Старый 22.05.2013, 19:44   #316
RKurgin
Аватар для RKurgin
так а из-за чего он умер то?))) машинка мертвым грузом стояла...или из-за того что крутил как ремень порвался?))) где этот датчик стоит и как его проверить???
Добавлено через 5 часов 29 минут
ребят, я вот чё еще думаю...
вообщем метки которые в центре должны смотреть наверх ??? на распредах...
когда мы разбирали увидели что на распредах метки помечены белым!!! но они противоположны тем, которые даны в мануале...т.е. если поставить чтобы белые смотрели друг на друга, то те метки (которые в центре распредов) будут смотреть вниз на 6 часов)))...
играет эта роль какую нибудь???
и кстати, белые метки смотрели друг на друга, когда разобрали...
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2013, 19:52   #317
Parus
Аватар для Parus
RKurgin, На датчик колена забей, он живой.
Меряй компрессию,потом будешь мозги морочить.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 22.05.2013, 19:53   #318
а что есть белые метки??
всю жизнь выбиты были на звёздах..а на моторе отлиты...
что за хрень то?
Старый 22.05.2013, 20:05   #319
RKurgin
Аватар для RKurgin
вот именно что есть...сперва пытался выставить по ним, но центральные метки смотрели вниз...
Старый 22.05.2013, 20:11   #320
какие центральные...
блин если вы не можете пошагово по манулау с КАРТИНКАМИ сделать... то нафига вы вообще туда полезли?
99% что мотор вы убили, если он был жив до вашего вмешательства.
думал я олень... спецом только что глянул мануал что указан в первом посте...
даже текст читать не нужно....картинки говорят обо всём.
Старый 22.05.2013, 20:19   #321
RKurgin
Аватар для RKurgin
да вот именно что всё по мануалу сделали!!!
не получилось!!! первый запуск запустил двигатель, но заглох через пару секунд!!!
Теперь просто крутит но не схватывает...
Вот и говорю вам, что меня смущает то что когда ремень порвался, то метки стояли на 180 градусов наоборот, нежели чем в мануале, на распредвалах!
Старый 23.05.2013, 10:49   #322
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
блин написано же колено в вмт! и при этом метки выдолбленые на шестернях смотрят друг на друга в горизонтальной плосткости. заводится только с одним грм без проблем.
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2013, 16:14   #323
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
которые в центре??? или которые на зубьях???
Старый 23.05.2013, 16:49   #324
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
блин, не ужели не понятно что в центре шестерни распредвала не метка, а направляющая шесетерни на валу?
меня вообще смущает что при порваном ремне вы понадеялись на целые клапана. Меряйте компрессию!!! и да, скорее всего мотор вы убили (ГБЦ минимум)
готовьтесь...
Последний раз редактировалось Антошка; 23.05.2013 в 16:51..
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2013, 17:25   #325
RKurgin
Аватар для RKurgin
значит всё точно правильно выставил направляющие смотрят на 12 часов
да уже приготовился)))
Добавлено через 25 секунд
просто она надежду давала))) когда первый раз завелась)))
Старый 23.05.2013, 17:49   #326
rambik_
Аватар для rambik_
Рома , мы все хотим верить в чудо )), но не всем оно улыбается .
Старый 23.05.2013, 19:15   #327
RKurgin
Аватар для RKurgin
это точно.... а я не говорил из-за чего такая шляпа произошла?)
когда ставили на место коробку (при замене пластины)... снимали поддон, чтобы его отрихтовать почистить и т.п. и когда ставили ввернули туда длиные болты... которые как раз уперлись в ремни и в балансир и в грм... балансир быстрее разорвался, грм же потерпел....
вот терь и думаю куда тащить, где делать....одни *****и с высоким мнением о себе...
Старый 23.05.2013, 19:31   #328
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
кировский мост уже говорил сто раз записывайся к Игорю у него очередь
Старый 23.05.2013, 21:49   #329
заканчивайте уже флуд
Старый 25.05.2013, 15:37   #330
RKurgin
Аватар для RKurgin
компрессия:
1ц - 0
2ц - 0
3ц - 4
4ц -7
справа налево, если смотреть на капот, от ремня грубо говоря.
PS, видать там уже и труп даже разложился
Метки
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
