04.2013 13:49
Слив мавсла с кпп Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.05.2009 18:59
