Старый 14.02.2012, 19:52   #301
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Sky_3G, у меня GDI мотор (прямой впрыск) .Если всё нормально с мотором и системой зажигания
(а у меня всё тьфу-тьфу-тьфу), то мотор даже не маслает на холоде , а схватывает сразу..
Так что мотор масляного голодания практически не испытывает + нормальное масло.
Да и потом , у нас такие морозы бывают не часто , так что мне эта деталь без надобности
А она как врезается? через печку салонную в разрез шлангов или как?
типа того
у меня стоит на машине сейчас - если не лень завтра будет и не забуду - сфоткаю .
VITAL_GAD, да эта ебулда не сильно здоровая...во всяком случае мне она огромной не кажется
GT-parts на форуме
Старый 14.02.2012, 20:12   #302
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
представляю лицо установщиков которым открою капот и скажу поставтье мне сюда вебасту, они в обморок попадают :dg: , СТОшники ныть и причитать начинают если дело ремня грм касается что подлезть негде, привыкли трактора типа ауди да фольцвагена ремонтировать, где можно целиком залезть в двигательный отсек. Помню дивные времена когда у меня был паджеро 2 с 4-х цилиндровым двигателем вот там действительно казалось что можно спокойно второй такой двигатель туда установить, короче я весь туда целиком залазил и чинил его. :cb:
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2012, 01:12   #303
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
VITAL_GAD, у меня аккумулятор уже в багажнике)) так что места там у меня много. Если не понравится на эклипсе - пойдет на большего брата)
Kulma, еще вопрос - там ж внутри этой вебасто вроде как стоит моторчик, так вот выходит его помпа как бы прокачивает? нету "затыка" в печке от такой врезки? я думал через Т-образные фиттинги его как то надо цеплять с обратным клапаном чтоб на печке был как бы было 2 параллельных шланга, вместо одного разрезанного, и подцепленного параллельно...
Старый 15.02.2012, 09:25   #304
Kulma
Аватар для Kulma
Sky_3G, само собой там моторчик
На самом деле я не углублялся ни в устройство , ни в подключение , т.к, во-первых, брал машину уже с ней,
а, во-вторых, у нас есть специально обученные люди для кручения гаек, которые многократно лучше меня разбираются в этих вопросах и которым я всецело доверяю
GT-parts на форуме
Старый 15.02.2012, 13:29   #305
alex
Аватар для alex
зайди на сайт вебасто и почитай, там мини бенздвигатель, полный аналог автозапуску, только основной двс спит.тосол теплый, салон тоже
Старый 26.02.2012, 03:14   #306
Savas13
Аватар для Savas13
Авто: MITSUBISHI Lancer (C6_A,C7_A)136,1991г.
Заводится толька с подогрева!
Вобщем проблема такая.На холодную даже при -5 машина вобще не заводится!! даже не подает признаков!!.ставиш на подогрев заводится с первова раза!
компрессия-14 очков
давление топлива в рампе-3 бара
искра на холодную подается
топливо тоже подается свечи мокреют
датчики все проверил!кроме датчика детонации
с подогрева заведеш двигатель работает хорошо,обороты набирает!
что может быть я уже не знаю че делать!?может ли такой казус быть из за датчика детонации??может он выкрычивает зажигание и поэтому на холудную не заводится??хотя работает то двигатель хорошо...кто блестнет своим умом??)))заранее благодарен за помощь!)
Последний раз редактировалось booker; 26.02.2012 в 12:13.. Причина: не надо мата
Savas13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2012, 15:12   #307
Kulma
Аватар для Kulma
машина из подписи?
посмотрите в сторону датчика температуры ..тут Дима (ETalon)свою таким образом вылечил
GT-parts на форуме
Старый 26.02.2012, 15:46   #308
Savas13
Аватар для Savas13
да из подписи.4г67.датчик температуры новый))что еще может быть?из за датчика детонации может быть?
Старый 26.02.2012, 16:04   #309
Kulma
Аватар для Kulma
не вижу связи между датчиком детонации и холодным запуском...
если датчик температуры точно рабочий , то тогда только сканером снимать показания
с датчиков и смотреть ,какой глючит...чудес не бывает ...
судя по вашему описанию процесса все составляющие для запуска мотора присутствуют
GT-parts на форуме
Старый 26.02.2012, 16:35   #310
Savas13
Аватар для Savas13
я сам в шоке)))завтра попробую сканером просмотреть может провод какой или ЭБУ глючит.вопрос а коды неисправностей на 67 моторе такие же как и на 63?и еще может кто сталкивался с такими кузовами где ЭБУ на ней стоит)?
Старый 26.02.2012, 17:47   #311
Kulma
Аватар для Kulma
На вашей машине ECU должен стоять справа
основные коды все одинаковы
GT-parts на форуме
Старый 27.02.2012, 17:00   #312
Savas13
Аватар для Savas13
ок! спасибо!)
Добавлено через 22 часа 45 минут
по ошибкам чистый!! я вобще в шоке!!хоть с бубнами возле нее танцуй!!(
Последний раз редактировалось Savas13; 27.02.2012 в 17:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2012, 17:02   #313
Kulma
Аватар для Kulma
Savas13, так надо не ошибки читать ( ясное дело чистый , раз чек не горит)
надо снимать показания датчиков
GT-parts на форуме
Старый 27.02.2012, 17:54   #314
Savas13
Аватар для Savas13
при рабочей температуре двигателя, датчик температуры ОЖ показавает 430 Ом.это нормально?датчик новый!
Старый 27.02.2012, 18:33   #315
Savas13, вот ознакомься, про датчик там тоже есть http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
1G Необходим совет! Проблемы с оборотами и запуском! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 17.03.2018 15:05
мороз eclipse055 Общий 3Si 3 09.01.2017 00:58
3G Проблемы с запуском в мороз Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2015 23:34
Первый мороз поставил на колени... April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.12.2010 10:35
Проблемы с запуском bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.07.2009 22:30
