16.01.2008, 04:10
#16
оставь шестую в покое
всё равно единицы настраивают его полностью.
как правило люди ограничивают давление на первых передачах, что б не шлифовать.
давление сток. в противном случае нужно вносить корективы в топливные карты.
16.01.2008, 11:38
#17
просто настраивай 5-ю передачу , на 6-й все будет так же .
16.01.2008, 11:59
#18
Нет не будет так же...
Хотя это конечно завист от того, как настроен буст  и понимает ли он разницу между 5 и 6.
16.01.2008, 12:40
#19
Разница в передаточном числе между 5-й и 6-й мала - АВЦР может и не различить их вообще . Вообще наш датчик скорости довольно неточно выдает значения . Чем ниже передача тем больше неточность . АВЦР усредняет значения и исходя из скорости и оборотов двигателя понимает на какой передаче едет машине .
16.01.2008, 12:49
#20
Согласен.
19.01.2008, 00:18
#21
Авто: нет
на ево9? Сделан полностью стейж1 и 2, давление в стоке говорят 0,6 бар, но т.к. был поставлен выхлоп от турбины(с даун пайпом),и сказали , что изза этого турба стала передувать, надув показал , что без соленоида дует 0.8(сетин офф), , при настройке на 1.1 бар, надула 1.34!еще не могу подобрать коэффициент дьюти! а т.к. турба передувает, сказали надо расточить не много шторку в весгейте! так ли это? Брайн, по поводу передач я пока еще не делал буст по передачам((
Добавлено через 5 минут
шторку надо расточить чтоб настроить по нормальному(проходное сечения маленькое, турба сток, помоему тд05) и из-за этого соленоид апекси начинаю "стрекотать" как достигается 1.1, но турба еще дует и он стрекочит дальше, не пойму блин, сегодня так расстроился((. уже всех достал с бустом )
Добавлено через 7 минут
хелп плиз понять
Последний раз редактировалось johny1988; 19.01.2008 в 00:18..
Причина: Добавлено сообщение
21.01.2008, 12:10
#22
На эво в стоке давление никак не может быть 0.6 . Стрекотание соленоида это нормальное явление - иначе как ты хотел чтобы он регулировал дьюти ? Скорее всего нужно просто нормально настроить авцр . А буст 1.34 - так ничего тут криминального нету - катайся себе на здоровье - главное настроить нормально .
04.10.2008, 03:14
#23
Авто: 2G Turbo Manual JP
AVCR - брак или глюк?
Всё подключено как надо, проверенно 10 раз, но - настроил - всё ок, машинку глушишь, заводишь - приплыли - настройки все на заводских. Т.е. каждый раз надо настройки выставлять. Какие мысли?
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Ну и сайтики делаем ( портфолио)
04.10.2008, 08:50
#24
Авто: D52A FWD 4G64 . PL D27A свап 4g64
Мысль - переделалать питание . С корей всего надо на прямую зделать или от замка зажигария где плюс не проподает.
Все приходящее а музыка вечна!
04.10.2008, 11:54
#25
Она ж постоянно работать будет! Нафиг эт надо.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
04.10.2008, 16:31
#26
хммм. Не в курсе даж чо таке. Поидее она запоминает параметры. Даже если снять блок. Свою поставил но небыло время глянуть. На драг опаздал =((
04.10.2008, 18:51
#27
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD
+1 Даже при снятой АКБ всё остаётся в памяти ...не зависит от питания.
05.10.2008, 02:30
#28
Вот именно. Я тоже в ступоре. Сёдня 2 раза было когда сохранила. Короч подозрения на GEAR LEARNING или на брак самой авцрки - что врядли т.к. других глюков незамеченно.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
13.10.2008, 10:17
#29
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Буст apex`i avc-r. Первые впечатления.
В пятницу ночью, изрядно повозившись с установкой (описывать не буду - долго) и шумом от бухавших в гараже сотоварищей все-таки установил буст-контроллер. В 3 часа ночи работы были завершены и блок управления занял законное место на торпеде...
Все выходные провел за попытками настроить сей интересный девайс! (здесь нужно сказать отдельное спасибо АНГЕЛУ - за громадное терпение моих туповатых распросов по телефону).
В субботу решил поменять все ремни и ролики опасаясь того что возросшее давление порвет эти важные хреньки. Только после этого занялся настройкой буста.
В итоге не заморачиваясь установкой буста и дюти по передачам установил единое значение буста 0,95 дюти 50 - (Опять спасибо ангелу!).
Что хочется отметить - динамика разгона стала ровнее, нет провалов на высоких оборотах, тянет прилично и очень даже заметно.
Теперь хочу услышать Ваши рекомендации по настройке и проверить их на досуге))))
Заранее спасибос!!!
Mess with the best - Die like the rest (тм)
13.10.2008, 10:43
#30
че то мне кажется дьюти большое значение))
хотя если все сбрасывает именно на этих параметрах значит все нормально!!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
