19.08.2013, 00:40
#316
Сообщение от prikazptz
shad,
ставлю мотор от RVR turbo всё это дело на январе.так вот не могу разобраться с датчиком фаз
токарь выточил новый диск(без шторок)так вот датчик штатный работает от пустоты в шторке или от металла?как выставить?
самый простой вариант установки ДФ , на одну из спиц шкива впускного вала прикручивается шайба диаметром 30 мм , а сам датчик фаз от ВАЗа  прикручиваешь на защитный кожух
ЗЫ: вот тут на видео он виден (чуть правее катушки) http://www.youtube.com/watch?v=v3FTzTVXkIU
Последний раз редактировалось serjj; 19.08.2013 в 00:42..
19.08.2013, 01:08
#317
Сергей, зачем??
у человека есть сток датчик распредвала, нафига городить что-то еще,
если можно просто сделать новую шторку??
19.08.2013, 12:07
#318
ну да, по идее проще сделать из родного
01.09.2013, 18:18
#319
Авто: Mitsubishi Galant 91
Сообщение от shad
Сергей, зачем??
всё сделал,машина ездит и настроена)(пропил в шторке сделал под датчик меньше чем 90 градусов и работает отлично)))спасибо за совет)
13.09.2013, 22:06
#320
Ребята подскажите пожалуйста как сделать тахометр?
после перевода на январь,он перестал работать.откуда запитать?
13.09.2013, 22:31
#321
Поставь тазовые коммутаторы вместо powertransistor. Где-то выше обсуждалось
Последний раз редактировалось shad; 13.09.2013 в 22:32..
14.09.2013, 18:17
#322
Сообщение от shad
а ещё раз для одарённых???)
14.09.2013, 19:13
#323
Что сейчас у тебя по зажиганию установлено?
15.09.2013, 00:28
#324
обычный модуль зажигания 2112
15.09.2013, 09:22
#325
в стоке сигнал на тахометр берется с повертранзистора, соответственно,
смотри по схеме где он в салоне и заводи на 43 ногу января.
18.09.2013, 00:32
#326
Сообщение от shad
Возникает вопрос.как найти этот транзистор?когда сейчас провод с мозгов с импульсами идет на приборку и она не работает.какой дальнейший план действий?брать импульс непосредственно с модуля? На прямую к тахометру?
Голова кипит,тем более не совсем соображаю в этом(
18.09.2013, 08:47
#327
я уже толком не помню, были схожие проблемы, как-то решил. посмотрю на днях, как сделано, отпишу.
т.к. в данный момент, стоят два тазовых коммутатора и сток катушка и тахо работает.
20.09.2013, 01:06
#328
Сообщение от shad
Буду примного тебе благодарен)
Добавлено через 8 часов 31 минуту
А можешь сказать как ты сделал себе эти камутаторы?просто я с мотора нашел катушки их там две и та это powerresistor к нему 7 проводов естественно обрезаны.так вот как и чего делать?)
Добавлено через 24 часа 4 минуты
Все ребята)))сделал тахометр.разобрал приборку и сделал небольшую перемычку на плате тахометра,подал туда импульс и все с
Тало работать.получается обошел один какой то резистор.наконец то я его победил)всем спасибо особенно shad,тебе
22.09.2013, 19:15
#329
Авто: Mitsubishi Outlander XL
Переделывается вот так.
Всё что помечено красным, удаляем.
24.09.2013, 22:39
#330
Авто: SantaFe 4G64 2.4/16V
Похоже январь тоже мой выбор, пока собираю информацию, очень интересно подойдет ли дпкв от хендай без переделки шкифа. И датчик фаз уже присутствует, колхозить минимум похоже придется.
serjj читал на драйве что кондиционер тоже отстроился не расскажешь какие там тонкости
