Старый 03.06.2013, 14:28   #331
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
uhoplan, получается так, хотелось бы лог посмотреть. он может показывает и так, но мозги понимают его не так). вообще оптимальнее иметь мап для лога актуального буста в линке, а потом уже калибровать маф. можно подключить даже от АВЦР мап и линк будет его видеть.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2013, 13:04   #332
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Итак, возникла проблема с работой линка. Авто работает. К линку подключен через ноутбук. Через несколько минут лога программа зависает и требует перезапуск оборудования- причём перезапуск по на компе либо компа ничего не даёт - только перезапуск блока управления двигателем..
ПО на ноутбуке переставлял и даже с другого цепляться пробовал. Ножки в кроватке не отшли и не окислились- куда дальше копать?
Старый 05.07.2013, 14:30   #333
Dudik
Аватар для Dudik
попробуй скачать последнюю прошивку если не стоит и последнюю версию самой программы.
если по пунктам:
1. Подключаешься к авто
2. Запускаешь EcmLink - Ecu - Сreate firmware request и сохраняешь данные о прошивке
3. Заходишь http://www.ecmtuning.com/apps/firmwareupgrade и указываешь путь к твоему файлу, который ты сохранил пунктом выше. получаешь ссылку на скачивание новой прошивки.
4. Подключаешься снова, не заводя машину Ecu - Update firmware и указываешь путь к новой прошивки. Происходит стирание старой и "заливка" новой.
5. Удачи!
Старый 05.07.2013, 14:56   #334
Junkman
Аватар для Junkman
Dudik, спасибо, а какого-нибудь варианта RESET не существует? И вообще ПО полностью затирается или как обновление идёт?
Старый 05.07.2013, 15:44   #335
uhoplan
Аватар для uhoplan
ресета ECU нет. есть стоковые прошивки
просто заливаешь родную, без изменений
Старый 05.07.2013, 16:08   #336
Dudik
Аватар для Dudik
Junkman, Да все полностью затирается. ты для этого и делаешь запрос своей прошивки и с неё копируются все твои данные для новой прошивки когда делаешь запрос на сайте.
Старый 26.08.2013, 11:01   #337
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ребят кто юзает DSM-Link v3 на 1G отзовитесь пожалуйста.
Хочу купить, но есть вопросы.
Ну и кто с какой широкополосной лямдой юзал и к куда её подлючал ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 26.08.2013 в 11:56..
Старый 26.08.2013, 11:29   #338
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Я пользуюсь. Давай вопросы )
Лямбду и LC1 и UEGO подключал.
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2013, 11:48   #339
GoldenHell
в личку написал
Старый 26.08.2013, 15:08   #340
Dudik
Аватар для Dudik
в инструкции по подключению лямбды все написано и схематично показано какой провод к какому пину на мозгах подключать. далее просто "прописать" пин в линке и все.
Старый 26.08.2013, 21:04   #341
GoldenHell
Dudik, В инструкции написано что к стоковым проводам подключается аналоговый выход 0-1в для эмуляции простой лямбды.
А с линком что бы писать логи через линк нужно подключать широкополосный сигнал 0-5в, и в настройках включать эмуляцию простой лямды. (Судя по тому что мне написали)
Старый 27.08.2013, 01:48   #342
Dudik
Аватар для Dudik
GoldenHell, а что мешает подключить широкополосный сигнал на свободный пин в мозгах, типа егр, вторую лямбду? и прописать в мозгах.
Старый 27.08.2013, 04:41   #343
GoldenHell
на 1G нет 2-й лямды
C EGR входом написано AEM WB не работает
IAT/Baro заняты мафом
Coolant Temp - как то стрёмно отрубать
http://www.ecmtuning.com/wiki/externalsensorinput
EGR Temp Input (ECU Pin 15) - Not 100% compatible with some sensors, such as the AEM WB
IAT Input (ECU Pin 8) - see IAT/Baro Notes below
Baro Input (ECU Pin 16) - see IAT/Baro Notes below
Front O2 (ECU Pin 4) - Only usable when “Open Loop” option is selected (V2 or V3), or narrowband O2 simulation is enabled (V3 only).
Coolant Temp Input (ECU Pin 20) - (V3 only) - This will leave the car in “Open Loop”. “Lock Coolant Temp” must be selected, to work properly. Use only as a last resort and only temporarily unless you fully understand the issues.
Добавлено через 7 минут
Да уже и не важно. Купил уже ECMLink + AEM WB 30-5130 (AFR 8.5 -18)
Чуть не взял 30-4100 а она оказывается только от 10 до 20 мерит AFR
Последний раз редактировалось GoldenHell; 27.08.2013 в 04:36..
Старый 27.08.2013, 07:43   #344
Junkman
Аватар для Junkman
Добавлю. Пробовал подключать вместо баро и темп впуска- авто начинает жутко трясти . С егр тоже не подружился AEM, а вот вместо родной лямбды отлично встал и работает.
Старый 04.09.2013, 10:48   #345
GoldenHell
Кто нибуть дружил FIC BlueMax 1250 c DSMLink ?
Какие параметры надо вбить что бы хх стабильный низкий был?
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
