18.12.2013, 01:15
#331
может у тебя колечки залегли и получилась масленая компрессия?
18.12.2013, 08:58
#332
Авто: eclipse G1
за 8000 км не грамма не ест !!!(((((
18.12.2013, 10:29
#333
Сообщение от temik
люди добрые помогите разобраться в чудесах
отвечай тогда развернуто на задаваемые вопросы, или догадаться нужно всем.
менял прокладку гбц - хорошо, далее..
Сообщение от fly
сразу после этого какая компрессия была?
Сообщение от fly
как это все началось, после чего?
19.12.2013, 01:08
#334
Авто: eclipse G1
до замены прокладки была 14 кг потом после замены 14 через пол года 15 -15,5 через год 17-18 ((((( правда хрень ???)))) лучше бы масло ела проще тогда было бы догодаться !((
19.12.2013, 17:48
#335
temik, а есть в Калининграде сервис с эндоскопом? Плавное увеличение компресии может быть связано с уменьшением объема камеры сгорания из-за нагара.. Поищи эндоскоп, пусть глянут через свечные отверстия, а то вдруг там сажи ведро)))
20.12.2013, 13:49
#336
Авто: eclipse G1
как вариант ))) спасибо за совет )))) будем искать ))) прийдется бошку поднимать ?? чтобы почистить !
Добавлено через 17 часов 12 минут
приветствую )! сьездил в сервис поспотрели эндоскопом камеру сгорания , нагара нету только светло серый налет и подозрительно малая камера . Когда менял прокладку гбц точил голову на 0,7 . Может проверить степень сжатия ??? только как ??
22.12.2013, 11:45
#337
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от temik
С чем вас и поздравляю.
Максимально допустимый размер шлифовки ГБЦ - 0,25 мм
Отсюда и все ваши проблемы .
Замена ГБЦ - других вариантов нет ....ну или по старинке, как на жигулях делали в бытность- 2 прокладки , но это ооочень плохое решение.
22.12.2013, 13:44
#338
Авто: eclipse G1
а если поршня от турбового поставить ??? вся ко по дешевле чем гбц !!?
22.12.2013, 17:30
#339
Сообщение от Kulma
+1
temik, Поищи б/у голову, сомневаюсь что она дороже чем новые поршни.
22.12.2013, 17:38
#340
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
А что так пугает при такой шлифовке? Что не в допуске? Маслоподачу главное восстановить и всё. Поставит прокладку кометиковскую- явно дешевле чем замена гбц
03.01.2014, 23:54
#341
Авто: Eclipse 3G 2001, мкпп, 2.4
здравствуйте, отыскал такие значения:
<without VIC>
Standard value (at engine speed of 250 − 400 r/min): 824 kPa (119 psi)
Minimum limit (at engine speed of 250 − 400 r/min): 575 kPa (83 psi)
<with VIC>
Standard value (at engine speed of 250 r/min): 1,470 kPa (212 psi)
Minimum limit (at engine speed of 250 r/min): 1,029 kPa (149 psi)
объясните - что за <with VIC> и <without VIC>? С какой группой именно сравнивать надо показатели замеренные?
просто хочу смотреть 3G 3.0 литра АКПП, и ищу значения нормальной компрессии для неё
Последний раз редактировалось rivaldo89; 04.01.2014 в 10:52..
11.02.2014, 18:32
#342
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
скажите 14,9-15,2-15,3-15,4 это нормальная компрессия??
13.02.2014, 23:13
#343
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
На первой странице этой темы все найдешь!
14.02.2014, 12:09
#344
значит нормальная-можно ни о чем не париться))
16.03.2016, 17:23
#345
Авто: 2G GST "Мрачный"
Народ, подскажите. Компрессия 11.0 в первом и 4 цилиндре, а в 2-3 - 10.5 компрессия. Тачка валит очень бодро, слышал, что 0.5 погрешность не большая. Но мне вот интересно, 11 это вообще нормальный показатель?
