Старый 17.01.2013, 16:35   #316
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
1) позднее зажигание
2) потеря мощности на позднем зажигании
Кстати чёрный нагар на свечах говорит о том же
GT-parts на форуме
Старый 17.01.2013, 17:13   #317
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Решил попробовать сделать пораньше, щас вообще не заводится (ток стартер молотит) , вернул как было и та жа беда - не заводится..
можно какнить проверить эти часики вольтметром или омметром?
Добавлено через 21 час 32 минуты
разобрал часики, поставил всё по меткам (грм вроде как не проскочил смотрел по валам, на колене не было возможности посмотреть) заводится, но остались те же проблемы
1) медленно выходит на прогревочные обороты
2) нажимаешь газ - хх проваливается и потом поднимается
3) отсечка на 5тыс оборотах, в глушитель не стреляет.
замерил катушки, там всё в норме, сопротивление ВВ проводов, где то больше положенных где то меньше(данные брал с мануала)
может ли быть эти проблемы из-за
1) ВВ проводов
2) бензонасоса (буду в любом случае менять после 20х чисел)
3) забитого катализатора
а ещё заметил ,что турбина стала быстрее надуваться и раньше вакуум был гдето -8 щас -4 или -6(точно не помню)
Последний раз редактировалось ReDream; 18.01.2013 в 14:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2013, 13:14   #318
макс77
Аватар для макс77
Авто: еклипс 1г
я наконец нашол свою проблему))))) переменял почти все)) и при замене датчика детонации машина ожила)))) две разные машины))) некогда неподумал бы на него)) гек на него невыбивало!(( машина поехала и расход в норме стал)
макс77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2013, 13:50   #319
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от макс77 Посмотреть сообщение
на датчик детона чек показывает только если ему совсем кирдык, а когда он полуживой, то будет доставлять кучу проблем и чека не будет. На г1 его можно проверить или визуально(потёкший или нет) или компьютером, был такой случай: чек не горел, машина не ехала, а кноки зашкаливали даже если погазовать на холостых.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 19.01.2013, 18:43   #320
макс77
Аватар для макс77
Авто: еклипс 1г
и самое интересное что поменял чисто случайно, когда снимал бошку смотрел клопы нечаянно оторвал от него провод))
Старый 19.01.2013, 22:01   #321
ReDream
Аватар для ReDream
воо спасибо за инфу !) над будет проверить, как его можно достать не снимая голову?где он находится? и без ямы это реально?
щас теперь думаю на него, потому что всё выставил по меткам(часики,валы) часики выставил по середины(как раньше было там отметку сделал себе) и всё равно в позднее загоняет мозг..
Старый 19.01.2013, 22:07   #322
rambik_
Аватар для rambik_
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Находится в блоке с тыльной стороны . Можно и без ямы снять , но все же гораздо проще с низу )))
Старый 19.01.2013, 22:11   #323
ReDream
Аватар для ReDream
под впускным коллектором ?
Старый 19.01.2013, 22:13   #324
rambik_
Аватар для rambik_
так точно
Старый 19.01.2013, 22:48   #325
ReDream
Аватар для ReDream
тогда нужно искать эстакаду блин впуск не хочу снимать, если визуально на него смотреть то он должен быть вздутый потёкший? или ещё есть какие то признаки?
Старый 19.01.2013, 22:51   #326
rambik_
Аватар для rambik_
Может быть как вздутый и потекший , так и нормальный с виду . Меняй .
Старый 20.01.2013, 20:44   #327
ReDream
Аватар для ReDream
вообщем до ДД я не добрался за то нашел пару косяков и устранил их, решил проверить TPS на.мозге было 0,3в а по мануалу 0,46-0,52 выстовил на 0,5 стала лучше педаль откликаться, ну я обрадовался думаю победа,проезжаю 100 метров авто глохнет и не заводится,ошибка 22 т.е. привет датчик колена..
вопрос
есть 2 вида часиков какие лучше? у меня от которого идут провода со штекером и плостмасовая крышка
ещё если этот датчик не исправен будет ли крутить стартер?
Последний раз редактировалось ReDream; 21.01.2013 в 10:44..
Старый 21.01.2013, 15:00   #328
Kulma
Аватар для Kulma
стартёр - автономная деталь
ему все датчики по барабану ...12в есть на входе + управляющий сигнал - крутит , нет - не крутит
GT-parts на форуме
Старый 21.01.2013, 23:42   #329
ReDream
Аватар для ReDream
со стартера банально слетел маленький провод =)
какой шанс что провернулось колено? или всё таки сдох датчик колена? ( пробовал сёдня завестить ни в какую, прост стартер крутит)
Старый 22.01.2013, 01:07   #330
ремень ГРМ целый?
Метки
метки, норме
