04.05.2013, 12:37
#301
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Может я слепой, но я не могу найти в линке коррекций по акселерации и температуре воздуха- они вообще там есть?
Добавлено через 1 час 41 минуту
Я вот не пойму, каким образом мне откатывать смесь если на неё воздействует коррекция по акселерации?? ECU то м ожет и хочет лить то что надо и даже льёт- но я то вижу лог с акселерацией.
08.05.2013, 10:04
#302
Авто: Eclipse II GST
Топливо
Изменяю топливные настройки под форсунки PTE 580
подскажите по какому значению ориентироватся AFRatioEst или OLDAFRatioEst?
http://savepic.org/3433154.htm
Deadtime взял с сайта http://www.dsmlink.com/wiki/baseinjectordata
Последний раз редактировалось Dimon775; 08.05.2013 в 10:08..
11.05.2013, 14:13
#303
Почему при заданном уоз 14 я стабильно в логах в этой зоне вижу 18??? Я уже даже соседние зоны подвёл к 14- один чёрт 16-18
15.05.2013, 05:48
#304
Сообщение от Junkman
Посмотри, может он у тебя по детонации откатывает угол. Timing логируется уже с учетом KnockRet
Добавлено через 4 минуты
Вот вроде акселирация - BaseTipInTPSAdj
По воздуху нету
Сообщение от Dimon775
По широкополосной лямбде,
AFRatioEst - это ячейка из топливной карты, значение к которому надо ШПЛ приблизить.
15.05.2013, 13:57
#305
Сообщение от JIeJIиK
А как определить стоит ШПЛ или нет? Данные ШПЛ могут выводится в ECMLink или они только на датчике отдельном?
15.05.2013, 14:24
#306
У меня вместо стока стоит, подключен шпл-сигнал на сток вход мозга. Во вкладке ECu Input прописан должен быть
16.05.2013, 08:59
#307
http://fastpic.ru/view/48/2013/0516/...f1ed2.png.html а по скрину сможешь определить?
16.05.2013, 14:20
#308
Нету ничего. Поищи инструкция на форуме была на русском. Почитай
18.05.2013, 10:46
#309
JIeJIиK,
Если после активации speed density сигнал дросселя запаздывает, вы можете поправить настройки таблицы BaseTipInTPSAdj на закладке Direct Access. Чтобы правильно воспользоваться этой таблицей, добавьте TPSDelta к вашему даталогу. Эта величина покажет, какой именно показатель из таблицы BaseTipInTPSAdj используется в данный момент. Как правило, вам придётся слегка увеличить значения, внесённые в таблицу.
Добавлено через 24 секунды
это не коррекция по аклелерации
19.05.2013, 04:28
#310
что серъезно? Т.е. если стоит УОЗ 14 и мозг ловит детонацию, то он ДОБАВЛЯЕТ 4-5 градусов и в итоге получаем 18-19 градусов ?  я думаю ты опечатался
Добавлено через 47 секунд
ЗЫ: подскажите где можно посмотреть карты УОЗ для СЖ 8.6 ?
20.05.2013, 12:30
#311
ошибся, не узрел суть проблемы, думал в меньшую сторону врет.
Junkman, ты ячейки по BoostEst или LoadFactor смотришь?
20.05.2013, 16:49
#312
По лоад фактору. А что, там можно по бусту ячейки смотреть?? Я, честно говоря до сих пор не понял как он буст считает- уже 1,4 вместо 1,2 показывает
20.05.2013, 17:06
#313
BoostEst estimates “boost” from airflow per rev. On a properly configured car, this value should match measured manifold pressure pretty closely at wide open throttle around 5500-6500 RPM. Outside this range, BoostEst is expected to fall off from measured. The BoostEst calculation is not calibrated to read accurately at any other engine speed (RPM).
http://www.ecmtuning.com/wiki/ecmlin...cks?s=boostest
20.05.2013, 18:46
#314
uhoplan,
Перевести можешь, а то что-то смысл ускользает.
Добавлено через 8 минут
Кто знает где в 3ем линке эти параметры? http://www.ecmtuning.com/wiki/ecmlin...cks?s=boostest
20.05.2013, 20:35
#315
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Ты как будто ниразу не открывал дсмлинк )
Меню ECU -> ECU Config... (можно F5 тыркнуть), закладки Fuel, MAF Comp, оно там.
