Старый 11.02.2016, 23:34   #316
Shellshock
Аватар для Shellshock
Invis, Мда - старый хозяин лютый тип был)) Герметиком сальники заменять.
Нету люфта у ГУР точно. Может быть действительно шкив генератора у меня изношен.
Если посадочное место у подшипника износилось то можно установить другой подшипник со слегка изменённой конфигурацией. Сначала они идут простые, затем с резиновым напылением на внешней обойме, а последние вообще с пружинящим разрезным кольцом вдоль посадочной плоскости внешней обоймы - чтоб его в алюминии крышки клинило намертво. Правда потом заколебёшься половинить генератор - но это уже другие проблемы)
Старый 13.02.2016, 12:43   #317
Invis
Аватар для Invis
Простые мелкие не видел, 2 гены разбирал у обоих были с резинками, но буду про последние знать
Старый 15.02.2016, 13:03   #318
Вовик
Аватар для Вовик
Авто: Mitsu Colt, 1.6 --> 2.0t --> 4.0 V8 ; был передний привод, стал задний
Друзья, ну так что, можно заменить генератор с 4-мя пинами на генеартор с 2-мя? Какие пины из 4-х можно безболезненно не подключать? Спасибо!
Вовик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2016, 00:50   #319
Develope
Аватар для Develope
Народ, прежде чем выкидывать аккумулятор или генератора, включаем машину, но не заводим, если лампочка аккума не горит, первым делом проверяем реле аккума на картинке "F" у бачка ОЖ
http://www.dsmtuners.com/threads/no-...oltage.505068/
ну и вообще американский мануал по электрке
https://ru.scribd.com/doc/17887698/9...e=impactradius
Последний раз редактировалось Develope; 02.08.2016 в 15:51..
Старый 06.08.2016, 21:12   #320
wishmaster
Аватар для wishmaster
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 7-bolt EUR (g1)1993 год
Ребята, вот такая вот проблема, сдох генератор, перед тем как сдохнуть была светомузыка на приборной панели.
Умер потому что заливало его периодически маслом из компрессора ГУРа.
Сделали генератор, установил, завожу и подключаю мультиметр показывает 14.2 - 14-3, включаю потребители, все фары, музыку, обогрев и оба вентилятора, напряжение 12.8 и не поднимается, даю газу и сгорает предохранитель на 90А генератора.
В чем проблема? Не работает какое либо реле или КЗ где то?
Клепа G1 атмо европеец.
Заранее спасибо.
Мой постоянно обновляющийся список нужных мне запчастей! http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=71128
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/818124/
wishmaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2016, 21:48   #321
Shellshock
wishmaster, с каким диагнозом восстанавливали умерший генератор? Что сгорело, что меняли?
Можно предположить что неправильно работает реле-регулятор напряжения. Насчёт КЗ - если сгорает предохранитель от генератора, значит КЗ возможно лишь в цепи зарядки (от клеммы генератора на клемму аккума) и больше нигде, иначе сгорал бы соответствующий проблемной цепи предохранитель.
Разумеется это при условии что все прочие предохранители в авто установлены согласно номиналам и отсутствуют самодельные электроцепи, в которых вообще нет предохранителей.
Старый 06.08.2016, 23:15   #322
wishmaster
Умер статор, обмотка. Поставили новую, при запуске генератор сейчас работает, выдает 14.2-14.4 вольта, до ремонта по нулям было.
Старый 07.08.2016, 10:09   #323
wishmaster
Полистал тему, почитал советы {{{KeNNy}}}, замерил перед запуском АКБ 12.62в, запустил машину, замер на клеммах АКБ показал 14.24в, а на генераторе показал замер 14.54в! Выходит где-то плохой контакт и заряд не доходит до батареи? Может из-за этого не подниматься напряжение при включенных потребителях и сгорать предохранитель? Куда копать и где искать проблему?
Последний раз редактировалось wishmaster; 07.08.2016 в 10:11..
Старый 07.08.2016, 13:38   #324
Invis
Аватар для Invis
Диодный мост то новый или перепаяли старый не прозвонив?))
Старый 07.08.2016, 13:45   #325
wishmaster
Диодный мост старый и рабочий, проблема была в статоре, межвитковый обрыв был.
Старый 07.08.2016, 15:28   #326
Shellshock
wishmaster, Пробуй проверить на плохой контакт цепь зарядки так:
Отключай акб, скидывай обе клеммы,
откручивай силовую клемму от генератора,
надёжно цепляй щупы тестера - один к плюсовой клемме, приходящей на аккум, другой к плюсовой клемме, которую открутил от генератора.
Переключай тестер в режим измерения сопротивления (омметр) диапазон измерения минимальный (самое самое мелкое сопротивление, Омы или лучше миллиОмы)
Далее начинаешь рукой колбасить, дёргать и шатать все косы проводки по которым проходит цепь зарядки от гены до аккума, поглядывая на показания мультиметра - они должны оставаться неизменными. Если в какой-то момент показания начнут скакать - в этом месте плохой контакт. Если ничего нигде не обнаружишь - проблему с проводкой исключай.
А , и ещё - диагноз у генератора какой-то не очень понятный. Очевидно речь о обрыве обмотки статора (тогда он не давал бы 0 Вольт при работе, так как там обмоток несколько и они дополняют работу друг друга), либо о межвитковом замыкании в обмотке статора (одно КЗ между витками одной обмотки снижает мощность генератора незначительно. Если таких КЗ много в разных обмотках, то вместо 90А генератор сможет давать например не более 50А). Раз генератор после "светомузыки" вырубило совсем, и позже он давал 0В при работе - проблема была не только в обмотках статора. Возможен попутно выход из строя диодного моста либо регулятора напряжения.
Последний раз редактировалось Shellshock; 07.08.2016 в 15:40..
Старый 07.08.2016, 15:37   #327
wishmaster
Спасибо огромное, сейчас пойду пробовать! Как проверю отпишусь.
Старый 07.08.2016, 15:45   #328
Shellshock
wishmaster, есть мысль - может обрыв обмотки был на роторе? Там всего одна обмотка, на сколько я помню - если её порвать - тогда генератор вообще ни вольта не сможет выдать. Уточни.
Старый 07.08.2016, 17:21   #329
wishmaster
Shellshock, ротор точно целый и заряд с генератора идет, но под нагрузкой вольтаж падает и не выравнивается, а если еще и дать оборотов около 3000, то начинает гореть предохранитель...
Старый 07.08.2016, 21:31   #330
Shellshock
wishmaster, нет нет - я писал про то, что "межвитковый обрыв", как ты написал, на статоре не может привести к нулевому напряжению на генераторе. Значит с обрывом на обмотке статора умерло что-то ещё. Возможно статор починили, а "что-то ещё" нет.
Метки
генератор
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
3G Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 25.03.2016 12:25
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
