21.06.2013, 11:04
#16
можно брать замену, это лицензионная копия. хундай как и чери используют лицензионные двигатели от митсубиси и по моему у ховера
21.06.2013, 11:09
#17
MMC G4, только вот ремень ГРМ я не увидел замены от хёндай, максимум бош и дайко. Походу митсу придется брать.
21.06.2013, 11:34
#18
ремень не самое дорогое  можно и митсу взять я все что мог зарание потехоньку покупал
29.01.2014, 22:02
#19
Авто: Eclipse ll
Поможите опознать!
Magneti marelli 340018181046 Код двигателя: 4G63 (DOHC 16V) Число зубцов: 65
упорная шайба Поиск
Magneti marelli 340018181128 Код двигателя: 4G63 (DOHC 16V) Число зубцов: 153
приводной агрегат: распр. вал Поиск
Помогите пожалуйста новичку опознать мотор( экзист выдает вот это!что брать?
По докам 4g63 по факту стоит атмо 2.0 dohc передний привод на автомате!
29.01.2014, 22:23
#20
Авто: G2 GST
это 4G63 атмо)) Теоретически 4G63T должны пробиваться турбо моторы, но это работает только для ЭВО, эклипсы даже турбо идут 4G63))
29.01.2014, 22:33
#21
Авто: Eclipse ll
У меня точно атмо мотор! Так как определить?
29.01.2014, 22:40
#22
Авто: -
нихрена не понял.. что купить хочешь?
какая разница, атмо, турбо, ремни одинаковые..
29.01.2014, 22:53
#23
Авто: Eclipse ll
Экзист выдает ремни грм 153 и 65 зубов какой нужен?
29.01.2014, 23:29
#24
Авто: -
MD 182291
MD 327394
153 зуба... и такой ремень на всех моторах 4g63 в эклипсе, не зависимо от того атмо он или турбо
29.01.2014, 23:35
#25
Авто: Eclipse ll
Спасибо! Разобрался!
11.05.2014, 00:25
#26
Может ли растянуться ремень грм так, что натяжитель одет, все по меткам, а шкив коленвала я могу крутить руками! И он будет проскальзывать!!!!??????
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Я догнал, там же эксцентриковый ролик на натяжителе)) прийдя домой вспомнил уже об этом)
17.07.2014, 14:15
#27
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Подскажите, такая проблема, начал загораться на ходу значок аккум. заглушу, заведу заново - ок, потом почти сразу загорается опять, я так понял, отходит фишка где-то, не идет зарядка на аккум. от генератора. подскажите, где смотреть этот контакт на 420м моторе ? только на подъемник надо ? а то проездил целый день в таких мучениях, в итоге, посадил аккум. не смог завестись)
