31.12.2012, 18:01
#286
Авто: еклипс 1г
Сообщение от Slavonic
Ну классический список: ищи где посмотрят смесь с помощью шпл, проверь давку топлива, посмотри свечи, проверь бай-пасс и все вакуумные шланги. Спаяй кабель+подключи ноутбук, может там что увидишь.
Датчик распредвала ещё можно посмотреть.
Расходомер проверяется либо заменой, либо смотреть что сканер показывает.
Найдёшь ШПЛ, будет видно какая смесь, бедная или богатая, тогда станет понятно куда копать.
Отсечка одинаковая на ходу и на нейтралке?
да отсечка всегда 6500 и какбудто стреляет
31.12.2012, 20:38
#287
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
стреляет на 6500? на сколько обороты падают когда стреляет? При резком сбросе газа с больших оборотов не глохнет ?
31.12.2012, 20:45
#288
Авто: еклипс 1г
нет неглохнет вопще, обороты почти непадают звук точно такой как раньше было на 7500, еже заметил что стал раскаляться колектор до красна. буду искать где смесь померить(( давление топлива в норме! шнур у меня для подключения к буку есть!) может есть у кого прога чтобы посмотреть что там твориться в мозге?)) раньше 3 передачи в букс срывало а щас только первую и то какбудто обороты медлено берет((
Добавлено через 19 минут
вот видео на 52 секунде газ в пол даже позвуку слышно что тяжело ей(( глушитель снял для проверки. http://vk.com/video?section=tagged&z...7188_164204622
http://www.youtube.com/watch?v=AOKS4...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось макс77; 31.12.2012 в 21:15..
Причина: Добавлено сообщение
05.01.2013, 20:00
#289
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
какие симптомы у машины если проскочил ремень и если метки не совпадают?
и как можно проверить метки?
05.01.2013, 20:29
#290
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
05.01.2013, 20:36
#291
Сообщение от ReDream
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47775
Сообщение от макс77
Программа TMO Logger, где-то есть на форуме, в faq наверное. Программой можно увидеть сдохший датчик температуры охлаждайки, расходомер или его датчики, косвенно датчик распредвала, падение напряжения.
Но лучше всего ищи ШПЛ.
05.01.2013, 21:20
#292
так..что то похожее мб и есть..а как проверить метки можно не снимая грм?
можно ли какнить вручную прокрутить шестерни за ремень?))
Добавлено через 1 час 12 минут
судя по таким симптомам - не достаточная тяга( атмо двиг быстрее едет ) , небольшая вибрация на 2-3 тыс об. и двиг больше орёт чем едет(хотя мб такой выхлоп и должен быть..) проскочил какой то ремень?(балансира либо грм)
Последний раз редактировалось ReDream; 05.01.2013 в 22:33..
06.01.2013, 02:12
#294
ещё такую штуку сегодня увидел, выпускной коллектор нагревается практически до красна(не сильно но покраснение в темноте видно) до этого у меня не на одной машине такого не было.. температура выше половины шкалы не поднимается и исправно работают 2 вентилятора, думаю голову повести не должно..но почему так раскаляется ?
06.01.2013, 02:13
#295
Детонация...
06.01.2013, 02:18
#296
детонация выведена на датчик буста на приборке, он ничего не показывал...да и езда была спокойная, выше 3,5-4 не крутил
06.01.2013, 03:27
#297
ReDream
...выпускной коллектор нагревается практически до красна...
Если нажимал хорошо и видишь такое в темноте, то это нормально))
хочу снова ДСМ)
10.01.2013, 21:32
#298
подкрутил немного зажигание,стало лучше в плане динамики и упал немного расход.
Последний раз редактировалось ReDream; 10.01.2013 в 22:02..
10.01.2013, 23:04
#299
а куда ты его покрутил? просто на обум?
10.01.2013, 23:51
#300
по часовой , позднее зажигание было..
