29.10.2011, 21:35
#286
это скорее всего так называемая "масляная компрессия", из-за износа цилиндро-поршневой группы
29.10.2011, 22:43
#287
Авто: eclipse/4G63NT/ручка/97г eur
ну какбы ни в горшках ни на свечах масло не наблюдаеться, расхода масла нет, от замены до замены не доливаю, и работает как дизель постоянно слышу вопросы "дизельная да"
30.10.2011, 16:24
#288
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
всем привет! а после чего появилась такая компрессия? значит с мотором намудрили что -то 16атм это пипец детонации не избежать... да и ни к чему хорошему это не приведет в процессе эксплуатации, надо разбираться в чем дело а не свечи подбирать...
30.10.2011, 19:25
#289
взял я ее 3 года назад компрессию не мерил, единственное что присадками обробатывал, какой не помню, че то там создаюшие металокерамическое напыление, ценник стоял около 6 т.р за 1л (мне досталось на халяву) детонацию слышел пару раз когда бенз гавно попадался и все.
может до меня че намутили с движком, но я думаю при покупки сказали бы.
Последний раз редактировалось xaxol656; 30.10.2011 в 19:29..
05.02.2012, 03:37
#290
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Такая проблема, приобрёл эклипс 3G 2.4 AT, на замере компресии показало 14 атмосфер по всем цилиндрам, хотя у данного мотора "4G64" степень сжатия 9 что соответственно 12,6 атмосфер в идеале. При 14 ти атмосферах степень сжатия приблизительно 10 а это уже даёт пищу для размышлений (по факту качество нашего бензина никакое и нужно лить уже 98 бенз для уменьшения детонации). собственно вопрос можно ли использовать 95тый, есть у кого ещё такие симптомы, нужно ли продиагностировать мотор более глубоко для выявления причины такой компрессии. п.с заводится без проблем даже в -27, выхлоп без гари копоти, нареканий по работе мотора пока не выявилось. есть подазрение на то что подпилена голова.
05.02.2012, 03:41
#291
подпилена голова/нету стоковой прокладки/поршни другие итд....
можно было бы посмотреть на лог с датчика детонации например и показания лямбды при 92 бензине на всех режимах.
если ничего страшного не происходит то лить 95й (с запасом) и ничего не бояться.
если происходит то попробовать поднять марку бенза....
ну или если не хочется ввязываться то смотреть на причины нестоковой компрессии
20.05.2012, 16:22
#292
Авто: Был Eclipse 2G 4G63 МКПП Europe '97
Парни выручайте. Вылезла следующая проблема,несколько дней назад постоял в пробке минут 20 и из выхлопной трубы пошел синеватый дымок,доехал до места дым так и валил из трубы. Машина постояла часов 5,завожу нет никакого дыма вообще идеально все, проехал километров 10 в обычном режиме без пробок все чисто,вечером опять пробка на 20 минут и опят дымок. Темература ож в норме,вентилятор включается как положено,оба патрубка на радиаторе горячие. Расход масла пока не заметил,т.к. проблема только появилась.Что может быть?
20.05.2012, 22:03
#293
Bar, вообще на мск мертвые это похоже.
хочу снова ДСМ)
21.05.2012, 02:37
#294
Elmar, вроде мск на холодную тоже дымят? сегодня выходной,соответственно пробок в городе нет и соответственно я с чистым выхлопом. почему именно при перегреве дымит,вернее даже не при перегреве а после 5-10 включений вентилятора за 10 минут? Забыл еще написать что жор масла был и до этого случая,примерно 500гр на 2т.км,но дыма точно небыло.
23.05.2012, 02:24
#295
Bar, МСК проверить проще всего так. Прогрей машину, покатайся, потом остановись, постой немного, минут 5. Потом прогазовку, дым есть - МСК чудят). Это всё со слов одного мастера, ну и немного на личном примере проверенно на прошлой машине.
(А. Эйнштейн)
16.08.2012, 09:36
#296
Подскажите, делал раскоксовку колец, (маслянные залегли, масло жрало, использовал lavr-202, хорошая вещь)
в результате
компрессия при закрытом дросселе 12,8 / 12,8 / 12 / 12,8
при открытом 13,2 / 13,2 / 12 / 13,2
вопрос: о чем говорит неизменность компрессии в 3 цилиндре при закрытом и открытом дроселе?
16.08.2012, 13:28
#297
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
да забей ты на этот дроссель, лучше проверь "масляную компрессию". Если в этом цилиндре с маслом компрессия станет как в остальных, то кольца твои не до конца отлегли или цилиндр уже овальный.
16.08.2012, 15:24
#298
ок) сам както запарился и не догадался))
10.10.2012, 01:31
#299
Авто: 2G GST "Мрачный"
2G - Компрессия в цилиндрах, какова норма?
Ребят, всем привет! Хотел бы узнать по поводу компрессии турбо мотора 4G63. Вот у меня компрессия во всех горшках 13,5. Это вообще норм или это проблемы? Кто-то говорит типо отличная компрессия, а кто-то - очень высокая, масло типо жрёт значит. У меня сложилось такое впечатление, что неграмотный народ путает компрессию со степенью сжатия...Вобщем разъясните мне все эти факты, а то меня терзают смутные сомненья)
10.10.2012, 10:15
#300
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
13,5 как замеряли? на горячую ? Холодную ? С маслом? Высоковато немного, но эт на погрешность манометра можно списать, влюбом случаем это намного лучше чем меньше 10 ) СЖ тут вообще мимо.
Если не дымит и не жрет мало то отличная компрессия
